[CB RADIO] Krok po kroku - kilka pytań. |
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Wrz 2011 Posty: 192 Skąd: Lublin
Wysłany: 07-02-2012, 15:26 [CB RADIO] Krok po kroku - kilka pytań.
Witam. Zakupiłem zestaw CB: radio TTi 881 + antena President OHIO. Antena krótka ale mam nadzieję, że da radę. Nie muszę jej składać jak do garażu wjeżdżam.
Mam kilka pytań do osób, które już może instalowały radyjka:
1. Chcę podłączyć radio bezpośrednio do akumulatora lub miejsca, gdzie nie będzie zakłóceń. Mam aktualnie w zapalniczce i jak jest zgaszony silnik to jest ok ale jak go zapalę to pojawiają się szumy. W którym miejscu podłączyć? Do akumulatora czy może do skrzynki bezpieczników pod kierownicą?
2. Gdzie umieścić antenę - umieszczam z tyłu dachu w środkowej części. Może lepiej na środku dachu?
3. Gdzie przykręcić samo radyjko? Pasuje mi w miejscu podłokietnika, ponieważ nie mam go i tam się idealnie mieści - ma ktoś inne pomysły?
4. Jak zapobiegać zakłóceniom z zapalniczki - jakieś filtry czy darować sobie i podłączyć bezpośrednio?
Z góry dzięki za odpowiedzi i lekturę postu. |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Wysłany: 07-02-2012, 16:05
| tomicarisma napisał/a: | | 1. Chcę podłączyć radio bezpośrednio do akumulatora lub miejsca, gdzie nie będzie zakłóceń. Mam aktualnie w zapalniczce i jak jest zgaszony silnik to jest ok ale jak go zapalę to pojawiają się szumy. W którym miejscu podłączyć? Do akumulatora czy może do skrzynki bezpieczników pod kierownicą? |
Miałem tez podłączone radio pod zapalniczkę podłączyłem bezpośredni pod aku zakłócenia nie ustały
Ale najlepsze rozwiązanie jest podłączyć pod aku wtedy są troszkę mniejsze
| tomicarisma napisał/a: | | 2. Gdzie umieścić antenę - umieszczam z tyłu dachu w środkowej części. Może lepiej na środku dachu? |
Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie anteny na środku dachu
| tomicarisma napisał/a: | | 3. Gdzie przykręcić samo radyjko? Pasuje mi w miejscu podłokietnika, ponieważ nie mam go i tam się idealnie mieści - ma ktoś inne pomysły? |
CB mam zamontowane pod radiem tam gdzie jest zamontowany schowek z klapką. Tylko ze cb mam z przednim głośnikiem Lafayette trucker. Jesli ci pasuje w podłokietniku to montuj tam łatwo jest ukryć je przed złodziejem. Tylko patrz żebyś miał swobodny dostęp podczas jazdy
| tomicarisma napisał/a: | | 4. Jak zapobiegać zakłóceniom z zapalniczki - jakieś filtry czy darować sobie i podłączyć bezpośrednio? |
Tych zakłóceń nie unikniesz zakładając różne filtry Carisma juz tak ma. Możesz je troszkę zmniejszyć podpinając cb pod aku bezpośredni |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 21 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 07-02-2012, 23:06
| mlun napisał/a: | Żeby nie było szumów to jedyną radą jest zmiana radia |
dobrze mówi polać mu , albo zmienić na diesla |
| Ostatnio zmieniony przez przemekx303 10-02-2012, 20:11, w całości zmieniany 1 raz |
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 184 Skąd: Radziejów
Wysłany: 07-02-2012, 23:15
| ja mam alana 109 i tez sa szumy mimo tego ze jest podłączone pod akumulatopr a w sluzbowym renault kongoo mam takie samo radio podłączone pod zapalniczke i szumow nie ma tyle ze tak jest diesel 1.5 dCi |
_________________ historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679 |
przemekx303
Wysłany: 07-02-2012, 23:22
| ewentualnie jeszcze można sobie pomóc zmieniając magnes na sztywne połączenie z karoserią |
tomicarisma
Wysłany: 07-02-2012, 23:25
Za radę dziękuję. Radio zostawię gdyż na zgaszonym silniku jest OK:) Na presidencie za 1200zł jest to samo. Więc porada nietrafiona.
radeksz82 - DZIĘKI za cenne uwagi:)
[ Dodano: 07-02-2012, 23:29 ]
| przemekx303 napisał/a: | | albo zmienić na diesla |
Bardziej opłaca mi się aktualnie gaz:) |
przemekx303
Wysłany: 07-02-2012, 23:45
| Cytat: | | Na presidencie za 1200zł jest to samo. |
panie kolego jak Ci president nie odpowiada i to taki za 1200 ( ciekawe jaki to ) to ja wymiękam |
tomicarisma
Wysłany: 08-02-2012, 01:24
| przemekx303 napisał/a: | | Cytat: | | Na presidencie za 1200zł jest to samo. |
Gdzie ja napisałem, że mi president nie odpowiada. Mówię tylko, że wina nie stoi po stronie radia. President Jackson II był testowany - ciekawiło Cię. |
Bismarck
Auto: SdKfz 181
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Gru 2010 Posty: 193 Skąd: Vorpommern-Stettin-Löcknitz
Wysłany: 08-02-2012, 06:52
tomicarisma troche napisałem na temat zakłócen ,jest tam tez duzo innych ciekawych wypowiedzi poczytac nie zaszkodzi jak masz troche wolnego czasu
Wysłany: 30-01-2011, 18:46
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=735
W TTI masz DX i local oraz Anal/off oraz squelch |
mlun
Wysłany: 08-02-2012, 09:16
tomicarisma, toś teraz walnął Jak dla Ciebie wyznacznikiem jest president za 1200zł ( a jak każdy wie tu się płaci połowę za markę i są to straszne szumofony) to ja dziękuję. Niestety jak radio nie ma filtrów dobrych to będzie łapać zakłócenia na włączonym aucie. I ja tu mówię całkiem poważnie.
Owszem, możesz sobie założyć jakiś dodatkowy filtr, antenę w dziurkę ale nie gwarantuje to całkowitego wyeliminowania szumów.
Swoją drogą to może masz coś w aucie nie tak z instalacją? Bo np. u siebie nie zauważyłem żadnych szumów. Może LPG? |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
cwaniak
Wysłany: 08-02-2012, 09:28
Zmiana radia jedynie możne zmniejszyć zakłócenia ale ich całkowicie nie zlikwiduje
Można dać autko do elektryka żeby je odkłócił ale to są duże koszty od 300zł w górę i nie ma pewnosci ze na 100% będę zlikwidowane
W Carismie 1.6 nie wiem jak w innych modelach po prostu jest to wada fabryczna
Wstawianie filtrów innych badziewi to jest wrzucanie kasy w błoto
| przemekx303 napisał/a: | | ewentualnie jeszcze można sobie pomóc zmieniając magnes na sztywne połączenie z karoserią |
Kolego to nic nie daje przerabiałem to już |
tomicarisma
Wysłany: 08-02-2012, 10:14
| OK dzięki koledzy za podpowiedzi - spróbuję na krótko podłączyć do aku i zobaczę efekty. Czy podpięcie do aku jest równoznaczne z podpięciem się do skrzynki bezpiecznikowej pod kierownicą? |
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 08-02-2012, 11:11
| Mam radyjko podpięte pod akumulator, jest to alan 109. Przy odkręconym SQ mogą pojawić się zakłócenia od wycieraczek, gdy załączają się. Ale wystarczy, że trochę skręcę SQ i od razu cisza i spokój. Słychać mnie bardzo dobrze. Antena na magnes ok 1m, umieszczona na tylnej klapie bagażnika. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-02-2012, 11:36
| może warto by było jeszcze po takim podłączeniu wystroić radyjko? jakoś chyba nikt się tym nie zainteresował? |
