[2G 95-99] Grzechocze sprzęgło łożysko oporowe? |
eclipsrafa
Auto: ECLIPSE TALON
Wysłany: 11-04-2011, 15:26 [2G 95-99] Grzechocze sprzęgło łożysko oporowe?
| Witam mam problem w moim Eclipsie, ponieważ rechocze w nim sprzgło, po naciśnięciu przestaje. Wie ktoś może jak wymienić łożysko oporowe, ewentualnie rozebrać sprzęgło? Jest może jakaś dziura w skrzyni czy coś żebym mógł spróbować wpuścić jakiś smar do tego łożyska? |
mmaleks
Auto: ECLIPSE 97 420A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Gru 2006 Posty: 62 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 11-04-2011, 15:56
podstawa to sprawdz olej w skrzyni, czy jest full
jesli nie to trzeba dolac albo wymienic bo nie wiadomo kto tam co zalał, jesli nieodpowiedni olej to jest skrzyni może powiedziec papa. zalecany olej to zgodny z norma ATF+4
cos kolego strasznie duzo ostatnio tematów zakładasz z problemami |
eclipsrafa
Auto: ECLIPSE TALON
Wysłany: 11-04-2011, 20:43
| Olej jest wymieniony i zalany na full. Sprzęgło chodzi lekko itp tylko jak puszcze to rzęsi. |
colt2000
Auto: mitsu colt
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Paź 2010 Posty: 29 Skąd: Świętokrzyskie
Wysłany: 11-04-2011, 20:51
| Nie ma łatwego sposobu żeby to naprawić,skrzynia musi być zdemontowana. |
eclipsrafa
Auto: ECLIPSE TALON
Wysłany: 11-04-2011, 22:39
| Acha a ma ktoś jakieś porady od czego się zabrać itp? Wyjmował ktoś skrzynie już? Dodam że oczywiście mam kanał. |
Wysłany: 11-04-2011, 22:45
| To nie wina łożyska sprzęgłowego-oporowego a raczej łożyska w skrzyni na wałku sprzęgłowym. Jeśli była by wina łożyska oporowego to słychać by je było właśnie po wyciśnięciu sprzęgła. |
colt2000
Auto: mitsu colt
Wysłany: 11-04-2011, 23:47
| plecho1 napisał/a: | | słychać by je było właśnie po wyciśnięciu sprzęgła. |
Nie koniecznie,to może być łożysko,wiem to z doświadczenia. |
Wysłany: 12-04-2011, 07:26
| colt2000, nie chce się upierać, bo wszystkich tego typu przypadków nie znam ale z takim jak twój jeszcze się nie spotkałem. |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 12-04-2011, 08:48
| Ja też bym obstawiał jednak na skrzynię, przerabiałem to u siebie. A jaki olej zalałeś do skrzyni? |
eclipsrafa
Auto: ECLIPSE TALON
Wysłany: 12-04-2011, 10:36
Olej ATF a jeśli skrzynia to które łożysko czy co? Wymieniał ktoś już to łożysko?
A jeszcze zastanawia mnie czego do tej skrzyni leje się olej ATF jak ATF jest do automatycznych skrzyni?:-) |
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 12-04-2011, 21:35
łożysko oporowe 100% , olej atf+4 , trzeba wyjąć skrzynię
U siebie przymierzam sie już trzeci rok do wymiany ale chyba w tym roku sie zjmę tym |
Wysłany: 13-04-2011, 07:38
| Łożysko oporowe nie pracuje jeśli nie wciskamy sprzęgła , czasem może drgać jeśli nie jest dobrze zamontowane ale to raczej nie wchodzi w grę jeśli wcześniej było dobrze i nie wiem czy w tym przypadku da się to źle zamontować. Dopiero po wciśnięciu sprzęgła styka się z tarczą dociskową i zaczyna się obracać i jeśli jest zużyte może wydawać jakieś dźwięki |
eclipsrafa
Auto: ECLIPSE TALON
Wysłany: 13-04-2011, 09:18
| Acha dzisiaj może wyjmę tą skrzynię.. A viader co robiłeś u siebie ze skrzynią i co Ci się działo? |
viader
Wysłany: 13-04-2011, 13:38
| U mnie rzęziła podczas jazdy a w zimne dni chrobotała nawet na postoju i na luzie. Dwa razy wymieniałem w niej uszczelnienia i łożysko na wałku sprzęgłowym ale nic to nie dało dalej rzęziła i zniszczyła przy okazji dwa sprzęgła. Wszystkie te awarie pochłoneły ze 4tyś złotych i wkońcu wywaliłem tą skrzynię na złom. Kupiłem kolejną za 350zł i śmigam narazie bezproblemowo. Tobie radzę szukać kolejnej skrzyni i nie bawić się w naprawy. Jeśli dobrze kojarzę to masz silnik 420a, szukaj odrazu skrzyni od Chewroleta PT Cruizera, skrzynie o kilka lat młodsze, z mniejszymi przebiegami i dużo tańsze niż te wymęczone staruszki z eclipse. |
eclipsrafa
Auto: ECLIPSE TALON
Wysłany: 13-04-2011, 13:58
| Acha a ile kosztuje około łożysko na ten wałek sprzęgłowy? A skrzynia od chryslera neona 2.0 nie jest czasami taka sama? |
