[3.2 DID] Problem z uruchomieniem. |
zakis77
Auto: Pajero 3.2 DID 2000r.
Wysłany: 28-10-2012, 19:44 [3.2 DID] Problem z uruchomieniem.
Witam. Panowie co to za zawór i co nim bezpośrednio steruje.Wiem ,że za prace tego zaworu odpowiada podciśnienie,ale co dalej.Pytam bo u mnie po zakończeniu jazdy zamyka się on z charakterystycznym kliknięciem dość słyszalnym.Jednak ostatnio nie wrócił do pozycji ,że tak powiem startowej tylko został otwarty.Skutkiem tego nie mogłem odpalić samochodu.Gdy zabrałem się do rozbierania i zdjąłem wężyk zawór wrócił jakby do pozycji startowej.Innymi słowy po skończonej jeździe zawiesił się.Jak to ugryźć ,co było przyczyną.Czy dobrze zakładam że steruje tym elektrozawór pod akumulatorem i pomału kończy żywot.Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i proszę o odpowiedż.
Uploaded with ImageShack.us |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-10-2012, 20:15
Za prace tej przepustnicy odpowiada elektrozawór do którego jest podłączony wężyk od tej przepustnicy. prawdopodobnie zacina sie i nie odpuszcza ciśnienia z wężyka. |
kriss499
Auto: Pajero 3.2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2011 Posty: 56 Skąd: darłowo
Wysłany: 21-09-2016, 20:55
Witam odświeże post bo mam podobny problem, komputer wskazuje błąd elektrozaworu przepustnicy i tak kombinuje że to może to samo co u zakis77 tylko niewiem co było na zdjęciu.. może ktoś się domyśla? (zdjęcia niemoge otworzyc)
[ Dodano: 21-09-2016, 22:06 ]
albo może ktoś ma schemat tych elektrozaworów co za co odpowiada |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 21-09-2016, 23:12
kriss499 napisał/a: | (...) mam podobny problem, komputer wskazuje błąd elektrozaworu przepustnicy (...) |
Który rocznik Pajero? |
kriss499
Auto: Pajero 3.2
Wysłany: 22-09-2016, 07:27
2000r ze sterowaniem egr podcisnieniem |
Georg
Wysłany: 22-09-2016, 12:05
Zawór przepustnicy masz podciśnieniowy (starszy), czy elektryczny (nowszy)? |
kriss499
Auto: Pajero 3.2
Wysłany: 22-09-2016, 20:43
Może opisze problem będzie łatwiej.. Miesiąc temu padł nastawnik dawki paliwa- zmieniony na nowy (od zbyszka) teraz jestem na wyjeździe i auto zgasło podczas jazdy znajomy podłączył kompa (niewiem jakiego) i pokazało "elektrozawór przepustnicy" (stąd moje zainteresowanie tematem). Dziś miałem troche czasu więc pogrzebałem i tak: wyczyściłem kostki w elektrozaworach pod akumulatorem (zielone)- auto nieodpaliło, zwarłem piny w obd 1+4 niepokazało żadnych błędów- kontrolki pulsują jednostajnie, bezpieczniki całe, przepustnica niby działa ale popuściłem wtrysk i zakręciłem i niepodaje paliwa.. Co jeszcze moge zrobić we własnym zakresie? (chce uniknąć niemieckiego serwisu)
[ Dodano: 22-09-2016, 20:44 ]
aha a zawór przepustnicy mam podciśnieniowy może by tak spróbować podmienić z egr tylko niewiem który bo niemam schematu |
wojtekkkkk
Auto: pajero 3.2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Paź 2007 Posty: 106 Skąd: lublin
Wysłany: 22-09-2016, 21:06
myślę że usterka pompy. |
kriss499
Auto: Pajero 3.2
Wysłany: 22-09-2016, 21:32
Ciekawe czy można ewentualnie pompe zmienic bez nastawnika bo mam nowy;) |
Georg
Wysłany: 22-09-2016, 21:35
kriss499 napisał/a: | znajomy podłączył kompa (nie wiem jakiego) i pokazało "elektrozawór przepustnicy" |
Przy zaworze przepustnicy z siłownikiem podciśnieniowym - a taki masz w aucie - błąd "elektrozaworu przepustnicy" oznacza uszkodzenie w obwodzie elektrycznym małego zaworu sterującego podciśnieniem.
Oczywiście pod zasadniczym warunkiem, że (nieznany) sprzęt diagnostyczny odczytał poprawnie błąd.
kriss499 napisał/a: | popuściłem wtrysk i zakręciłem i niepodaje paliwa.. |
...tego objawu na pewno nie spowoduje potencjalnie szwankująca przepustnica. |
kriss499
Auto: Pajero 3.2
Wysłany: 22-09-2016, 22:01
Georg napisał/a: | Oczywiście pod zasadniczym warunkiem, że (nieznany) sprzęt diagnostyczny odczytał poprawnie błąd. |
i właśnie to mnie martwi bo obd po zwarciu raczej by coś pokazało..
czyli moge sie spodziewać awarii pompy? jak to jeszcze moge sprawdzić? |
wojtekkkkk
Auto: pajero 3.2
Wysłany: 23-09-2016, 06:58
można uruchomić go z pomocą plaka, żeby chwilę po pracował następnie odczytać kody błędów i wykluczyć że nie jest układ zapowietrzony. |
kriss499
Auto: Pajero 3.2
Wysłany: 23-09-2016, 07:11
a tak, to też robiłem po czyszczeniu kostek, dopóki mial plaka chodził- kodów żadnych niepokazał po tym zabiegu.. |
wojtekkkkk
Auto: pajero 3.2
Wysłany: 23-09-2016, 13:59
wyciągaj pompę i przyślij to ją ożywię. Zadzwoń ew. to powiem jak szybko i łatwo zdemontować. Da radę zrobić to na parkingu. |
Ostatnio zmieniony przez wojtekkkkk 25-09-2016, 07:00, w całości zmieniany 1 raz |
kriss499
Auto: Pajero 3.2
Wysłany: 24-09-2016, 21:48
wojtekkkkk napisał/a: | przyślij to ją ożywimy |
tzn kto? |
