[Cari 1.8 GDI] dwa wydechy
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 25-08-2012, 14:19   [Cari 1.8 GDI] dwa wydechy
mam pytanko ostatnio mi przyszlo do glowy zeby zalozyc dwa tlumiki do cari czy ktos moze ma tak zrobione albo wie jak to najlepiej przerobic tzn wstawic kolanko za srodkowym tlumikiem i rozdzielic na dwa czy jeszcze inaczej czy nie bedzie straty mocy i wogole
Eclipse 4g 07r
Jarucha
Auto: Saab 9-3 2.0t
Kraj/Country: UK
Wysłany: 25-08-2012, 14:26
załóż sobie końcówkę przedliftową
I walked ten thousand miles, ten thousand miles to see you
nezik
Auto: e30
Wysłany: 25-08-2012, 14:36
jezeli ci chodzi o dwa tlumiki koncowe, to nei rob tego. zwiesniaczysz auto to raz, dwa pogorszysz osiagi i zwiekszysz sobie spalanie, a i tak z jednej koncowci ci spaliny nie beda za bardzo lecialy. po to jestesmy mitsumaniakami, zeby nie urzadzac sbie tu agro tuningu
Jarucha napisał/a:
lepiej zrob jak kolega pisze, albo kup jakie firmowy tlumiczek z dwoma rureczkami :)
Mitsubishi Eclipse GST 2.0 turbo wejdź i skomentuj
Nie wstydźcie się, klikajcie 'Pomógł' :D
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Wysłany: 25-08-2012, 14:55
za przystępną cenę dostaniesz dedykowany tłumik ultera do cari.Przede wszystkim nie hałasuje tak jak co nie które,oraz ma dobrą jakość.Możesz wybrać tam kształt rureczek 2lub 1 sprawdź.
nezik
Auto: e30
Wysłany: 25-08-2012, 15:24
ja ultera osobiscie nie polecam
radek8622
Wysłany: 25-08-2012, 16:51
nez, Jeśli można wiedzieć to z jakich powodów??? bo nie hałasuje i nie ma basu ???hmm podaj inny przykład w takiej cenie o takiej jakości???
nezik
Auto: e30
Wysłany: 25-08-2012, 17:11
mialem ultera, jakosc wykonania taka o - w sumie ok, wcale jakis tani nie byl wiec spodziewal sie lepiej, ale był głooośny, i to tak nieprzyjemnie, burczał na niskich tak chamsko basowo, warczał na wyższych. co prawda miałem wolnossaka i przelot, ale spodziewałem sie dźwieków bardziej "wrc" jak u znajomych a nie buczenia. ogólnie strasznie byłem rozczarowany. ale to było jakieś 6 lat temu, więc może dedyk ultera byc wporzadku w dzisiejszych realiach.
a jak chcesz miec cos porządnego to polecam np. supersprinta - masz cisze na niskich i dobry dźwiek przy wyzszych
Ostatnio zmieniony przez nezik 25-08-2012, 17:23, w całości zmieniany 1 raz
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 25-08-2012, 17:15
nez napisał/a:
http://polskajazda.pl/db/images_large_295839.jpg jesli to uwazasz zwiesniaczeniem lub agro tuningiem to cie juz nie rozumiem wole miec jedna koncowke w jednej ruze niz ta smieszna z przedliftowej sorry dla tych co sie obrazili :P
Eclipse 4g 07r
nezik
Auto: e30
Wysłany: 25-08-2012, 17:26
dla mnie robienie sobie cos na wyglad, bez sluzenia jakiejs funkcji mija sie z celem. jak nie masz v6 to zostaw. szkoda pieniedzy.
plus jak jedziesz to wyglada zalosnie gdy masz dwie rury a spaliny leca tylko z jednej.
ale to tylko moje zdanie, rob co chcesz :)
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 25-08-2012, 17:29
spaliny leca z obu jednoczesnie wierz mi zakladamy tylko srodkowy tlumik z dwoma wyjsciami i laczymy obie rury efekt jest taki ze nie tracisz mocy i mamy rownomiernie wydobywajacy sie dym a efekt masz racje jak kto lubi
Eclipse 4g 07r
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 25-08-2012, 23:16
robert78, to jest oryginał, jak się nie mylę. Byłą taka opcja Carism. Tam trochę kuca jest z tego DiD'ka. :)
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
nezik
Auto: e30
Wysłany: 26-08-2012, 02:43
a rozumiem. myslalem ze chcesz gdzie za tlumikiem srodkowym ciac rure i dospawac dwie osobne :) tak mialem w serii w nissanie
oczywiscie, jak masz taki tlumik koncowy z dwoma rurkami dedykowany do kupienia gdzies, to spoko, tylko mi by bylo szkoda kasy jezeli nie ma przyrostow mocy :)
ReaperEzg
Auto: mitsubishi carisma msx
Wysłany: 26-08-2012, 08:38
Jeśłi chcesz zamontować wydech poprzeczny, jak najbardziej popieram. Niestety przedmówcy mylą się, że spaliny będą leciały tylko z jednej strony, albo będzie to wieś czy ie będzie spełniać to swojej funkcji. Jeśłi zamontowane z umiarem i finezją, to można robić wszystko. Co do co do wydobywania się spalin z jednej strony, jeśłi zmienisz kolektor wydechowy, nie będzie z tym problemu, trzeba znaleźć odpowiednio miejsca pod podwoziem i można działać, nie wiem jaka będzie kwestia jeśłi chodzi o umiejscowienie baku, może przeszkadzać. Mogę się jedynie zgodzić, że słusznym montażem takiego układu wydechowego jest posiadanie Vki, wtedy odpowiednio dobrany, może poprawić nieco charakterystykę silnika. Tu aby nie stracić na mocy, trzeba dobrze ruszyć głową.
I czasem nie montuj tego typu wynalazków co min w hondach...
http://www.google.pl/imgr...84&tx=108&ty=66
http://www.google.pl/imgr...58&tx=103&ty=54
Jeśłi myślisz o tym pierwszym, to już Twoja sprawa, auto i kasa ;)
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 26-08-2012, 10:21
http://www.racingforum.pl...showtopic=99958 chcialbym zamontowac cos takiego u mnie w cari po jednej i po drogiej stronie sa takie same miejsca na tlumik koncowy czyli moge w kazdej chwili zalozyc na druga strone chyba jest tak u kazdego po lifcie ?
Eclipse 4g 07r
kimo
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 26-08-2012, 11:55
wolał bym 2000 tysiące przeznaczyć na coś konkretniejszego 8)
"Tabliczka wjazdowa Kołobrzeg wita z każdej strony libacja znakomita"
