Przesunięty przez: akbi
05-07-2007, 13:00
[CS3A 1.6] Pomiar prędkości/przebiegu a rozmiar kół
PawelzGorzowa
Wysłany: 26-12-2006, 19:50   [CS3A 1.6] Pomiar prędkości/przebiegu a rozmiar kół
Mój Lancer wg. instrukcji może jeździć zarówno na kołach 195/60 R15 jak i 195/55 R15 (zimowe). Jak rozumiem te drugie koła są mniejsze od pierwszych. Czy zatem pomiary prędkości/przebiegu będą inne gdy zmienię koła na zimowe?
Paweł
Ostatnio zmieniony przez akbi 05-07-2007, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-12-2006, 19:53
Tak, o ile zimówki masz inne niż w rozmiarze wzorcowym.
Bartek `saphire` Siębab
PawelzGorzowa
Wysłany: 26-12-2006, 22:34
Co to znaczy rozmiar wzorcowy? Myslalem ze o rozmiarze decyduja parametry opony?
slo_mo
Wysłany: 26-12-2006, 22:37
PawelzGorzowa napisał/a:
Wzorcowy czyli taki jaki zaleca producent do danej wielkości felgi.
Prędkość zależy właśnie od wielkości felgi i rozmiaru/profilu opony.
PawelzGorzowa
Wysłany: 26-12-2006, 23:01
Napisałem, że "Mój Lancer wg. instrukcji może jeździć zarówno na kołach 195/60 R15 jak i 195/55 R15 (zimowe)". Są to więc rozmiary "wzorcowe". Rozumiem więc, że jeżdżąc na oponach "wzorcowych" będę miał różne pomiary prędkości/odległości w zależności od tego jakie opony wybiorę.
slo_mo
Wysłany: 26-12-2006, 23:05
Różnice będą niezauważalne, a i tak fabryczny błąd pomiaru prędkości wacha się w granicach +/-3%.
zulu
Wysłany: 26-12-2006, 23:17
zimówki mają mniejszą średnicę żeby bez problemu można było zamontować łańcuchy śniegowe. Oczywiście na zimówkach przejedziesz po asfalcie troszkę mniej rzeczywistych kilometrów niż pokaże licznik :wink: Różnica średnic wynosi 19,5 mm (3.3%) tzn. 195/60/15 ma 615 mm, a 195/55/15 ma 595.5mm http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 26-12-2006, 23:30
zulu napisał/a:
Przy zimówkach liczy się bardziej nacisk w kg/cm2 (chodzi o przyczepność na śniegu) czyli im węższe , tym lepiej(oczywiście w rozsądnych granicach), profil nie ma znaczenia , czyli ważne jest np. XX/55/15
Pozdrowienia
PS. Zapomniałem dodać : u siebie w lancerku stosuję na zimę 165/75/ R 13
zulu
Wysłany: 26-12-2006, 23:37
...Bubu, zgadzam się, o ile miałeś na myśli szreokość opon. Ale w tym przypadku jest taka sama czyli 195 mm http://www.pneuhage.pl/oznaczenia_opon.html
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 27-12-2006, 00:02
Zulu przy tej szerokości opon , jakby spadł śnieg to wolał bym autko na parkingu zostawić 8) Ani ruszyć z miejsca nie bałdzo , a z hamowaniem to :shock:
Ostatniej zimy zbyt dużo szerokooponiastych drogę mi blokowało na mieście :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pzdr.
SebaD
Wysłany: 27-12-2006, 08:48
BUBU napisał/a:
Pzdr.
Ja w tamtym roku w Colcie C12 miałem założone zimówki 175/60/R13 i trzymał sie drogi suppper....... jak na ten model Colta, to sa już dość szerokie kółka i nie miałem problemów zimą
pozdro
SebaD
S O R R Y Z A O T
Ostatnio zmieniony przez SebaD 27-12-2006, 10:05, w całości zmieniany 2 razy
slo_mo
Wysłany: 27-12-2006, 09:07
Zrobiliście Panowie spory OT :twisted:
Pytanie było proste - czy na oponach 195/60/15 i 195/55/15 będzie taka sama prędkość na liczniku i czy przejechany dystans będzie taki sam?
I na to pytanie już odpowiedziałem 8)
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 27-12-2006, 09:42
Nie będzie, ale różnica i tak zmieści się w tolerancji błędu wskazań prędkościomierza (10%)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 27-12-2006, 12:31
Bartek napisał/a:
Tolerancja liczników to chyba +/-4% przy prędkości 60km/h ale zapewne wraz ze wzrostem prędkości dokładność pomiaru maleje.
PS. EDIT:
W Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa Komisji Europejskiej 77/433/EWG, dopuszczająca generalnie tylko zawyżanie pomiaru przez prędkościomierz. Nie może on więc nigdy pokazywać odczytu niższego od prędkości rzeczywistej. W Polsce odwołujemy się do Polskiej Normy, ustalającej wielkość dopuszczalnego błędu granicznego obliczanego według wzoru (PN-92/S-95020). W skrócie oznacza ona, że w przypadku prędkości rzeczywistej 50 km/h, wskazania prędkościomierza mogą się różnić maksymalnie o 9 km/h, a przy prędkości 100 km/h maksymalnie o 14 km/h.
Tu jest link do forum o gps i rozważaniach na temat prędkości i wskazań liczników
qpal
Mariusz
Auto: SEAT IBIZA 6L FR
Wysłany: 27-12-2006, 14:00
Krótka odpowiedź:
-wskazywana prędkość na oponach zimowych będzie różniła się od rzeczywistej o 3,3% na plus, to znaczy prędkościomierz wskaże 100 a ty będziesz miał faktycznie 96,7
- różnica promienia zataczania koła dla zimówki jest mniejsza o 19,5 mm
- błąd jest niewielki, a różnica prędkości jest ujemna, przez co nic się nie stanie a i masz pewność, że na radar cie nie chwycą; jak się oczywiście zagapisz :lol:
