Mitsubishi CD/MP3 do Carismy
KrzysztofH
krzh
Auto: Carisma '03 DiD 116KM Motion+
Wysłany: 16-08-2011, 18:56   Mitsubishi CD/MP3 do Carismy
Kupiłem niedawno Carismę '03 w oryginalnym radiem W142, potrzebuję jednak audio z MP3. Pogrzebałem trochę w necie i na forum dowiedziałem się że (teoretycznie) można jakoś podłączyć U171 lub W523, ew. W698. Mogę dostać niedrogo U171. Problem w tym że opisy podłączenia nie są do końca jasne i brakuje na forum wielu zdjęć pochodzących z jakiegoś innego forum mitsubishi-grafix.
W związku z tym mam pytania:
1. Czy U171 dobrze sobie radzi z odtwarzaniem MP3 czy ew. W523, W698 byłoby lepszym wyborem ?
2. Czy ktoś podłączał któryś z tych modeli i mógłby opisać jak to zrobić i jakie są efekty (współpraca z konsolowym wyświetlaczem, itp.) ?
Pozdrawiam :)
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Wysłany: 17-08-2011, 08:35
JA u siebie wymieniłem radio oryginalne na LG i działa pięknie co do wyświetlacza to powiem szczerze nie wiem komu jest potrzebny skoro i tak przekłamuje. Wyświetlaczem można sterować bez oryginalnego radia poprzez przytrzymanie przycisku na wyświetlaczu (tego nie opisanego) przed włączeniem kluczyka do stacyjki i włączeniu zapłonu później SEL możemy zdecydować co ma być wyświetlane.
Yuppy
Auto: Carisma 1.9 DiD '03
Wysłany: 17-08-2011, 14:59
Może bardziej chodzi o wyświetlanie informacji o wybranej stacji radia, RDS'u, numeru utworu z płyty, itp. W końcu bez tego na wyświetlaczu będzie trochę pusto :)
JacekeR
Wysłany: 17-08-2011, 15:45
To samo masz na radiowym wyświetlaczu. A czy pusto wszak trzeba patrzeć na drogę nie na wyświetlacze :)
KrzysztofH
krzh
Wysłany: 30-08-2011, 20:08
Pytam dlatego że wolałbym firmowe żeby sie komponowało dobrze z konsolą, no i żeby wyświetlacz komputera był bardziej zajęty. Chyba spróbuję z tym U171. NA razie po pierwszych kontaktach z radiem które mam wbudowane jestem nieco 'zniesmaczony' jego prymitywnością i braku pewnych podstawowoch opcji zarówno w radio jak i odtwarzaczu CD. Mam nadzieje że U171 będzie lepsze.
Miras.
Auto: MSW N5 2,4 GDI
Wysłany: 02-06-2014, 17:05
Podłączyłem U171 w Space Wagon `99 w miejsce PH-2000(lub CD w142) i transmisja do wyświetlacza działa.
Zrobiłem to mierząc napięcia na stykach obu odbiorników, są niewielkie różnice (ok0,3V) ale raczej nie ma to wpływu na działanie. Kolejność podłączałem metodą trafił/spalił (za wyjątkiem masy - masę radzę podłączyć jako pierwszą)
W skrócie wygląda to tak :
A z bajerami wygląda tak:
Wyciągnąłem cztery piny z wtyczki 16p od instalacji radia (pozostałe są prawdopodobnie do navi). Kropkami oznaczyłem miejsca gdzie są przewody.
Do gniazda w radiu U171 podłączyłem te 4 przewody w odpowiednie miejsca - znowu oznaczenie kolorami
I koniec, wyświetlacz działa. Jest mały problem z upchaniem radia do środka gdyż wszystkie złącza są dokładnie na odwrót i wiązki się krzyżują utrudniając obsadzenie radia, trochę cierpliwości i wchodzi.
Ostatnio zmieniony przez Miras. 21-10-2017, 17:28, w całości zmieniany 2 razy
KrzysztofH
krzh
Wysłany: 03-06-2014, 08:39
Świetna robota :)
A gdzie udało ci się dostać samo radio ?
Miras.
Wysłany: 03-06-2014, 09:03
Dzięki.
Niestety na allegro tylko znalazłem.
Moje kosztowało 185zł z wysyłką - dość dobra okazja w super stanie. Trzeba szukać przez "radio grandis" gdyż praktycznie nikt nie podaje w tytule nazwy modelu U171. Jest kilka sztuk w cenie 180-250zł
KrzysztofH
krzh
Wysłany: 03-06-2014, 10:01
Faktycznie są :)
Mam jeszcze pytania:
1) Co robi przycisk Menu ?
2) Czy na wyświetlaczu pojawiają się nazwy utworów/ID3 z MP3 ?
3) Czy wiesz jak się programuje/używa stacje radiowe 7-12 ?
PanSascha
Auto: Wagon na Węgiel GDI
Wysłany: 03-06-2014, 10:17
Kupowałeś je rozkodowane ? znalazłem na Tablicy ale pisze że zakodowane to znaczy że nie będzie działać?
Też mam wagona i chce sobie wyprowadzić mp3 usb do schowka z transmitera fm i zmienić własnie radio na te z Grandisa.
nie mógł żech się powstrzymać
Miras.
Wysłany: 03-06-2014, 11:00
1. U mnie nic nie robi, może w innych autach zatrybi.
2. Niestety nie, tylko numer i czas utworu - ale może to zależeć od sposobu nagrania płyty - nie mam pojęcia
3. W sumie można zapisać 18 stacji UKF , przyciskiem AM/FM wybierasz folder U1, U2, U3
PanSascha napisał/a:
Mój nie był zakodowany. Radzę omijać zakodowane radia aby nie narażać się na kłopoty z prawem ;)
KrzysztofH
krzh
Wysłany: 03-06-2014, 12:33
A czy możesz sprawdzić czy po przytrzymaniu przycisku CD przez 3 sekundy na ekranie pokazuje się AUX ?
Miras.
Wysłany: 03-06-2014, 13:11
Nie pokazuje się AUX, ale odbiornik sygnalizuje jednym krótkim beep, wyłącza CD a wyświetlacz nic nie pokazuje. Powtórne wciśnięcie CD wraca do odtwarzania płyty.
KrzysztofH
krzh
Wysłany: 03-06-2014, 13:23
Jest szansa że działa, dzięki :)
WooojaS
Auto: SpaceStar
Wysłany: 23-07-2015, 12:18
Witam.
Odgrzewam kotleta sprzed roku.
Mam space stara 2004 i własnie nie włożyłem do niego u171. Widzę, ze do działania wyświetlacza potrzeba jest jeszcze jedna kostka, której nie widziałem podczas podłączania (nie wiedziałem, ze tam jest). Rozumiem, ze po jej znalezieniu (mam nadzieje ze gdzieś poniżej lezy) i po ułożeniu pinów j.w wyświetlacz zadziała?
Wcześniej nie miałem radia.
Pozdrawiam.
P.S.
Dziś znalazłem wtyczkę za radiem i odziwo mam inaczej ułozone przewody:
Przejściówkę już mam zrobioną, może wieczorem, bądź jutro sprawdzę co i jak.
