[Carisma 1.6 90KM] - "rzuca" silnikiem
ossamus
Auto: Carisma 97' 1.6 90KM
Wysłany: 11-04-2012, 10:57   [Carisma 1.6 90KM] - "rzuca" silnikiem
w swoim aucie posiadam sekwencyjna instalacje gazowa:
-sterownik: AG Zenit
-wtryski gazu: Valtek
-reduktor: Tomasetto Alaska
i czasami pojawia sie nastepujacy problem:
przy spadkuobrotów do 2000 zaczyna jakby szarpac silnikiem :/ Czym moze to byc spowodowane ?
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Wysłany: 11-04-2012, 12:05
A czy jak z wysokich obrotów spada Ci do minimum to gaśnie? Być może masz za niskie obroty ustawione na gazie lub za mała dawka idzie.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 11-04-2012, 12:32
wypada zapłon
ossamus
Wysłany: 11-04-2012, 21:28
Nie gaśnie,wszystko jest ok. Na benzynie jeździ cari jak szalona,na gazie również,ale właśnie czasem jak spadnie ponizej 2000 obrotow na LPG,to przez chwilę szarpie silnikiem.
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 11-04-2012, 21:35
ossamus, Zbadaj elementy zapłonu:
Świece, przewody itp.
Kamir
ossamus
Wysłany: 12-04-2012, 11:11
Srednio znam sie na elektryce samochodowej, ale w swojej cari nie widze klasycznych przewodow wysokiego napiecia ...ida 4 pary przewodow po 2 kable (czerwony i czarny) na koncu zakonczone kostkami czy to beda te ?
Generalnie z tego co widze to dostep do swiec jest fatalny :/ i chyba bez jakiegos majstra sie nie obedzie...
kamir
TK
Wysłany: 12-04-2012, 12:38
ossamus, jeżeli Ci się nie spieszy to najprawdopodobniej w kolejny weekend w Kielcach będziemy mieli spota świętokrzyskiego to zapraszam, podjedź a wspólnie "obadamy" sprawę.
Kamir
ossamus
Wysłany: 12-04-2012, 14:22
Jesli tylko praca pozwoli a pracuje w systemie 2x12 i 2 dni wolne :/
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 12-04-2012, 14:23
Cewki moga się konczyc.
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
ossamus
Wysłany: 12-04-2012, 18:52
Pojade do gazownika,moze wystarczy ustawic...:)
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 13-04-2012, 22:28
Jeżeli decydujesz się na instalację gazową, musisz się liczyć z coroczną wymianą świec i przewodów względnie fajkocewek. Benzyna nie jest taka wrażliwa na zbyt małą iskrę, na gazie to duży problem. Przewody (fajkocewki) możesz sprawdzić w prosty sposób, otwierasz maskę w nocy, nie obok latarni. Odpalasz silnik i spryskujesz go wodą ze spryskiwacza do kwiatów. Jak są przebicia będzie pod maską dyskoteka, jeżeli nie szukaj gdzie indziej.
ossamus napisał/a:
Dostęp do świec jest idealny, wystarczy klucz 10 mm i już fajkocewki zdjęte.
ossamus
Wysłany: 15-04-2012, 11:39
Sprawdziłem wg. Rad kolegi i dyskoteki nie było. Wiem,że elementy eksploatacyjne należy wymieniać regularnie i tak robię. Od założenia sekwencji przyjechałem raptem ok.2000 km ,wydaje mi się,że jednak bez gazownikami i sprawdzenia ustawień gazu nie będzie się...
kamir
TK
Wysłany: 15-04-2012, 14:57
czyli instalacja gazowa powinna być na gwarancji. Ja świece musiałem wymienić około 500 km po założeniu sekwencji..
Kamir
ossamus
Wysłany: 16-04-2012, 21:43
Tak ,instalacja jest na gwarancji jeszcze,mało jeżdżę swoją Cari gdyż dostałem auto służbowe, Cari kupiłem rok temu w maju,a przyjechałem do dziś tylko 2500-2700 km.
kamir
TK
Wysłany: 17-04-2012, 08:37
ossamus, jak instalacja na gwarancji to jedź do gazowników, którzy ją zakładali i niech obadają sprawę, jeżeli to wina świec powinni to zdiagnozować.
Kamir
