Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:16
[II 2.2 DID] POMOCY
Radek285
Auto: Outlander II
  Wysłany: 12-03-2012, 11:33   [II 2.2 DID] POMOCY
Witam serdecznie i pozdrawiam na wstepie wszystkich urzytkownikow Outlandera :D
Mam wielki probleM , mianowicie rozładował mi sie akumulator w moim Outku i po naładowaniu go prostownikiem nie mam reakcji na rozrusznik ani z systemu bezkluczykowego ani kluczyka wyjetego z pilota i umieszczonego w stacyjce :cry:
Wszystko niby jest ok lecz nie wiem co mam robic nie moge odpalic mojego kochanego autka a do ASO mam kawał drogi , czy ktos miał podobny przypadek lub moze mi jakos pomoc
Prosze o jak najszybsza odpowiedz POMOCY
borsak1
2.2D MiVEC Intense+
Auto: Outlander II
Wysłany: 12-03-2012, 11:36
A zegary Ci zaświecają ? Bo trochę haotycznie to opisałeś.
szerokości wszystkim i sobie :)
sla
Auto: Inne
Wysłany: 12-03-2012, 11:52
Sprawdź klemy, czy dobrze je załozyłeś i czy przewodzą prąd.
Ja miałem to samo tydzień temu w Reni mojej córki.
Radek285
Auto: Outlander II
Wysłany: 12-03-2012, 13:17
Tak wszystko jest ok z klemami i zegary swieca , stacyjka działa jak nalezy w pozycji2 wszystko jest ok,lecz jak daje rozuch
to rozrusznik wogole sie nie odzywa tak jak by go nie było tam , nie pierwszy raz ładował akumulator w tym autku i zawsze było ok pierwszy raz cos takiego mi sie przytrafiło i nie wiem gdzie szukac pomocy , chyba tylko ASO zostaje :cry:
[ Dodano: 12-03-2012, 13:26 ]
A powiedzcie bo jakos nie zracałem nigdy uwagi - ta dioda po lewej stronie swieci sie cały czas?
czy powinna gasnac po przekreceniu stcyjki
mam jeszcze taki jakby immobilajzer przy drogim komplecie kluczykow , ktory pasuje do miejsca tam gdzie dioda ale jak przykłądam to nie ma reakcji zadnej
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 12-03-2012, 13:49
Radek285 napisał/a:
Sprawdz napiecie na klemach. Powinno chyba byc minimum 12V. Ja w moim bylym 2.2 raz rozladowalem akku na amen jak zapowietrzylem uklad paliwowy. Doladowywanie Ctek-iem nic nie dalo. Nie trzymal napiecia. Po przekreceniu stacyjki wszystko migalo i nastepnego dnia juz tylko cykalo. Kupilem nowy akku i wszystko wrocilo do normy.
Dominik
Radek285
Auto: Outlander II
Wysłany: 12-03-2012, 14:27
Aku ma stałe napiecie 12V , nawet jak włacze wszystkie swiatła , dmuchawe i takie tam to napiecie jest na akumulatorze raczej własciwe ok 12V , moge tylko napomniec ze autko nie było odpalane jakies 2 miesiace bo nie było mnie w kraju ale to chyba nie ma nic wspolnego z tym ze rozrusznik nie działa :cry:
lexus
lexus
Wysłany: 12-03-2012, 15:11
Stawiał by na akumulator ,auto nie jeżdzone 2 mies.to poprostu padł .U mnie napięcie na aku to 12,35 po kilku dniach bez jazdy, jak zapalę na moment i zgaszę jest 12,6 po naładowaniu może wzrosnąć do 14.Może też być tak że rozprogramował sie imobilajzer jak nie miał zasilania.Generalnie nie zalecają odłączania aku od auta ani ładowania na włożonym aku w samochodzie .czyli jak przywrócić autu napięcie - nie wiem :oops:
borsak1
2.2D MiVEC Intense+
Auto: Outlander II
Wysłany: 12-03-2012, 15:19
Akumulator podłącz do innego na kablach a zobaczysz ze odpali. to że ma 12V nie znaczy że ma na tyle prądu aby ruszyć rozrusznik.
regon
Auto: MO II, 2,4 - już nie
Wysłany: 12-03-2012, 16:24
Po wyjęciu kluczyka z pilota włóż kluczyk odwrotna stroną w pilota (aby stanowiły całość) i dopiero w ten sposób spróbuj odpalić, tak przynajmniej jest w systemie bez kluczykowym.
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Wysłany: 12-03-2012, 16:57
Przypomnial mi sie taki stary taksowkarski myk na rozprogramowany imobilizer z powodzeniem zastosowany w poprzedniej Hondzie Accord. Przekręć stacyjke w pierwsze polozenie i zostaw na 5 minut, potem 5 minut przerwy w pozycji off stacyjki, kolejny krok to okolo 10 min i znow 5 min przerwy, potem 15 minut + 5 przerwy i Honda zagrała :)
Wolność ma zapach benzyny...
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 12-03-2012, 18:44
Radek285 napisał/a:
A co to jest ta dioda po lewej? Jakiś fabryczny wynalazek czy sam montowałeś?
gajduss
Wysłany: 12-03-2012, 20:17
tydzień temu szwagier miał ten sam problem ale z mondeo 2008. Ako sie samo rozładowało i zero reakcji na rozrusznik. Wszystko sie zapalało jak należy ale rozrusznik przestał kręcić. Przyjechał mechanik z komputerem, podłączył pod auto skasował błędy i wtedy dopiero dopalił ( koszt 250 zł.). wina akumulatora. Dodam że wymiana aka na nowe przed skasowaniem błędu nie przyniosła pozytywnego skutku.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 12-03-2012, 21:48
borsak1 napisał/a:
W/g mnie też tak będzie.
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 13-03-2012, 09:13
Radek285, możesz mieć jeszcze słabo podłączony kabel masy do obudowy skrzyni biegów bodajże. Reakcja jest dokładnie taka jak piszesz - zegary świecą, niby wszystko OK, a rozrusznik nie kręci.
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 13-03-2012, 16:24
gajduss napisał/a:
Jak ja się cieszę, że mam prosty samochód, no w miarę ;) 2 razy rozładował się akumulator (w sumie to do dziś nie wiem dlaczego :roll: ) ale zapięcie prostownika, ładowanie..... i heja :)
