Galant 2.5 V6 - hałas w dolnej części silnika (nagranie) |
PIOTR_FOTO
Auto: Galant 2.5V6 i PajeroII 3.5 V6
Wysłany: 23-06-2011, 21:47 Galant 2.5 V6 - hałas w dolnej części silnika (nagranie)
Witam. Ostatnio w niedawno zakupionym Galancie V6 usłyszałem na biegu jałowym hałas w dolnej części silnika. Nie jest to napewno cykanie popychaczy ale coś innego. Jakby jakiś łańcuch głośno pracował czy coś w tym rodzaju. Czy jest w Galancie gdzieś łańcuch, np. rozrządu? Zdaje mi się, że to coś odezwało się po wymianie oleju na 5W40 ale nie jestem do końca pewien. Oto nagranie:
http://www.youtube.com/watch?v=9T0_FV6X72c |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 23-06-2011, 21:56
| Nie wiem o który dźwięk chodzi, ale w tle co chwilę słyszę popychacz... |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 23-06-2011, 22:14
| Pompa wody lub któraś rolka hałasuje , zdemontuj paski napedu akcesorii i bedziesz pewny , jesli dalej dzwięk sie bedzie utrzymywał to do weryfikacji i spr rozrzad i jego osprzęt . |
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 23-06-2011, 22:54
Jeden z tych dźwięków to na pewno jest rolka napinacza ale po za tym słychać jest coś jeszcze, niestety to trzeba jednak ucho po maskę włożyć.
Powodzenia w wymianie rolki. |
_________________ E33 1991
EA5W 1997
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 24-06-2011, 11:07
| Sadzac po czestotliwosci to jednak raczej popychacz. Zwroc uwage ze jak dajesz mikrofon nizesz ten dzwiek jest mniej donosny. Ewentualnie moze ktorys wtryskiwacz np gazowy? |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
PIOTR_FOTO
Wysłany: 24-06-2011, 16:46
Na dniach będę robił rorrząd to może się coś wyjaśni. przegłądam allego żeby znaleźć jakieś dobre części.
| Cytat: | | moze ktorys wtryskiwacz np gazowy | - narazie gazu nie ma i pewnie nie będzie. |
m6riano
Wysłany: 24-06-2011, 16:52
Jeśli chcesz kupić rozrząd w dobrej cenie to zadzwoń do allparts:
http://www.all-parts.pl/ |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 24-06-2011, 18:50
| obstawiam opcję deejaya, ale dla pewności gdy występuje ten hałas na postoju wciśnij sprzęgło i wtedy jak nie ucichnie to będzie można wykluczyć jeszcze łożysko w skrzyni, jak ucichnie to masz winowajcę. |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 24-06-2011, 19:12
Dla mnie tam nie ma nic niepokojącego ale co ja tam wiem.
U mnie popychacze klepały , ale dźwięk był wyraźnie metaliczny nie głuchy jak tutaj.
Jeszcze pytanie o który dźwięk chodzi, to terkotanie w tle może trochę jak skrzynia dokładnie łożysko wałka na puszczonym sprzęgle
Może ktoś dla porównania wrzuci filmik jak wzorcowo powinien brzmieć galancik v6?? |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 24-06-2011, 19:26
Wszystko ładnie pięknie ale to jest nagranie z pewnej odległości raczej cicho nagrane mikrofonem nad silnikiem.
Poza tym też coś terkocze.
Inaczej brzmi silnik z odległości 2-3m, inaczej z kanału, a jeszcze inaczej kiedy czajnik wsadzimy we wnękę przy chłodnicy
Może wrzuci ktoś jeszcze filmik?? |
PIOTR_FOTO
Wysłany: 27-06-2011, 08:44
| Cytat: | | to jest nagranie z pewnej odległości raczej cicho nagrane mikrofonem nad silnikiem |
Nagrałem ten dźwięk trzymając telefon ok. 10 cm od miski olejowej.[/quote] |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 27-06-2011, 09:24
| Pisałem o filmiku podanym przez KamilR10. |
ziutoon
Auto: Galant EA5W 2.5 SE KOMBI 1998
Wysłany: 28-06-2011, 12:05
podłącze sie do tematu bo chyba u mnie jest podobnie.
Wymieniłem ostatnio półośke bo obecna była w stanie agonalnym a w dodatku poklejona tasmą - taka szarą co to niby ameryke zbudowała.
Po zmontowaniu wszystkiego silnik pieknie chodzi na biegu jałowym i wygląda że jest ok do momentu kiedy wrzucam bieg. W skrzyni biegów zaczyna coś ostro chrobotać. Wygląda to na jakieś łożysko lub też koło zębate. (wydaje mi się że ten dzwięk był wcześniej tylko myślałem że to był przegub)
Moje pytanie jest takie:
- jak zdemontować skrzynię, szukałem ale jakoś nie moge znaleść
- czy jest gdzieś opis jak rozebrać skrzynię? czy będe w stanie zrobic to sam?
- jaki może byc koszt części (łożyska, simeringi uszczelki itp),
- a może lepiej poszukać używki i wymienić, koszt skrzyni około 1000 - 1500 pln.
- a może zacząć od oleju?
skrzynia manualna
pozdrawiam |
_________________ Colt CAO 1.3 Sprzedany
Peugeot 406 Sprzedany
Galant Kombi EA5W 2.5 V6 Kombi - zezłomowany
Citroen C4 Grand Picasso |
m6riano
Wysłany: 28-06-2011, 15:05
Jeśli np. dużo jeździsz(jak ja) to warto zainwestować w druga (ale najlepiej sprawdzoną skrzynie) po co? A np. po to żeby mieć ją w zapasie.
Lepiej poszukać takiej skrzyni która już miała wymieniane łożyska oraz uszczelniacze bo za taką dasz max 1500zł a za zwykła ok 800-900(więcej nie ma co dawać)plus do tego ok 300 części i ok 500 rozebranie złożenie itd.
Robisz przekładke i swoją "starą" dajesz do regeneracji albo sam dłubiesz jeśli masz umiejętności, czas, zapał, itd.
ps. o skrzynie napisz do Trawora76(w zasadzie o wszystkie części możesz do niego pisać) |
