Mocowanie wyciągarki na zderzaku |
Bushey
Auto: Pajero II 3.0 V6 auto 1991
Kraj/Country: UK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Kwi 2010 Posty: 129 Skąd: UK
Wysłany: 18-05-2012, 20:38 Mocowanie wyciągarki na zderzaku
Znalazłem przypadkiem na moim ebayu takie zdjęcie:
Uploaded with ImageShack.us
Czy ktoś z was mocował wyciągarkę w podobny sposób? Czy zderzak wytrzymuje taką operację i nie urywa się podczas użycia? |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 18-05-2012, 20:46
| To chyba nie jest ori zderzak a poza tym nie bardzo widać jak to przymocowane jest. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-05-2012, 20:59
| Bushey napisał/a: |
Czy ktoś z was mocował wyciągarkę w podobny sposób? Czy zderzak wytrzymuje taką operację i nie urywa się podczas użycia? | Zderzak to może i wytrzyma, choć nie jest faktycznie widoczne mocowanie, gorzej ze śrubami-->> chyba mogą się wyrwać z gwintu. Przy "tradycyjnym" montażu raczej są narażone na ścinanie->> to po pierwsze a po drugie wyciągarka powinna być zamontowana jak najbliżej wysokości oś w samochodzie (tylko nie poniżej bo stracimy prześwit)-->> wektor rozkładu sił. Tutaj jeśli zaczepi się do wyciągania o inny samochód to wyciągarka będzie go wciskała w podłoże no chyba że też o coś wysokiego się zaczepi. |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 18-05-2012, 21:15
za oryginalny zderzak to nie radziłbym nawet mocniej popychać
pod wyciagarkę zderzak musi byc z profila albo akcesoryjny
możliwe ,ze pod spodem na tej fotce pod zderzakiem ktos zrobił wzmocnienie i dał oryginał jako atrapę |
Bushey
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-05-2012, 22:59
| Tak myślałem ... Dzięki. |
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2011 Posty: 260 Skąd: Świdnik
Wysłany: 05-09-2012, 00:02
Rozgrzeję jeszcze temat
bo mam zamiar montować wyciągarkę
Nie sadzicie że jest na tej fotce za wysoko ?
Czy nie powinna być mocowana do dolnej części ramy na płycie
A zderzak dorabiamy lub przerabiamy nasz ?
Pozdr. |
_________________ Artur |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 05-09-2012, 15:57
| W zasadzie, to masz rację w każdym "calu" moim zdaniem |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
Eskapada
Auto: Pajero L040
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Sie 2012 Posty: 58 Skąd: Wrocław
Wysłany: 05-09-2012, 18:19
| gołąb napisał/a: | | W zasadzie, to masz rację w każdym "calu" moim zdaniem |
Z praktyki to mam inne zdanie wyciągarka nie jest za wysoko. Im wyżej zamontowana wyciągarka tym w lepiej - oczywiście pozostaje kwestia odpowiedniego montażu zaprojektowania płyty i wzmocnień. |
Bushey
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-09-2012, 21:56
No to wsadziłeś kij w mrowisko. Im niżej to lepiej oraz im wyżej tym lepiej. No to jak to tak naprawdę jest z tymi wyciągarkami?
Może obojetne byle solidnie zrobione? |
jabol66
Auto: PII 2,8 3,0 3,5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 206 Skąd: EZD zduńska wola
Wysłany: 26-09-2012, 22:06
a ja napisze tak: przecież tam nie ma zderzaka:))
Jeżeli chodzi o montaż to niestety to nie jest montowane na ramie a na uchwytach montażowych zderzaka.
a co do montąu na lub pod miałem jedno tak i jedno tak i oba się sprawdzają, mi przypasował od góry łatwiej ładniej i lepiej się jeździ bo jak jest pod to płyta trochę wystaje i mniejszy kąt natarcia. |
Firek
Auto: Pajero II
Wysłany: 27-09-2012, 21:56
| Witajcie wyciągarka jest i czeka na zamontowanie wraz z płytą montażową uniwersalna no i tu moje pytanie w oryginalnym zderzaku od Pajero są dziury takie jakby własnie do przykręcenia wyciągarki ale jakośnie mam do tego pewności, pomysł wpadł mi aby schować ją tak jakby za całym fabrycznym zderzakiem tylko pytanie do czego ją tam przykręcić(nie ściągałem jeszcze zderzaka więc nie wiem ile tam miejsca itp.)?? do płyty i płyte do ramy?? czy są potrzebne jakieś dodatkowe wzmocnienia?? |
jabol66
Wysłany: 27-09-2012, 21:59
| Dodatkowych wzmocnięń nie trzeba trzeba tylko dobrą płytę od 6mm w górę są tam dwie dziury z tulejami (w ramie) możesz je wykorzystać do montażu płyty ale proponuje ją przyspawać jeszcze do ramy i nic więcej |
Heilsberg
Wysłany: 27-09-2012, 23:09
| Spawanie płyty montażowej do ramy to nie jest dobry pomysł. |
L200 HP '10
U-96
Wysłany: 03-10-2012, 20:12
| Heilsberg napisał/a: | | Spawanie płyty montażowej do ramy to nie jest dobry pomysł. |
Heilsberg
Czemu tak sądzisz ?
Osłabienie ramy i płyty spawem ? Czy może masz jakieś inne doświadczenia ?
Podziel się opinią |
Heilsberg
Wysłany: 04-10-2012, 16:00
| Nie, nie osłabianie. Raczej problemy z ewentualnym demontażem. |
L200 HP '10
