Jaki akumulator do carismy 1.6
carpezo
Auto: carisma 1.6 95r
Wysłany: 17-10-2011, 12:13   Jaki akumulator do carismy 1.6
koledzy nie znalazlem nigdzie odpowiedzi dotyczącej akumulatora do carismy 1.6. jakie parametry powinien mieć akumulator do tego silnika i jakiej firmy polecacie? na starym akumulatorze nie można przeczytać parametrów dlatego nie wiem :)
[ Dodano: 17-10-2011, 15:07 ]
carpezo napisał/a:
znalazłem dwa takie który lepiej wybrać ceny są podobne
http://moto.allegro.pl/ex...1868699161.html
http://allegro.pl/nowy-ak...1830339557.html
Maxkr
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 2004
Wysłany: 17-10-2011, 21:06
Poniżel link,wybierz sobie swój model...
http://www.akumulatorybos...pojemnosc=&rok=
Dobierz akumulator dokładnie taki jaki powinien być,jest to bardzo istotne,jeżeli pojemność będzie za mała to alternator będzie go "przeładowywał". Jezeli pojemność będzie za duża,alternator go nie doładuje. :wink:
carpezo
Wysłany: 17-10-2011, 22:13
a więc tak sprawa wygląda.
pasuje 56ah 480A i pasuje 60ah 540A
auto mam bez el szyb, lusterek i bez klimy. więc który lepiej wybrać? z jednej strony lepiej ten większy bo cena ta sama ale czy nie za duży będzie na auto bez klimy itd..?
Maxkr
Wysłany: 18-10-2011, 08:56
"Jeżeli do wybranego samochodu pasuje więcej niż jeden akumulator to przy wyborze prosimy kierować się następującą wskazówką. Należy wybierać akumulator o większej pojemności, kiedy samochód posiada dużo odbiorników energii t.j. Audio Hi-Fi, TV, elektryczną regulację, okien, siedzeń, szyberdachu, lusterek, ogrzewanie siedzeń, telefon, nawigację itp. " ...według tej zasady wybrał bym akumulator o mniejszczej pojemności,czyli 56AH, bo przy 60AH efekt moze być taki że Twoj alternator nie będzie doładowywał bateri.
Wysłany: 18-10-2011, 09:47
Bzdura że nie doładuje. Bierz większy, zawsze będziesz miał zapas mocy w razie dużego mrozu.
Maxkr
Wysłany: 18-10-2011, 19:14
plecho1 ,proponuje zapoznanie się z podstawami prądu elektrycznego (stałego) i ładowaniem akumulatora przez alternator, moja sugestia to nie poprawiaj konstruktorów,jeżeli przewidzieli taką pojemność akumulatora :D ,to zapewne zastosowali alternator który będzie generował odpowiedni prąd ładowania....
Proponuje zapoznanie się z punktem 24 na stronie http://www.akumulatory.auto.pl/porady :!:
:D :D :D pozdrawiam :D :D :D
Wysłany: 18-10-2011, 19:56
W każdym układzie jest jakaś tolerancja, czasem włączamy wszystkie odbiorniki a czasem nie a to jest kilka amper różnicy. Więc jeśli producent przewidział również te 60Ah to chyba z akumulatorem czy alternatorem nic się nie stanie. A swoją drogą podłączałem już kilka alternatorów od aut o prądzie ładowania około 80-100A do ciągników rolniczych gdzie stosuje się aku min 100Ah i nigdy nie było żadnych problemów z doładowaniem czy przeładowaniem jak i z samym alternatorem w takim połączeniu.
Maxkr
Wysłany: 18-10-2011, 20:53
Właśnie tolerancje są dla ludzi którzy myślą że wiecej znaczy lepiej....
Fajnie że założyłes kilka tych alternatorów... ale jeżeli carpezo, będzie mial wiekszą pojemność akumulatora niż powinien,do tego niech robi którkie odcinki, to już wogóle kaplica...
Ja kończe dyskusje na tym etapie :D
pozdrawiam...
Wysłany: 18-10-2011, 21:11
Zakładałem już kilka akumulatorów do swoich aut, zawsze trzymałem się w granicach wyznaczonych przez producenta ale zawsze w tych górnych ponieważ mieszkamy w takiej a nie innej strefie klimatycznej i zawsze było i jest dobrze ale OK, każdy ma własne zdanie i często podobnie jak w polityce ciężko zgodzić się we wszystkim.
Przepraszam za wywody częściowo nie na temat.
Również pozdrawiam :)
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Wysłany: 18-10-2011, 21:27
w instrukcji obsługi carismy 1,6 akumulator 62 ah prąd rozruch 60-90 A , 1,8 GDI 63 ah prąd 100 A , 1,9 d 72 ah prąd 80-110 A .
pozdrawiam
carpezo
Wysłany: 18-10-2011, 22:07
patrze że tu poważna dyskusja się stworzyła:-) podsumowując skoro producent przewidział że może być zarówno 56 jak i 60 to wybiore ten 60ah ponieważ zimą wiadomo cały czas ogrzewanie na opór tylnej szyby tak samo włączone do tego radio gra itd więc potrzebuje tej mocy. a co do jazdy to robie codzien ok 40km a czasami jakis dalszy wyjazd. dzięki wszystkim za pomoc :)
ManWithNoName
ManWithNoName
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 2000 r.
Wysłany: 27-10-2011, 18:03
a ja mam 65 i jest idealnie
biedronp
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 30-10-2011, 23:00
rok temu kupiłem Varta Blue 60Ah 540 A
Darek
Wysłany: 01-11-2011, 21:11
Ja u siebie w cari 16. 97r. mam 45Ah i jak na razie po 1,5 roku nie mam żadnych problemów z przeładowaniem.
carpezo
Wysłany: 11-11-2011, 19:57
jak narazie nie kupiłem żadnego akumulatorka to stary jeszcze daje rade póki mrozów nie ma. tak w ogóle to nie wiem jak to możliwe że on tyle wytrzymał :-) kupiłem auto w 2006 r i nie wiem kiedy był on wymieniany i działa do dziś:) firma granit :)
a co sądzicie o firmie maxis produkowanej w fabryce varty?
