| kontrolka gdi eco |
      | Autor | Wiadomość |
      | irodion   Nowy Forumowicz
 Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
               |  Wysłany: 02-11-2011, 14:08   kontrolka gdi eco |
               | Ostatnio sobie jechałem moją Cari i zobaczyłem, że nie świeci mi się kontrolka gdi eco. Jeżdżę już kilka dni, w tym pare dłuższych tras i nic się nie dzieje z samochodem złego. Podejrzewam, że to może żaróweczka się przepaliła, ale eni wiem jak tam się dobrać. A może zajechac do elektryka, bo mechanikiem wielkim nie jestem   |  |
      | p_lewinski [Usunięty]
               |  Wysłany: 02-11-2011, 14:41 |
               | Najprawdopodobniej wystarczy zdemontować zegary i wymienić przepaloną żarówkę. Demontarz jest dość prosty i sprowadza się do wykręcenia paru wkrętów i odłączenia przewodów...
 Schemat montażu zegarów znajduje się na stronie 52A-4 dokumentacji serwisowej dostępnej na forum pod adresem: http://forum.mitsumaniaki...c7f80a925758157
               |  Wysłany: 06-11-2011, 16:25 |
               | Jeżeli komuś to pomoże, to faktycznie była przepalona żaróweczka, a wymiana jej jest banalna   |  |
      | mitcari   Forumowicz
 Auto: Carisma 1.8 GDI, galant 2.5
               |  Wysłany: 16-01-2012, 00:48 |
               | Odswiezam. Szczerze nie wiedzialem ze ona ma tam jest - tzn widzialem ale zupelnie nie pomyslalem ze ma sie swiecic ( nie swiecila w momencie zakupu)
 98 GDI - musi swiecic ? Nie ma wyjscia ?:)
 Zarowka ? Jak tak to jaka ( kolor )
				| _________________ Jak coś się sypie, to po całości...
      | Saqu   Mitsumaniak
 Auto: Nissan s13, BMW e39
               |  Wysłany: 16-01-2012, 01:31 |
               | w przed lifcie nie ma tej opcji.. kontrolka dopiero w polifcie się pojawiła |  |
      | mitcari   Forumowicz
               |  Wysłany: 16-01-2012, 09:50 |
               | Czyli co ? Miejsce na kontrolke jest , ale mimo wszystko nie zaswieci ?
 Zaczalem o tym myslec bo znalazlem kilka zdjec GDI z 97, 98, 99 i w kazdym kontrolka sie swieci. Wystarczy przejrzec otomoto.
 Moze dzisija dobiore sie do zegarow i sprawdze jak to tam wyglada;)
      | Saqu   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 16-01-2012, 12:48 |
               | a pokaż te zdjęcia   |  |
      | mitcari   Forumowicz
               |  Wysłany: 16-01-2012, 17:27 |
               | Wystaczy przejrzec na allegro/otomoto - w niektorych jest , ale ok sprawdzilem u siebie, dzisiaj rozkrecalem zegary i faktycznie jest miejsce ale zarowki nie bylo. Tak wiec domniemywam ze jej obecnosc ( brak):) jest prawidlowy. |
      | Saqu   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 16-01-2012, 18:18 |
               | przed chwilą skończyłem przeglądać allegro, wyświetliła mi się 1 strona carism przed liftowych w wersji GDI. żaden nie miał takiej lampki
 kontrolki takie dopiero były w poliftach
      | zico81   Mitsumaniak
 Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
               |  Wysłany: 05-02-2015, 17:24 |
               | Sorki za odgrzewanie tematu, czy w Carismie 2003r działa ta opcja ECO, bo u mnie nic nie swieci ani przy zapłonie ani podczas jazdy |
				| _________________ 03262/KMM
      | MichciuGT   Mitsumaniak
 Auto: Galant Kombi 6A13
               |  Wysłany: 05-02-2015, 17:50 |
               | zdaje mi się że powinna być w GDI po lifcie, no a inne żarówki Ci się przypadkiem nie spaliły od podświetlenia zegarów?, albo podświetlenia panelu ogrzewania? być może ktoś wymienił żarówki od podświetlenia zegarów (W5W), a nie wymieniał mniejszych żarówek 1,2W t5 |
				| _________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
 Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
      | zico81   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 05-02-2015, 18:03 |
               | Wszystkie inne świecą, ta od eco to 1,2W t5 tak? a jaki kolor |  |
      | RafalGDI   Forumowicz
 Auto: Carisma 1.8 GDI, 2003, 122KM
               |  Wysłany: 05-02-2015, 18:10 |
               | Ja w gdi z 2003r. nie mam wogule tej kontrolki. |
				| _________________
      | zico81   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 05-02-2015, 18:16 |
               | Aha no to pewnie ja tez nie mam ;/ |
               |  Wysłany: 05-02-2015, 18:34 |
               | zico81 teraz doczytałem i rzeczywiście modele po 2002r mogły nie mieć tej kontrolki, a jakie masz wyposażenie? wyświetla Ci się spalanie chwilowe?[/b] |
