[CA1A 1.3] Wisząca nieznana wtyczka? |
galaaa
Forumowicz ColT
Auto: Colt Ca0 1.3 92r
Wysłany: 05-04-2011, 19:46 [CA1A 1.3] Wisząca nieznana wtyczka?
| witam od dluzszego czasu zastanawia mnie do czego sluzy wtyczka wiszaca pod kierownica kolo bezpieczników. http://img222.imageshack.us/g/zdjcie002fv.jpg/ Jezeli ktos wie prosze o odpowiedz. Dziekuje i pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 29-07-2011, 02:17, w całości zmieniany 1 raz |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 05-04-2011, 21:05
| jutro sprawdze w swoim to dam ci znać co to jest u mnie |
(...)Bóg dał człowiekowi nogi, a dał po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.(...)
Tomekp
Mitsumaniak A tak wygląda teraz:
Auto: Mitsubishi Colt '95 GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lis 2007 Posty: 210 Skąd: LU
Wysłany: 05-04-2011, 23:18
| To kostka od radia. |
_________________ Tak wyglądał kiedyś...
galaaa
Forumowicz ColT
Wysłany: 06-04-2011, 18:45
| od radia tzn? jak podlaczyc pod to radio? skoro radio mam podlaczone normalnie? |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 06-04-2011, 19:39
sorki ale ja nic takiego nie mogłem znaleźć albo jestem ślepy albo jest schowane na maksa.
mi nie pasuje na wtyczke od radia |
Mateusz071
Auto: Colt WRC 89r;Cari GDI r98
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 329 Skąd: Wrocław
Wysłany: 06-04-2011, 20:47
| Masz alarm albo centralny zamek jak nie to moze kiedyś był? albo moze był w aucie gaz? albo zdlubana wtyczka pod kompa? modół do domykania szyb? jest mnóstwo opcji. musiałbyć iść po nitce do kłębka ;] |
Tomekp
Wysłany: 06-04-2011, 21:14
| galaaa napisał/a: | | od radia tzn? jak podlaczyc pod to radio? skoro radio mam podlaczone normalnie? |
Masz oryginalne radio Mitsubishi? Jak nie, to na bank jest podłączone z innego miejsca bo fabryczne kostki do radia są niestandardowe, a większość odtwarzaczy na rynku ma kostki ISO, więc ktoś pewnie podciągnął zasilanie z innego miejsca, a fabryczną instalację schował. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 07-04-2011, 07:43
galaaa i inni.
To jest wtyczka diagnostyczna |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
dasior591
Auto: Lancer GLX 2.0
Wysłany: 07-04-2011, 09:13
| Diagnostyczne jest zawsze złącze a nie wtyczka przecież. |
Tomekp
Wysłany: 07-04-2011, 12:51
| galaaa napisał/a: | galaaa i inni.
Hehe Na bank nie |
lejm
Auto: Colt CA0 1.6 16V 4G92
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 40 Skąd: Koszalin
Wysłany: 07-04-2011, 17:08
| A nie jest to wtyczka B-04 od sterowania el. lusterkami? (idzie pod kierownicą do przycisków sterowania) |
Tomekp
Wysłany: 07-04-2011, 17:13
| lejm napisał/a: | | A nie jest to wtyczka B-04 od sterowania el. lusterkami? (idzie pod kierownicą do przycisków sterowania) |
Bardzo możliwe. O tej zapomniałem, a miejsce by się zgadzało. |
galaaa
Forumowicz ColT
Wysłany: 07-04-2011, 17:15
| na radio mam przejsciowke z mitsubishi na ISO.. |
Maretzky85
Wysłany: 07-04-2011, 21:58
Nie przyjrzałem się Ale pinologia by się zgadzała |
by Krzyżak
(Obecny)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-04-2011, 22:39
| To wyglada jak wtyczka z radia. Radio masz na 100% wtyk Mitsu > ISO czy ktoś posiekał instalację albo dołożył swoją na ISO? To napewno nie kostka diagnostyczna. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
