		Galant 97r. - project więcej bassu |
		 2pac
         Forumowicz bankrut
                  Auto: Galant 97r. 2.5 V6
                              			    Wysłany: 15-06-2012, 19:33   Galant 97r. - project więcej bassu
               Zacznę od pytania: mam w drzwiach przednich i tylnych głośniki + gwizdki przy lusterkach - standard?
Projekt dajcie basu:
Słucham praktycznie każdej muzyki, ale głównie: hause, hip-hop, lubię długie głębokie basy - muzyki słucham średnio głośno, tzn. ma być głośno w samochodzie - nie na osiedlu
Myślałem o głośniku średnicy 25cm (ewentualnie 30cm) - jaki typ skrzyni (zamknięta, bass refleks, itd.) będzie najlepiej grał w kombi pozostawiam specom    jak wspomniałem lubię niskie długie basy, rozwiązanie z poprzedniego samochodu http://www.youtube.com/watch?v=Mr9D3LD8nuc 1m40s grało fajnie w sedanie, po otwarciu bagażnika "dmuchało"
Byłem jak narazie w jednym polecanym warsztacie z okolicy i zaproponowano mi:
Wzmacniacz: AudioMedia PR1000.2
Głośnik: DLS 30cm
Skrzynia: zamknięta
Chce mieć sprzęt możliwie najtańszy, ale nie kosztem efektów grania czy żywotności.
W gre wchodzi również propozycja montażu przewodów i zrobienia specjalnej skrzyni.
a) skrzynia basowa w wykonaniu możliwy do łatwego wyjęcia z samochodu (samochód w nadwoziu kombi, czasami trzeba coś większego zabrać...)
b) wzmacniacz ma być zabudowany na skrzyni basowej (kwestia łatwości i szybkości demontażu, załatwia też kwestię montażową wzmacniacza)
c) jeżeli głośnik będzie otwarty, to ma mieć zabezpieczoną membranę (przed elementami o przekroju powyżej 30mm) i skierowany membraną w górę
d) "+" z akumulatora na jakimś typie złącza umożliwiającym szybkie rozpięcie, zabezpieczającym kabel od strony akumulatora przed zwarciem (odpada rozwiązanie które odsłania przewód od akumulatora do wzmacniacza)
e) "-" może być jakkolwiek łączony do wzmacniacza
jak narazie ze wzgledu na koszty zostawiam obecne radio - patrz filmik |
				_________________ numer t-mobil PL w orange: +ab c0b a7a 15c
		 Audiox
                  Auto: Galant'96  2.0 V6 E54A
                              			    Wysłany: 18-06-2012, 22:07
               | Ile chcesz mniej więcej na to wydać ? |
		 2pac
         Forumowicz bankrut
                              			    Wysłany: 19-06-2012, 17:37
               cena nie gra roli!
nie no żartuje, jak by było j.w. to bym wszystko w samochodzie zrobił, a nie tylko o trochę więcej basu zadbał
powiedzmy 1.500zł za w pełni działający zestaw:
- głośnik 30cm
- wzmacniacz odpowiednio dobrany
- skrzynia
- komplet przewodów + inne elektryczne drobiazgi
- pełen montaż
skrzynia na wymiar, ale o prostych kształtach
jeżeli da się taniej nie będę protestował, jak trzeba wydać więcej - trudno, trza przyoszczędzić |
		 kamil88
                  Auto: Carisma GDI 98r
                              			    Wysłany: 20-06-2012, 18:53
               Za 1,500zł to trochę możesz szaleć
Widziałem ostatnio do sprzedania głośnik Cervin Vega
Za te pieniądze masz ten głośnik,skrzynie,kable i pieca
Głośnik słyszałem raz i powiem ci że robił robotę. Jeżeli natomiast ma to nagłośnić całą dzielnice... to polecam ground zero i pieca z jbl'a lub coś innego około 1kw mocy    |
				_________________ Adrenalina uzależnia    |
		 2pac
         Forumowicz bankrut
                              			    Wysłany: 20-06-2012, 20:06
               konkret proszę     - nie wiem czy ja nie umiesz szukać czy net polski w tym temacie ubogi
a może car audio to tylko w zwykłych sklepach?
no i jaki typ skrzyni |
		 Mamusa
         Mitsumaniak Car Audio Maniac
                  Auto: Lancer GLXi 1.6 16v '94
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 44 Skąd: Myślibórz
                              			    Wysłany: 21-06-2012, 12:01
               Zaczynasz trochę od dupy strony, najpierw zainwestuj w wygłuszenie przodu + jakiś odseparowany zestaw na przód, dopiero później myśl o subie. Za 1500zł można całkiem ciekawy zestawik złożyc, oczywiście w tej cenie kable itd mają się zawierać. Odezwij się na gg 4948071, dam Ci parę porad i pomysłów co ja bym zrobił
Pozdro |
		 2pac
         Forumowicz bankrut
                              			    Wysłany: 21-06-2012, 19:20
                	  | 2pac napisał/a: | 	 		  | Zacznę od pytania: mam w drzwiach przednich i tylnych głośniki + gwizdki przy lusterkach - standard? |
Mamusa, pisz tutaj - niech więcej ludzi z korzysta
kolega wyliczył mi zestaw - 6.000zł (Boshmann, Hertz, itp.)
zaczynam dobrze, głośniki graja przyzwoicie, nawet basik jest - ale grają na podbiciu, więć nie można słuchać głośno
jak dodam skrzynie, podbicie niskich tonów na zero, to mogę iść z głośnością w górę - jak okaże się, że coś nie jest jak bym chciał, wtedy będę myślał o reszcie
aby iść twoją drogą, niezbędna jest wymiana radia i to na dobre z procesorem dźwięku - nie mam kasy na to |
		 Mamusa
                              			    Wysłany: 21-06-2012, 19:23
               | Czekaj bo nie łapie. Z przodu masz serie czy coś innego? Modele konkretne potrafisz podać czy sie nie orientujesz?  Drzwi wygłuszone? |
		 2pac
         Forumowicz bankrut
                              			    Wysłany: 21-06-2012, 20:22
               to ja próbuje się dowiedzieć     , czy gwizdki to standard - czy ktoś je dołożył
zakładając, że to standardowe* nagłośnienie to wg. mnie gra całkiem całkiem i mi wystarcza - dlatego z czystej ciekawości próbuje się dowiedzieć, jak to wygląda w Galantach
*) spotkałem się już w innych samochodach nawet z fabrycznie zabudowanym subwooferem (np. Voyager z nagłośnieniem Infinity) |
		 Mamusa
                              			    Wysłany: 21-06-2012, 21:08
               W Galach nie siedzę więc nie mam pojecia jak tam seria wygląda. Podam Ci wstępnie dwie opcje, jedna tylko tył, druga cały sprzęt, sam ocenisz co Ci bardziej odpowiada (rozumiem że radio jakieś masz i nie chcesz go ruszać).
W obu przypadkach przyłożyłbym się do kwestii prądu, jeśli lubisz poszaleć i nie chcesz mieć problemów to zadbaj o tą kwestię. Zadbaj o dobre połączenie z akumulatorem (sprawdź czy klemy są w dobrym stanie, jak chcesz profi to kup dedykowane do CA, będzie łatwiej z montażem. Nie zaszkodziło by również poprawić masy bo jak znam życie to seryjnie kabel nie jest zbyt gruby. Także na początek kabel aku-masa (takiej samej grubości lub grubszy niż plusowy do sprzętu). Następnie kup 6m(5 na połączenie aku-wzmak, 1m na masę) kabla http://allegro.pl/przewod...2409488074.html  i bezpiecznik z oprawką AGU w granicach 60-80A. Powiedzmy że 100zł masz wydane a prądowo na jakiś czas spokój. Jeśli będziesz chciał 2 wzmaki to do tego dochodzi rozdzielacz + kawałki kabla za nim, ale to grosze.  Kable sygnałowe dla przykładu http://allegro.pl/sinusli...2429741878.html   http://allegro.pl/chinche...2389153608.html (1 lub 2 sztuki, zależy którą opcję wybierzesz    )
I. Opcja tylko tył. Parę propozycji na głośnik :
http://allegro.pl/ground-...2420257558.html zadymiarz typowy
http://allegro.pl/hertz-e...2428021439.html trochę więcej kultury, ale poszaleć możesz
http://www.strefacaraudio...w-rms-do-miesa/   + koszt skrzyni
http://allegro.pl/dls-rw1...2413769634.html  więcej kultury i ogłady
Jeszcze parę innych opcji by się znalazło, ale to tak na początek.
Wzmacniacza szukaj używki, bo nowego nic w tej cenie nie dostaniesz wartego uwagi (chyba że zależy Ci tylko na mocy i hałasie, możesz spróbować http://allegro.pl/wzmacni...2375765318.html . Mimo opinii o marce ten wzmacniacz jako napęd do mocnego suba jest całkiem ogarniętą opcją. Tu masz zabójczo mocną i sprawdzoną używkę, ale cena jest spora : http://www.strefacaraudio...0-rms-w-mostku/
II. Opcja czyli całość
Przód:
http://allegro.pl/glosnik...2425429603.html  150zł
http://www.sklep.audiobas...0XT-GMS-25c/133  200zł
http://allegro.pl/u-dimen...2414317020.html 350zł
http://allegro.pl/glosnik...2432999547.html  430zł
lub z używek np:
http://allegro.pl/super-z...2416007509.html  200zł
(coś z używek poszukałbym po forach jeśli taka opcja by Ci pasowała, no i w sumie mam fajną propozycję od siebie, ale to zestaw 3way i mógłbyś mieć problem go zabudować    )
Wzmacniacz: szukaj czegoś ze starych serii Alpine np: http://allegro.pl/alpine-...2422586358.html   albo z Sony serię XM (nie x-plody!!). Stare Kenwood'y z takich serii http://allegro.pl/kenwood...2414875726.html   lub PS200t, ps250, ps300 i pokrewne. Czasem uda się trafić jakiegoś rodzynka, po forach jest tego więcej - jak się zdecydujesz pomogę. Licz na wzmacniacz na przód 300-400zł.
Tył:
Jak chcesz mieć nieco hałasu to polecam to:http://stx.pl/sw-stx-12-2-500-2x4-f-s-pp.html  x2 + skrzynka, zamkniesz się w 400zł przy dwóch sztukach. Oczywiście inne propozycje też by się znalazły, np: http://allegro.pl/skrzyni...2431857995.html
Wzmacniacz:
Coś z Kenwooda bardzo by podpasowało, do tego stare amerykańskie piece np. Hifonics'a zrobiły by tu robotę
Jak widzisz opcji jest mnóstwo, jak się zastanowisz czego oczekujesz i ile dokładnie chcesz przeznaczyć na dane elementy to postaramy się znaleźć coś konkretnego    |
		 2pac
         Forumowicz bankrut
                              			    Wysłany: 23-06-2012, 10:37
               Mamusa, konkretne informacje i wiem, że masz rację tyko:
- radio mam wystarczające wyłącznie pod dodanie więcej basu Clarion DB268MP 4x45W; (20W DIN); wyjście liniowe RCA
- dodanie teraz więcej basu nie oznacza, że w przyszłości czegoś jeszcze nie zmieni
dwa pierwsze linki to dwa różne typy skrzyń: bass reflex i zamknięta - jak wspomniałem mój samochód to kombi oraz lobię długie niskie basy --> boję się efektu dmuchania przez rurkę (tak miałem w poprzedniej skrzyni, ale samochód w nadwoziu sedan więc tworzył mi się band bass   ) |
		 Mamusa
                              			    Wysłany: 23-06-2012, 10:46
               | Dobrze zaprojektowana skrzynia z BR nie ma prawa "dmuchać" w słyszalny dla słuchacza sposób (pod warunkiem poprawnego ustawienia w bagażniku). Jak będą problemy to można poprawić zawsze strojenie BR, a zejścia z takiej skrzyni będzie na pewno więcej niż z CL ( żeby nie było że zachwalam BR- sam jestem raczej fanem Closed, ale dla twoich zastosowań BR jest lepszą opcją ) |
		 2pac
         Forumowicz bankrut
                              			    Wysłany: 23-06-2012, 12:05
               | to dmuchanie to efekt źle dobranej objętości skrzyni, czy za krótkiej / za długiej rurki / źle dobranej średnicy rurki? da się to dobrać lub zweryfikować poprawność doboru dla tych skrzyni z allegro? |
		 Mamusa
                              			    Wysłany: 23-06-2012, 12:54
               | Po części tego i tego, aczkolwiek sam efekt "świstania" bass reflexu wynika z samej rury (zazwyczaj chodzi o średnicę). Zweryfikować się da, znając parametry TS głośnika i symulując daną obudowę w programie np. WINISD.  Nie widzę nigdzie w opisie wymiarów tunelu, pytałem znajomego który miał taką sztukę, on miał skrzynię pojemności 55L brutto, i dwa tunele d=100mm i długości 600mm. Producent zaleca 42cm przy d=10cm i litrażu 28 - i tak zapewne jest strojona skrzynka z allegro. |
		 2pac
         Forumowicz bankrut
