Frost's Colt CA4A (C88F) |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 16-06-2011, 19:45 Frost's Colt CA4A (C88F)
MODEL: Mitsubishi Colt CA4A
SILNIK: 1,6 16V
ELEKTRONIKA: elektrycze szyby i lusterka i nawet ECU ma
WNĘTRZE: gówniana seria, ale już nie długo
UKŁAD DOLOTOWY: seria
UKŁAD WYDECHOWY: seria
UKLAD NAPĘDOWY: FWD
UKŁAD HAMULCOWY: seria - już trzęsie autem przy hamowaniu
ZAWIESZENIE: seria, lekko puka
AUDIO: coś tam jest ale nie działa
ECU: JEST - jupi
KAROSERIA: nie ma za dużo rdzy więc jest dobrze
KOŁA: 175/70 R13
AKTUALNA MOC: 115KM
PLANY: 2,5 V6 24V z mojego E88A
ZDJĘCIA:
Z modyfikacji na jutro:
- wywalić wnętrze ile sie da
- umyć auto
- wymienić olej plus filtry
- sprawdzić rozrząd
- moze uda sie wybebeszyć wydech nim wjedzie nowy |
| Ostatnio zmieniony przez Frost 29-06-2011, 17:55, w całości zmieniany 2 razy |
mc
Auto: Galant E88A 2.5 V6 4x4
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lip 2009 Posty: 208 Skąd: Lubin
Wysłany: 16-06-2011, 21:50
Ulala...
Ale będzie potwór...
Pogratulował nowego nabytku. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 16-06-2011, 22:35
| Frost, kiedy będziesz pruł komorę silnika? pare fantów bym potrzebował. z zewn go zostaw jak jest, bedzie niezły sleeper |
_________________ CA0
Galant II |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 17-06-2011, 00:25
| Jogurt, za około 3tyg będzie luz pod maską, wnętrze wylatuje jutro. Wkrótce przyciemnione szyby i wzmocnienie karoserii rozpórkami |
rosomak1983
Wysłany: 17-06-2011, 01:21
| Frost, szybki jestes... ale szkoda ze nie biały.... |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 17-06-2011, 08:40
rosomak1983, nie martw sie o kolor Jajko będzie finalnie kopią Gala |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 24-06-2011, 22:07
Przyszła paczka do Jajka,
Skrzynia biegów od Galanta E54A czyli 2,0 V6 oraz zamach
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 29-06-2011, 17:55
Przyszły graty do remontu.
W silniku wszystko praktycznie będzie nowe
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2011, 20:49
Frost, świetny projekt, czekam na dalsze mody i wpisy kurcze średnio raz na 2 tygodnie przejeżdżam przez Gorzów a Ciebie jeszcze nie widziałem |
rosomak1983
Wysłany: 30-06-2011, 20:55
| Frost napisał/a: | Przyszły graty do remontu.
W silniku wszystko praktycznie będzie nowe |
moze opiszesz dokładniej co i jakich firm bedziesz wkładął , ewentulanie cennik jako ciekawostke ile kosztuje remont takiej V-ki. |
6 bolt only...
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 30-06-2011, 22:58
rosomak1983, niestety nie mam paragonu ze sklepu.
Póki co same części do silnika czyli:
uszczelniacze zaworowe
uszczelki pod pokrywy
uszczelki pod głowice
uszczelniacze na wałki
uszczelniacze na wał korbowy
uszczelka nad miske
kompletny rozrząd bez napinacza hydraulicznego(już mam nowy)
olej do silnika
filtr oleju
to koszt 1000zł plus minus kilka groszy bo płaciłem za jeszcze kilka rzeczy |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 01-07-2011, 09:32
| Tylko z tego co widzę to będzie FWD? A szkoda... |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 01-07-2011, 09:37
Owczar, nic nie skoda. Nie będe robił w Jajku AWD bo to sie mija kosztami z celem i sensem.
Jajko ma mi służyć do codziennej jazdy, do zabawy będzie inny projekt |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-07-2011, 09:38
| Cytat: | Jajko ma mi służyć do codziennej jazdy, do zabawy będzie inny projekt |
Chyba, że tak A co z galantem? Czemu ten swap do jajka? |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 01-07-2011, 09:53
Bo w Galu ten silnik nie zda egzaminu jaki wobec niego stawiam ( +/- 600KM) a szkoda silnika wyrzucać na śmieci więc jest szybki projekt, nim zrobie gala, bo czymś jeździć trzeba, a toczyć się niestety nie lubie. |
