[Cari 1.6] Zgodność skrzyni biegów |
walker1980
Auto: mitsubishi carisma 1.6 1996r.
Wysłany: 04-07-2012, 21:42 [Cari 1.6] Zgodność skrzyni biegów
Witam ponownie i przepraszam za nowy post ale po dopisaniu pytania w poprzednim temat zostaje na dalszej stronie.
Ale do rzeczy... padła mi skrzynia,carisma 1.6 GL z 96r., znalazłem na niej symbol JB3254 i teraz proszę o radę.Mam okazję kupić skrzynię z carismy 1.8 (nie GDI) z 97r. która ma symbol JB3252 i nie wiem czy podejdzie do mojej czy jednak wszystkie cyfry symbolu muszą się zgadzać? Pozdrawiam |
M@teusz607
Forumowicz M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 198 Skąd: Radzyń Podlaski
Wysłany: 05-07-2012, 01:18
Ja w swojej 1.6 16V 96r. nie GDI miałem JB3252, zwróć uwagę czy ma w odpowiednich miejscach wysprzęglik i rozrusznik, bo ja takim sposobem kupiłem niewłaściwą |
_________________ LPG- Stag 300 Premium+AC R01+Hana 2000 |
walker1980
Wysłany: 05-07-2012, 19:22
| No właśnie nie mam za bardzo jak dokładniej sprawdzić bo moja skrzynia siedzi jeszcze w aucie a tamta 200km dalej. Chyba jednak postaram się znaleźć skrzynię z tym samym symbolem jak później mają być problemy. Podziękował |
M@teusz607
Wysłany: 05-07-2012, 23:33
1. zobacz gdzie masz wysprzęglik- przód-góra czy centralnie góra?
2. Gdzie rozrusznik- przód czy tył?
3. zadzwoń i spytaj o te rzeczy sprzedawcy |
walker1980
Wysłany: 06-07-2012, 14:54
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Mechanik mówi że skrzynia do wymiany ale nie chcę zbyt pochopnie zamawiać bo to spory wydatek a i na niego muszę brać poprawkę. Pytanie brzmi : czy skoro sądzi że padła skrzynia to nie powinno się to objawiać raczej jakimś zgrzytaniem lub problemem przy wbijaniu biegów? Biegi wchodzą normalnie, tylko jak auto ma ciągnąć to to słychać szuranie w okolicy skrzyni i szarpanie autem. Na 100% mogę potwierdzić że przeguby zewnętrzne i wewnętrzne są ok, poduchy bardziej na oko sprawdzone przy lekkim naciąganiu czy pęknięć nie ma. Istotna jest jest jeszcze jedna rzecz, o której już wspomniałem w innym poście, że na na drugi dzień po awarii moglem autem przejechać normalnie ze 3km do puki się nie zagrzał. Dziś kolega podrzucił mi pomysł że może to wina sprzęgła? Jak myślicie, mogły by być takie objawy? Sprzęgło hydrauliczne, wymieniałem łożysko i tarcze ok 1,5 r. temu, nic nie ciągnie więc pod uwagę nie brałem. Sorry że się tak rozpisałem. Pozdrawiam
[ Dodano: 06-07-2012, 15:04 ]
jeszcze pytanko, czy gdyby padł mechanizm różnicowy w skrzyni to wcale nie musi być zgrzytania lub problemu z wbiciem biegu? |
tom1312
Auto: Carisma 1.8 SOHC 16V GLS +LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Sty 2008 Posty: 194 Skąd: Komorów/Rzeszów
Wysłany: 06-07-2012, 15:29
| Ja miałem podobnie w swojej Cari tzn. auto szarpało i słychać było jakl coś ewidentnie przyciera. Poszły łożyska w skrzyni. Jeśli to faktycznie skrzynia to zreanimuj swoją - jeśli kupisz używkę niewiadomo jak długo na niej pojeździsz, chyba że masz ze sprawdzonego źródła. |
_________________ "Mitsu" i wszystko jasne
01388/KMM
M@teusz607
Wysłany: 06-07-2012, 15:31
| walker1980 napisał/a: | | Sorry że się tak rozpisałem |
to znaczy że dokładnie opisałeś całą sytuację
Mi jak mechanik powiedział że padł mechanizm różnicowy to nie było żadnego zgrzytania, auto w ogóle nie jechało, bieg wchodziły normalnie i nawet się rozpędzał. Tyle że tylko na prędkościomierzu
Jak Ci szarpie to wydawało by mi się że kilka ząbków jakiejś zębatki się sypnęło, ale jak mówisz że następnego dnia jedzie może sprawdź czy w ogóle jest olej w skrzyni? Jak niema to się szybciej nagrzewa i nie wiem jak to możliwe ale po prostu biegi wyskakują. Mi raz pękła guma na przegubie i wyciekał olej to raz czy dwa wyskoczył mi bieg i po dłuższej jeździe coś gwizdało ale tylko na 5 biegu.
Sprzęgło wydaje mi się że by było albo nie, a nie miało by takie humory (oczywiście mogę się mylić ) |
walker1980
Wysłany: 06-07-2012, 19:05
Teraz auto czy zimne czy ciepłe szarpie cały czas. Olej w skrzyni jest ale spuściłem razem z opiłkami. Tak czy siak muszę działać bo na wiosce bez auta jak bez ręki i jutro odstawiam na warsztat. Gościa mam na miejscu więc będę trzymał rękę na pulsie. Będzie okazja obadać sprzęgło,a jak jednak stanie na skrzyni to posłucham kolegi tom1312 i wyślę swoją do reanimacji bo temat właśnie obgadałem z gościem który regeneruje.
Jak już wyślę swoją skrzynię, chciałbym przy tej okazji poprawić wsteczny bo w zasadzie od zawsze wchodził dość ciężko, orientujecie się może co może być przyczyną? Wsteczny u mnie- kołnierz do góry i jak jedynka ale często właśnie wchodzi jedynka. Pozdrawiam |
M@teusz607
Wysłany: 06-07-2012, 21:27
Wstaeczny...
temat stary jak carisma szukaj na forum bo jest- do wymiany tulejki wybieraka ~70zł |
walker1980
Wysłany: 06-07-2012, 22:20
| No to wszystko już jasne. Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam |
M@teusz607
Wysłany: 06-07-2012, 23:23
żaden problem, tam pod moją wypowiedzią masz taki przycisk z zieloną fajeczką |
tom1312
Wysłany: 07-07-2012, 00:24
| walker1980 dobra decyzja- reanimuj swoją, będziesz miał 100% pewności na czym jeździsz. U mnie też tak było, że mechanik spuścił olej razem z opiłkami, który to olej wymieniłem rok wcześniej. A co do wstecznego to tak jak pisze Kolega M@teusz607- tulejki wybieraka. Z tym, że na allegro szeroko dostępne są plastikowe a ktoś kiedyś kupował i chwalił tulejki dorabiane z mosiądzu u użytkownika o nicku czarek208 na Allegro. Z tego co widzę nie ma wystawionych ale zawsze możesz go zapytać czy jeszcze ma coś takiego. Na pewno są one dużo trwalsze od plastikowych. |
01388/KMM
kuken
Auto: Carisma 1,6 GL '99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 129 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-07-2012, 01:36
| Walker- jaki koszt regeneracji? |
walker1980
Wysłany: 08-07-2012, 14:48
| Tak rozmawiając przez tel. to powiedział 500-600 zł , do tego dojdzie koszt przesyłki. Drugą opcją było że gość przysyła mi skrzynie( ponoć pasującą) za 800zł ale musiałbym odesłać mu swoją zepsutą, więc nie będę ryzykował i dam swoją do roboty. |
jerryazs
Auto: Carisma 1.8 GLS 1996
Wysłany: 19-10-2013, 21:34 Czy pasuje automat
Cześć, nie chcę zakładać nowego wątku, dlatego odświeżam.
W skrzyni coś trze podczas przyspieszania, mechanik straszy wymianą (1.8 GLSi SOHC).
Pytanie: Czy mogę skrzynię manualną (jb3 252) zamienić na automat, jeśli tak to jaki?
Rok temu robiłem sprzęgło, czy będzie pasować (w 1.8 SOHC to spory wydatek)?
Co musiałbym zmienić razem ze skrzynią? |
