Przesunięty przez: roch_27 05-09-2007, 08:17 |
problem z klimatyzacją? |
marol79 [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2006, 22:46 problem z klimatyzacją?
Od miesiąca jestem posiadaczem galanta z 1997r. wyposażony jest on w climatronic i chyba mam z nim mały problem. Kiedy uruchamiam auto ustawiam temperature na około 20 stopni i po chwili w kabinie jest cieplutko, jednak w miare upływu czasu muszę ciagle podkręcać temperaturkę bo robi się zimno. Wszystko jest w miare ok dopuki nie osiągam max. na wyświetlaczu (32 stopnie) bo wtedy z nawiewu zaczyna dopływać bardzo gorące powietrze i szybko robi się za gorąco, ustawienie 31,5 powoduje natomiast zbyt duże wychłodzenie. Dzieje się tak bez względu na to czy klima jest włączona czy nie. Jest to moje pierwsze auto z klimatyzacją więc będe wdzieczny za rady. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-12-2006, 23:02
| ja też opisywałem,że mam baaaaaardzo podobne obiawy...mnie sie wydaje, że to termostat sie buntuje... |
bokciu [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2006, 23:16
U mnie jest podobnie.
Tez ustawiam rano np. 27 stopni i jadac zaczyna mocno grzac.Potem zmniejsza nawet do 22 i nadal leci bardzo cieple,ale jadac juz dluzej po pewnym czasie faktycznie te 22 stopnie wieja chlodnym i musze podkrecic na jakies 25 i wtedy znowu jest gorace.
dziwnie to dziala ale tak widocznie ma byc.
Moze to jest tak ,ze na samym poczatku ustawiajac mu np .te 20 stopni chce jka najszybciej je osiagnac wiec mocno grzeje mimo ,ze mamy tylko 20 zadane .Pozniej po osiagnieciu jej zaczyna coraz slabiej grzac.No ale ,ze 31,5 powoduje wychlodzenie to cos faktycznie jest nie tak. |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2006, 23:27
| Przeciez to logiczne: wsiadacie rano do auta w ktorym jest np. 10st C. Nastawiacie np. 22 no to co robi komp. wali cieplym, zeby dogrzac szybko do zadanej temp. po jakims czasie powietrze sie nagrzewa, temp. w kabinie zbliza sie do zadanej, to komp dmucha letnim - takim zeby ja utrzymywac. Przy ustawionych 31 st. C powinno byc tak goraco, ze napewno nie do wytrzymania w kurtce. Aha, rozumiem ze wyprobowaliscie rowniez tryb Auto - wciska sie to pokretlo ust. temperatury niczym zwykly guzik. Nie zatykajcie tez tej kratki przy nim, bo tam jest czujnik temp. wlasnie. Jest jeszcze czujnik swiatla (naslonecznienia) na podszybiu, mniej wiecej na srodku wylotu nadmuchu na szybe przednia. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-12-2006, 23:46
| Simones napisał/a: | | Przeciez to logiczne... |
to nie logiczne....
przykład:
jest wieczór (czujnik nasłonecznienia nie ma nic do powiedzenia, w aucie zimno, powiedzmy że ok 13 stopni, nastawiam na 19, silnik już rozgrzany, wali ciepełkiem jade ok 5 km, i zaczyna dmuchać zimnym (w aucie NA PEWNO temp nie wzrosła do 19), nastawiam na 21 dalej zimno, na 22,5 - znowu leci ciepło (czasem już dotąd aż mi sie nie znudzi grzanie, a czasem znowu na parenaście minut, kiedy trzeba dac na 24 co by znowu grzało.
POwtarzam, że w aucie Na bank nie ma takiej temp, aby myślał, że już wystarczy.
Wydaje mnie się, że coś tu ma wspólnego ten system "ożywiania kierowcy" zimnym powietrzem, bo czsami (cięzko to opisać, co mówię), jak mam nastawione 23, a dmucha mi tym co po drugiej stronie szyby |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2006, 00:10
| Chooper napisał/a: | | system "ożywiania kierowcy" |
rozumiem ze to byl zart Powtarzam, sprawdz funkcje Auto, jesli nie pomorze to chyba czujnik temp. szwankuje. U mnie podobnie to dziala, ale nie sprawdzalem z termometrem w reku czy faktycznie dogrzal do rowno tyle ile nastawilem. Napewno caly czas nie grzeje i nie dmucha nagle zupelnie zimnym powietrzem. Mam z reguly ustawione 21 st i tak jest dobrze czy to lato czy zima. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-12-2006, 00:15
| Simones napisał/a: | | rozumiem ze to byl zart |
to nie żart, tak to nazwałem, ale jest coś takiego, że jak jedzie sie długo, to co jakiś czas TYLKO przez środkowy nawiew leci troche chłodniejsze powietrze. |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2006, 00:18
Wow serioza i w galu 97- to wystepowalo standardowo bo nie zwrocilem uwagi nigdy |
bokciu [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2006, 18:01
| Simones napisał/a: | | rozumiem ze wyprobowaliscie rowniez tryb Auto | ]
No wlasnie z tym,ze na auto zalacza sie sniezynka z eco i z tego co ktos juz kiedys pisal to oznacza to ,ze zalacza sie wtedy rowniez sprezarka z klimy cyklicznie co jakis czas.
czyli nie mozna zalaczyc funkcji AUTO bez zalaczania sprezarki co jest bezsensu bo grzejac nie potrzebuje sprezarki.W Oplu np. ECO oznacza ,ze sprezarka jest wylaczona mimo ustawienia AUTO i to jest logiczne. |
marol79 [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2006, 23:35
| No i w trybie auto nie zawsze jest nawiew na szybę, co powoduje jej zaparowanie |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2006, 00:27
| No i tu sie z Wami musze zgodzic, choc najwazniejsza dla mnie funkcja z tej automatyki dziala i na manualu - sterowanie mieszalnikiem temperatury powietrza. Dzis specjalnie zwrocilem na to uwage i jak nagrzeje auto, to pozniej dmucha letnim, ale napewno nie zimnym tak wiec jestem zadowolony, a wladze nad tym skad ma leciec powietrze to wole miec sam. |
bokciu [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2006, 17:40
Dzisiaj rano po odpaleniu zalaczylem AUTO i nastawielm sobie 24 stopnie i tak:
strumien powietrza skierowal tylko na szybe,
dmuchawe ustawil na pozycje 1
po przejechaniu ok. 2 km z lekko zaparowaną szybą (bo co to jest za dmuchanie na 1)
dmuchawe zwiekszyl na 3 i dolozyl nawiew na nogi,
po chwili zwiekszyl na 4 ,
potem go zgasilem bo juz bylem w pracy....
Zastanawia mnie tylko sterowanie predkoscia dmuchawy,bo przeciez przy takiej pogodzie trzeba puscic ja mocniej na szybe bo paruje,a on tu sobie na 1 ustawia.
Natomiast jak juz sie robi cieplej do zaczyna szalec z jej predkoscia.Od czego to jest uzaleznione?Moze od tego ,ze zalaczajac ja od poczatku zaraz na wysoki poziom nie nagrzeje tak szybko wnetrza bo bedzie wydmuchiwal cieplo z nagrzewnicy? |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2006, 17:47
| bokciu napisał/a: | | Moze od tego ,ze zalaczajac ja od poczatku zaraz na wysoki poziom nie nagrzeje tak szybko wnetrza bo bedzie wydmuchiwal cieplo z nagrzewnicy? |
Moze tak byc, ale masz cos napewno nie teges, bo u mnie nieparuja szyby nawet na 1 no chyba ze w ulewe jak wsiade zmokniety, ale po przymrozku ale to sa skrajne syt. w ktorych zawsz paruja.
Ok ale piszesz o kierunkach piowietrza, a nic o temperaturza, jaka byla, chlodzil, grzal??? |
Rafal_Katowice
Auto: Carisma 1.8 GDI, DYNAMICS,'00
Wysłany: 06-11-2007, 10:44
| bokciu napisał/a: | Zastanawia mnie tylko sterowanie predkoscia dmuchawy,bo przeciez przy takiej pogodzie trzeba puscic ja mocniej na szybe bo paruje,a on tu sobie na 1 ustawia.
wg mnie to jest całkiem przyjemne, ze na poczatku ustawienie AUTO dmucha słabiutko. Mnie sie to podoba. Jak silnik jest zimny i dmuchawa zaczelaby dmuchac na maksa zimnym powietrzem to na pewno nie byłoby przyjemnie. Dlatego komputer sprawdza temperature powietrza lecącego z nagrzewnicy i wraz ze wzrostem jego temperatury zaczyna mocniej dmuchac. Po osiagnieciu nastawionej temperatury dmuchawa znowu zmniejsza obroty.
Jeszcze jedno zauwazyłem. Ustawienie temperatury na max. (ostatni ząbek) powoduje, że dmuchawa dmucha na maksa nawet jak silnik jest zimny. |
_________________ mój pierwszy samochód... moja pierwsza Cari...
- Lataj nisko i powoli! - jak mówiła babcia do wnuczka pilota.
shrek_x_
Auto: Mitshubishi galant
Wysłany: 15-11-2007, 20:17
witam
od nieawna stałem sie szczęsliwym posiadaczem Galancika 2,5 V6,ale niestety jestem zielony w temacie,w sumie autko jak na razie cacy ale wszystko do czasu,,,niestety mam instrukcje obsługi w J niemiecki czy może mi ktos odsprzedać lub podac linak do instrukcji w j. polskim?
bede bardzo wdzięczny |
