[MSS 1.6] Problem z odpaleniem MSS 1.6
verso76
Wysłany: 03-02-2012, 15:06   [MSS 1.6] Problem z odpaleniem MSS 1.6
Silnik jak w temacie.
Od pewnego czasu zauważam pewien problem:
Wkładam kluczyk do stacyjki, kontrolki ok ale próba odpalenia konczy się niepowodzeniem. Przy przekrękceniu kluczyka do odpalenia wszystkie kontrolki, oswietlenie przygasają. Pod maską słychać jakby elektryczne ciche brzęczenie (wtedy kiedy przytrzymywany jest kluczyk na on) i ciche cyknięcie po "odpuszczeniu" kluczyka. Ten pierwszy odgłos dobiega jakby z okolic podszybia- dokłądnie nie zlokalizowałem.
Ten drugi z przodu po stronie pasażera.
Po kilku lub kilkunastu próbach auto odpala bez problemu. A czasem odpala od pierwzego razu.
Uprzedzając pytania:
Aku jest na full.
Ciekawe bo jak jest zimno lub mokro ty chyba częściej pojawia się problem.
LPG nie mam.
Auto otwieram z kluczyka bo rok temu alarm zeswirował.
Może któryś z kolegów coś podpowie
[ Dodano: 03-02-2012, 15:49 ]
Oczywiście forum przekopałem i mam pewne podejrzenia, ale warto zawsze zapytać... dlatego tak dokłądnie starałem się opisać dolegliwości Miśka.
RaVciO
Wysłany: 03-02-2012, 17:05
A rozrusznik kręci? Może coś z immobiliserem?
Si vis pacem, para bellum.
verso76
Wysłany: 03-02-2012, 18:16
Jak problem występuje to rozrusznik jakby się blokował. A jak załapuje to kręci i odpala bez problemu.
Immo to jedna z możliwości, które obstawiam, ale czy jest sposób żeby to sprawdzić bez podpinanania do kompa?
maciek-69
Auto: MSW 2,0 D 1997
Wysłany: 03-02-2012, 20:41
obstawiałbym szczotki w rozruszniku, jesienią miałem podobny problem, pomogła wymiana szczotek
Wysłany: 03-02-2012, 21:20
Immo na pewno nie bo ono nie odcina rozrusznika, przy immobiliserze rozrusznik będzie kręcił ale auto nie odpali. Też wydaje mi się, że to szczotki lub nie łączy któryś gruby kabel pomiędzy akumulatorem i silnikiem.
verso76
Wysłany: 07-02-2012, 21:20
Dzis mechanik posłuchał przy odpalaniu i stwierdził że raczej elektromagnes rozrusznika czyli chyba jak dobrze pamiętam automat rozrusznika. Ta część jest naprawialna? Czy można wymienić? Ktoś z Was to robił? Jaki może być koszt wymiany szczotek (tak pro forma) i naprawy automatu?
radocha44
Auto: space star
Wysłany: 16-09-2014, 19:43   Space star 1.6 problem z rozrusznikiem
Witam wszystkich.
Ostatnio zaczął pojawiać mi się problem z odpaleniem autka. Rozrusznik czasem nie łapał. Przekręcasz kluczyk a tu nic. Żadnych odgłosów... tylko cisza i przygaśnięte kontrolki. Miałem 2,5 letni akumulator więc na sam początek wymieniłem baterie na nową. Problem nie zniknął. Oddałem autko do mechanika.... przy okazji wymieniłem płyn, filtry i tarcze, klocki z tyłu... długo się z tym zbierałem. Ale głównym powodem był ten rozrusznik. Wymienił bendiks. Odebrałem autko, zawsze odpala... ale tak jakbym go startował w zimę. Tra...............ta............ta...ta...ta..ta... bruuuummm. Mechanik powiedział żeby to na razie zostawić... jak problem nie zniknie to coś robić.
Jaka jest wasza opinia? Trochę mnie to denerwuje...
Ile kosztuje rozrusznik.. na necie 150 zeta. Ciężko go wymienić?
Dam radę sam to zrobić? Przy takiej cenie nie ma sensu bawić się w naprawy.
Edit by MOD.
Pozwoliłem sobie scalić.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 16-09-2014, 19:51, w całości zmieniany 1 raz
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 16-09-2014, 20:57
Sprawdz na poczatek połaczenia masowe, (klemy, podlaczenie masy do karoseri i skrzyni) albo podlacz grubym kablem "-" akumulatora do silnika i sprawdz czy problem ustapi.
Jesli to nie to, to pewnie szczotki lub bardziej prawdopodobne tulejki w rozruszniku, koszt nie wielki.
W mojej carismie z tym samym silnikiem wyjecie rozrusznika to przekichana sprawa. Od gory prawie nie mozliwe czyba ze od dolu ale to tez nie jest komfortowe.
radocha44
Auto: space star
Wysłany: 17-09-2014, 08:59
Znalazłem na jakimś forum opis cytuję, lecz tyczy się to pojemności 1.3:
Można wyjąć rozrusznik nie "demolując" poważnie komory silnika. Ja wyjąłem puszkę filtra powietrza i miełem dość dobry dostęp do rozrusznika. Niebywale dużo cierpliwości trzeba okazać tej części. Odkręcić trzeba 3 śruby: 2 mocujące rozrusznik i 1 od zasilania. Wiem, że nie kazdy mechanik podejmuje się takiej roboty.
kisian
kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Wysłany: 17-09-2014, 09:29
1,3 i 1,6 w MSS to bliźniacze jednostki więc powinno być tak samo rozwiązane mocowanie rozrusznika. 1.6 w Carismie to zupełnie inny silnik nie wprowadzajmy innych w błąd.
eve1988
Wysłany: 17-09-2014, 15:55
kisian napisał/a:
Jak to zupelnie inny? ten i ten to 4g92 z francuska skrzynia.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 17-09-2014, 16:43   Re: Space star 1.6 problem z rozrusznikiem
radocha44 napisał/a:
Jeżeli "Tra.......ta......ta" robi rozrusznik to wg. mnie trzeba reklamować usługę.
Jeżeli silnik-to sprawdziłbym kable zapłonowe, świece i kąt wyprzedzenia zapłonu :wink:
Filtr paliwa ila ma lat/kilometrów?
honor
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 17-09-2014, 17:49
eve1988 napisał/a:
W MSS 1.6 nie był montowany 4G92, tylko 4G18. 1.3 to 4G13.
eve1988
Wysłany: 17-09-2014, 18:14
honor napisał/a:
eve1988 napisał/a:
Poszukalem troche i faktycznie 4g18 byl montowany w ss, czym on sie rozni od 4g92? jaka ma moc?
Pozatym z tego co widzialem w necie to w ss byl montowany 4g92 i 4g18. To jak to w koncu jest?
Z gory sorry za OT ale interesuje mnie ta kwestia :)
Wysłany: 17-09-2014, 19:16
eve1988 napisał/a:
Chyba ci się pomyliło z 1.8 czyli 4G93 :wink: .
