[EA5A/W 2.5] Bialy dym |
Jaras
Auto: mitsubishi galant kombi 1998
Wysłany: 19-07-2011, 21:26 [EA5A/W 2.5] Bialy dym
Witam. Mam problem z moim misiem - galant 2.5 1998rok kombi. Auto kopci na bialo . Odrazu powiem ze nie ubywa oleju ani plynu chlodzacego ani nic z niczym sie nie wymieszalo. Po odpaleniu auta wszystko jest ok, podczas jazdy w niskich temp rowniez. Dopiero gdy temp wzrasta do ok 30 stopni i auto postoi chwile w korku, po ruszeniu zaczyna kopic. Po przejechaniu kilkuset metrow kopcenie ustaje. Po ponownym postaju znow kopci i tak w kolko. Czy mial ktos podobny przypadek? Co to moze byc? Co padlo i od czega zaczac poszukiwania "padliny"? Czy galant sie konczy??? Zgory dzieki za pomoc |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14466 Skąd: Pruszków
Wysłany: 19-07-2011, 22:12
Spala olej.
Albo uszczelniacze zaworowe, albo pierścienie olejowe. |
Jaras
Wysłany: 19-07-2011, 22:21
| Problem w tym ze oleju nie ubywa. To bylo pierwsze co sprawdzilem. Wymienilem olej auto odstalo cala noc na parkingu po czym zrobilem znak na bagnecie zeby miec pewnosc poziomy. Po przejechaniu 3tys km poziom oleju taki jak byl. Wiec mysle ze to nie to. Dym ktory sie wydobywa ma dziwny zapach a auto podczas przyspieszania dziwnie tak jakby "brzeczy" z okolic katalizatora. Czy winny moze byc katalizator? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-07-2011, 22:25
| Wystarczy minimalna ilość oleju żeby był taki efekt. Na jakim oleju jeździsz? Podejrzewam że jakiś 10W40 lub 15W40? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 19-07-2011, 22:31
| Moze , zebrała się woda w układzie wydechowym , tak sie dzieje jak auto jezdzie na któtkich odcinach , róznica temperatur i skrapla sie w układzie para wodna . Proponuje "przegonic" pożądnie auto , na odcinku ok 15 km i zaobserwowac co sie dzieje . jesli to nie pomoze , to wykręc swiece te do których masz lepszy dostęp i zaobserwuj czy nie mają nalotu spalanego oleju . |
Jaras
Wysłany: 19-07-2011, 22:33
Valvoline maxlife 10W40. Przy poprzedniej wymianie po 10tys km brakowalo max setki. To naprawde uszczelniacze?
[ Dodano: 19-07-2011, 22:35 ]
Jak znajde chwile czasu jutro to sprawdze swieczki i napisze jakie sa. jesli maja nalot to kaplica? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 19-07-2011, 22:38
| Jaki silnik posiadasz ? |
Jaras
Wysłany: 19-07-2011, 22:39
| 2.5 |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 19-07-2011, 22:41
sprawdz świece , to jedyne co mozna teraz wykonać , jeszcze jedno zapytam , czy ten biały dym znika w otoczeniu , czy unosi się kilka minut zaobserwowałes to |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 19-07-2011, 22:43
| Jaras napisał/a: | | Czy winny moze byc katalizator? | nie. Dym oznacza, że coś się spala, proces spalania w samochodzie zachodzi w komorach spalanie a nie katalizatorze, tam nie ma się co spalać, czarny dym to sadza, czyli źle spalone paliwo ( zazwyczaj diesle którym się turbina kończy) niebieski lub biały dym (i wszystkie barwy pośrednie) to spalany olej. Innej możliwości nie ma!!! Trzeba jeszcze odróżnić dym od pary wodnej, bo być może jest tak jak napisał deejay,
| Jaras napisał/a: | | dziwny zapach | czujesz ten zapach w kabinie, czy przy wydechu? |
_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
Gość --->"Rekińczyk"<---
Jaras
Wysłany: 19-07-2011, 22:44
Zalozmy ze jest lekki wiatr w kierunku przodu auta wtedy dym dolatuje do przedniego zderzaka i znika. (dziwnie opisane ale mam nadzieje ze to zobrazuje jaki to dym)
[ Dodano: 19-07-2011, 22:45 ]
czujesz ten zapach w kabinie, czy przy wydechu?[/quote] Zapach czuje przy wydechu |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 19-07-2011, 22:46
a czujesz przepalony olej w tym dymie ? chyba wiesz jaki to zapach czy po prosu tak jak ci pisałem układ wydechowy jest zawilgocony |
Jaras
Wysłany: 19-07-2011, 22:47
zdecydowanie nie jest to zapach oleju. Dlatego dziwi mnie ta sytuacja. Jest to taki zapach bardziej metaliczny i faktycznie troche wilgocia czuc
[ Dodano: 19-07-2011, 22:49 ]
Nie ma co gdybac i sie zastanawiac. Jutro sprawdze swiece opisze jakie sa a potem "pogonie" troche auto (oczywiscie w miare rozsadku) i bede obserwowal czy obiawyustapia. No chyba ze swieczki wszystko wyjasnia |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 19-07-2011, 22:50
zrób tak jak ci napisałem , przejedz pewny dystans na obr ok 3500-4500 tys i moze wiecej jak tam wolisz , aby układ wydechowy się pożądnie przemuchał i wtedy poddaj dalszej weryfikacji |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 19-07-2011, 23:30
biały dym - czyli wybrali papieża
tak szczerze to jeszcze nie widziałem białego dymu ze spalonego oleju i myślę podobnie jak Deejay że jest to para wodna. Spróbuj rozbujać tłumik i zobacz czy nie słychać chlupotania. |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
