Błąd PO173 i PO170
radek79
Auto: x5
Wysłany: 19-09-2011, 16:43   Błąd PO173 i PO170
od pewnego czasu zapala mi się kontrolka CE po z czytaniu błędów wyskakuję błąd PO170i PO173 - nie prawidłowa korekcja dawki paliwa blok cylindrów 1 i 2 nie bardzo mam czas na szukanie może ktoś mnie na kieruje
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
Ostatnio zmieniony przez Owczar 19-09-2011, 18:16, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-09-2011, 18:21
Masz LPG?
radek79
Auto: x5
Wysłany: 19-09-2011, 20:07
Owczar napisał/a:
Masz LPG?
tak mam
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-09-2011, 20:34
W takim razie trzeba zerknąć jakie są korekty i jak wyglądają mapy. Moźe być taki rozjazd, że korekta wynosi powyżej 20% i ECU nie potrafi utrzymać optymalnych warunków pracy. Masz może interfejs do LPG, albo ktoś w okolicy ma? Stag 300?
radek79
Auto: x5
Wysłany: 19-09-2011, 20:40
z tym sobie już poradzę tak myślałem że chodzi o lpg ale za bardzo nie chciałem grzebać sam bo jeszcze instalacja na gwarancji
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-09-2011, 20:46
radek79, to nie musi być LPG, ale według mnie to pierwszy trop do sprawdzenia. Ostatnio mi się pojawił ten błąd jak miałem mało LPG w ziorniku. Okazuje się, że STAG nie potrafił sobie poradzić z korektą tak żeby utrzymać na bogato. Poproś gazownika o ustawienie podczas jazdy pod obciążeniem, a potem poproś screeny z ustawień, z map oraz oscylogram z jazdy na gazie po ustawieniu.
radek79
Auto: x5
Wysłany: 19-09-2011, 20:53
zapomniałem dopisać że zrobiłem sobie mały teścik że po skasowaniu błędów i jeździe na samej benzynie było oki po przełączeniu na lpg i po kilkunastu kilometrach i po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka CE już nie zgasła
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-09-2011, 20:54
No to na 99 procent wina LPG. Jeśli gazownik oddał Ci takie auto to teraz go dobrze przypilnuj i niech ustawi przy Tobie.
radek79
Auto: x5
Wysłany: 19-09-2011, 21:00
instalacja założona miesiąc temu dokładnie stag 300plus problem pojawił się 3 dni temu temu ,auto jest brejdaka ale ja go użytkuje na razie jutro jestem umówiony na wizytę
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 20-09-2011, 10:02
Owczar napisał/a:
Z powodu za niskiego cisnienia gazu :?: A co korekty Staga na to :?:
Nie powinien wyrzucic mimo to bledu.
radek79, na 100% zle skalibrowane mapki - tak jak Owczar, napisal
albo wtryskiwacze rozkalibrowane.
I to dosc sporo, jezeli po resecie po chwili na lpg juz wyrzuca blad a na Pb go nie ma.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-09-2011, 10:21
W butli było bardzo mało gazu. Jechałem na pół gazu. W tym momencie ciśnienie spadało do ok 1.0 bar. Korekty Staga nie wystarczały żeby sonda pracowała na bogato. Miałem ustawiony gaz w pętli otwartej po bandzie. Tzn podczas jazdy obniżałem, a sonda spadła i podniosłem minimalnie mnożnik. To widać za mało.
twister47
twister47
Auto: Galant EA5A 2.5V6 24V SE
Wysłany: 23-01-2012, 18:02
Podepne sie...
Tez mi te bledy wyskoczyly ale skasowalem, zrobilem runde po miescie i jest ok (narazie i mam nadzieje ze tak zostanie) :)
A czy powodem takiego bledu moze byc zatankowany lpg niskiej jakosci??
Juz poltora roku smigam na gazie i nigdy mi takie cos nie wyskoczylo. Mam Staga 300Plus, MagicJety i Zavoli Zeta S albo N nie pamietam doklanie.
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Wysłany: 23-01-2012, 19:00
twister47 napisał/a:
Może.
twister47
twister47
Wysłany: 23-01-2012, 20:12
Dziekowac, troche mnie to uspokoilo, bo co do kiepskiej jakosci lpg ktory ostatnio zatankowalem jestem w 100% pewnien, spalanie mi poszlo do gory, zrobilem troche ponad 200 km i zbiornik 41l. prawie pusty :(
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 24-01-2012, 10:08
to syf nie lpg..ja na takim robie min 300 w taką pogode...
