Silnik 2.5
mirek001
Auto: Delica 2.8 automat 2006r.
Kraj/Country: UK
  Wysłany: 14-03-2011, 23:21   Silnik 2.5
Witam wszystkich. Mam problem z moim miśkiem padł silnik a mianowicie napinaczka paska rozrządu staneła pasek przeskoczył tłoki walneły w zawory efekt końcowy:pękł wałek rozrządu głowica na 3 tłokach popękała tłoki w strzępach tuleje posznitowane ogólnie mówiąc silnik do wymiany.
Mam Pajero 2 z 93roku 2.5l
Panowie czy ktoś wie czy będzie pasował jakiś inny np. 2.8 z pajero lub 2.5 z pajero sport z lat 2000-2005 lub coś innego co by pasowało.
Prosiłbym o podpowiedź.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 14-03-2011, 23:38
2,8 nie będzie pasował. Musisz mieć silnik 2,5 td z roczników 91-97, w których była zamontowana pompa na linkę. Nic innego nie kombinuj bo za dużo przerobem będzie.
To, że pękł wałek to nic strasznego, trzeba obadać czy nie pokrzywiły się prowadnice zaworowe, jeśli nie to głowice da się użyć jeszcze.
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-03-2011, 01:33
Tak jak Zbyszek pisze trza taki sam, sprobuj poszukac bez osprzetu bo takowy juz masz i moze bedzie taniej
mirek001
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-03-2011, 16:03
Dzięki za podpowiedzi coś trzeba wykombinować.
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-03-2011, 16:44
Szczerze to widzialem gdzies na ebayu osobny blok z cylindrami i glowice uzywana, bedziesz mial nizsze koszta
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 15-03-2011, 18:12
W irlandii silniki to koszt kolo 500-700 euro, nowa kompletna glowica z anglii to kolo 400 euro. Nie wiem ile uzywany silnik w anglii.
Zadzwon sobie tu skoro jestes z anglii http://www.car-transplants.co.uk/
To jest dosc duzy szrot na ktorym pracowalem i mielismy na stanie duzo silnikow. Chlopaki napewno wysylaja kurierem. Na ebayu tez sprzedaja.
maur
Auto: Pajero 2.5 TD SS 1996r.
Wysłany: 10-06-2011, 20:10
Odświeżam temat bo właśnie pękł mi pasek w 2.5 td (99KM) ...i szukam nowego silnika. Od wymiany zrobiłem 44.000km dlatego jestem szczerze zdziwiony...
Będe wdzięczny za jakiś namiar na silnik w dobrym stanie, chciałbym nie starszy niż moje auto - czyli 96r.
Ostatnio zmieniony przez maur 10-06-2011, 22:26, w całości zmieniany 1 raz
zbyszekm2
Wysłany: 10-06-2011, 20:19
maur napisał/a:
Odświeżam temat bo właśnie pekł mi pasek w 2.5 td (99KM) ...i szukam nowego silnika. Od wymiany zrobiłem 44.000km dlatego jestem szczerze zdziwiony...
Pękł bo może były przyczyny?
Zatarł się wałek rozrządu. urwał się popychacz, nie napina dostatecznie napinacz. A najczęściej mechanicy nie wymieniają paska balansowego, on pęka i podchodzi pod pasek rozrządu a ten spada, albo zrywa się. T oczywiście możliwości.
Silniki jakie mam sprawdzę w poniedziałek.
GIO4x4RUS
Auto: MMC DELICA(Space Gear4x4)2.8td
Wysłany: 10-06-2011, 21:31
Przewaznie problem pochodzi od walkow balansujacych!Pasek tych walkow jest w sriodku paska rozdzadu.....((((Sam przezylem urwanie tego paska i remont silnika((((
W Rosji duzo ludi poprostu nie zakladaja tego paska(lub wymienija go co 30tys.km przy dobrym stanie walkow)i nie narazaja sie na dodatkowe klopoty!!!Same walki wymyszlili japonczyki dla zmniejszenia wibracji silnika,ale to taki "bajer",ktorego prawie nie czuc))))
Przed wlączeniem 4x4 wląc mózg!
MMC Delica,95r,2.8td,long,manual,SS,LSD _______________________
Sorry za moja polszczyzne...
maur
Wysłany: 10-06-2011, 22:23
Nie wiem jaka była przyczyna że pasek się zerwał tak szybko - jutro dowiem się od mechanika jak zrobi "sekcję":P Gdy kupiłem to auto, niecałe 2 lata temu, zmieniałem cały rozrząd (dostałem jako zwrot dwie rolki i dwa paski), robił mi to znajomy mechanik - nie ma tu miejsca na jakąś spiskową teorię:) Będe ustalał napewno, co to za pasek - tak z ciekawości..Czekam więc Zbyszek, co mi zaproponujesz:)
GIO4x4RUS
Wysłany: 11-06-2011, 08:44
Powtarzam-pasek balansujacy trzeba wymieniac czesciej-co 30tys!I przy tym sprawdzac stan tych walkow(moga byc wyrobione!) i wymieniac uszczelniacze!Piersze orginalne paski moga i 200tys.wytrzymac,a wymienione-jusz loterja(((mozno kupic nowy pasek,ktory lezal na polce niewiadomo ile lat i stracil swoje wlasciwosci....
zbyszekm2
Wysłany: 11-06-2011, 12:44
Pasek na balansach i na rozrządzie wymienia sie co 90 tys. i spoko wytrzymuje tyle.
GIO4x4RUS
Wysłany: 11-06-2011, 15:24
90tys??? :shock: :shock: :shock: W serwisie daja na tyle gwarancje?
60tys-normalnie...dla paska rozrzada,i faktem jest to,ze pasek walkow balansujacych bardzo czesto peka po 30tys!!!
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 12-06-2011, 10:30
a co powiesz na to że w renówkach serwisowo jest 120 tyś lub 5 lat :)
co do przebiegu na pasku to jest chyba tak jak pisze zbyszekm2
w moim w kwitach serwisowych chyba tak miał
GIO4x4RUS
Wysłany: 12-06-2011, 15:06
Nikogo do nieczego nie namawiam!
Lukasz 78...co Mitsu ma wspolnigo z Renault?Ile maja lat Pajero II? :lol:
