podwójne gniazdo SAT
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 18-09-2012, 11:26   podwójne gniazdo SAT
mam taki głupi problem
mam gniazdo SAT/RTV, takie jak tutaj:
http://allegro.pl/gniazdo...2575453366.html
to, że jest przelotowe nie ma tutaj znaczenia
problem jest taki, że do konwertera anteny sat mam wpięte 2 kable
te same kable są pociągnięte do gniazdka
ale pokazane wyżej gniazdo ma tylko 1 SAT, a potrzeba 2
niestety w linii Cariva nie ma podwójnego gniazda SAT (w ogóle to i tak ciężko o takie)
czy idzie jakoś to przerobić, żeby można było podpiąć do tego 2 wtyczki SAT?? bez tego nie mam nagrywania w dekoderze
czy pozostaje tylko jakaś rzeźba??
mam tez opcję wrzucić drugie gniazdo obok, ale wtedy rezygnuje z jednego gniazda elektrycznego, a to nie jest najlepszy pomysł
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
krzychu
Wysłany: 18-09-2012, 11:34
tomek84 - jejciu... No ale masz te 2 kable za tym gniazdkiem? To weź odpruj to co jest podpięte np. do gniazda radiowego (jeśli potrzebujesz zwykłe antenowe). Za pewne jest tam podpięte to samo co do antenowego tylko przez dodatkowy opornik. Pytanie zostaje czy masz to z tyłu bardzo zabudowane i trzeba będzie to rozebrać/zniszczyć czy pójdzie łatwo. Potem lutujesz ten drugi kabel zamiast tego co było i już.
Na kabel od dekodera zamiast F-ki dajesz złącze antenowe męskie i już.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 18-09-2012, 13:07
tak, mam 2 kable za gniazdkiem
i chyba masz racje, zrobię to jak mówisz, tylko będę potrzebował przejściówkę z R/TV na SAT EFKE, albo jak mówisz "męskie i już"
[ Dodano: 18-09-2012, 13:11 ]
zazwyczaj lubię wszystko mieć zrobione na maksa elegancko
a stąd do przerostu formy nad treścią niedaleko
rozbiorę sobie jedno gniazdko i popatrzę sobie co tam siedzi w środku
02132/KMM
Były:
krzychu
Wysłany: 18-09-2012, 13:13
tomek84 - jak nie znajdziesz oryginalnego podwójnego gniazda to zawsze możesz zamontować drugie :P
Daj znać jak wyszło.
Jak masz kabel antenowy od telewizora (taki z końcówkami z 2 stron) i masz F-kę to możesz odciąć od strony gniazdka końcówkę, tam wkręcić F-kę i podłączyć odwrotnie (F-ka do dekodera, końcówka od telewizora pasuje do gniazda radiowego w gniazdku).
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 18-09-2012, 13:20
krzychu napisał/a:
oryginalnego nie ma, nie w tej linii którą mam w domu
mógłbym dać inne, ale mam w ramkach więc się nie da
drugie mogę dać, ale będę miał jedno gniazdko el. mniej
to nie dobry pomysl
02132/KMM
Były:
Wysłany: 18-09-2012, 14:18
Podwójne gniazda SAT:
http://allegro.pl/listing...zdo+satelitarne
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 18-09-2012, 14:19
plecho1, ??
02132/KMM
Były:
Wysłany: 18-09-2012, 14:24
Pytałeś o podwójne gniazdo satelitarne więc podałem link jaki na szybko znalazłem.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 18-09-2012, 14:28
plecho1 napisał/a:
gdzie pytałem??
z allegro to ja umiem korzystać i jest tam wiele więcej podwójnych gniazdek SAT
wydaje mi się, że nie czytałeś tego tematu od początku
pozdrawiam
02132/KMM
Były:
Wysłany: 18-09-2012, 14:40
Nie pytałeś konkretnie o kupno takiego gniazda ale ja też nie napisałem, że akurat takie musisz kupować i montować u siebie.
Chodziło mi o to, że można spróbować przełożyć części z takiego podwójnego gniazda do Twojego.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 19-09-2012, 09:52
nie jest to tak kolorowo jak by się wydawało
tak jak myślałem na początku
całe gniazdko to dość skomplikowana elektronika, pomyślana na instalacje z sumatorem sygnału (R/TV/SAT) po stronie nadawczej do jednego kabla
gniazdko dzieli sygnał na troje R-TV-SAT
po wywaleniu tej elektroniki niewiele zostaje, ale myślę, że dałoby się to polutować
problem tylko taki, że wtedy masa z obu kabli jest zmostkowana przez obudowę
w oryginale to jest zamierzone i działa, ale czy będzie działać jak sobie złączę po prostu dwa kable??? niby powinno, ale może ktoś potwierdzić
02132/KMM
Były:
krzychu
Wysłany: 19-09-2012, 10:07
Sumować gniazdko TV w SAT :rolleyes: I to jeszcze pokazałeś, że są takie w wersji "przelotowe" :rolleyes:
Wymyślili patent....
A nie dasz rady jakiegoś normalniejszego gniazdka kupić?
A jeśli chodzi o działanie to powinno działać bo sumator i tak na 99% ma wspólna masę. Problem może być z piorunem....
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 19-09-2012, 10:19
krzychu napisał/a:
nie wiem co w tym dziwnego
w każdym nowym bloku dla przykładu masz tak zrobione, dla oszczędności kabla
takich gniazd jest na rynku mnóstwo
to, że przelotowe to już moja wina, źle sobie zerknąłem na aukcji i kupiłem na nie tej co potrzeba
w każdym razie, w moim przypadku robi to jako gniazdko końcowe
krzychu napisał/a:
jak pisałem powyżej - NIE
krzychu napisał/a:
no właśnie
a co do pioruna, to przecież ta marna elektronika i tak by nie wytrzymała
02132/KMM
Były:
krzychu
Wysłany: 19-09-2012, 10:32
tomek84 napisał/a:
No to teraz pomyśl jak masz takie przelotowe + normalne i ktoś przecież może tam podłączyć 2 dekodery... Ciekawe co wtedy? Musi wyłączać jeden, żeby drugi działa? Bo stan stendby nie pomoże. Fajnie to musi w broszurce wyglądać "gniazdko TV/SAT w każdym pomieszczeniu" :axe:
tomek84 napisał/a:
no właśnie
Ale jak już masz 2 osobne kable to zawsze masz rozdzieloną jedną instalację od drugiej. Więc to drugi urządzenie ma trochę większą szansę na przeżycie szczególnie, że piorun może uderzyć w okolicy, a na kablach się będzie indukował prąd.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 19-09-2012, 10:49
krzychu napisał/a:
nie analizowałem tego, bo w sumie mnie to nie dotyczy
ale pewnie masz racje
po co to robią - nie wiem, ale pewnie jakiś cel tam był
krzychu napisał/a:
mam 2 kable, oba zaczynając się w konwerterze, na poddaszu jest beczka i dalej do tego nieszczesnego gniazda podwójnego
nie wiem o jakie drugie urządzenie chodzi - oba kable będą wpięte do tego samego dekodera
na dachu jest piorunochron, a dom mam ubezpieczony od wszelkiej maści rzeczy, także wali mnie to trze mi piorun rozwali dekoder (który nie jest mój)
tak czy tak - mam do wyboru rzeźbę albo zostawić bez gniazdka i założyć końcówkę + beczkę
02132/KMM
Były:
