zaparowane szyby :( 1,9td:( |
mitu99
Auto: carisma 19td
Wysłany: 30-10-2012, 08:20 zaparowane szyby :( 1,9td:(
witam, mam takie pytanko paruja mi bardzo szyby a zwłaszcza jak juz sa 3,4 osoby w aucie i pada deszcz lub sa przymroski.filtr kabinowy był wymieniany niedawno.
co moge zrobić???da rade sie tego pozbyc?? |
_________________ jochn |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
mitu99
Auto: carisma 19td
Wysłany: 30-10-2012, 10:13
| własnie włączony jest zewnętrzny.moze to być jakaś wilgoć w samochodzie?? |
lotam
Auto: Carisma 1,6 2000 4G92
Wysłany: 30-10-2012, 10:27
Sprawdź przewodzik odprowadzający wodę z parownika układu klimatyzacji.
Znajduje się za przegrodzią od strony pasażera. Być może zapchał się i pozostaje w nim woda która podczas włączania klimy/nadmuchu paruje na szyby. |
_________________ lotam |
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 252 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 30-10-2012, 10:34
Podczas deszczu szyby mogą parować i niewiele można z tym zrobić.
Jest jednak na to kilka sposobów:
1. Włączenie klimatyzacji - bardzo szybko usuwa parę z szyb.
2. Częste wietrzenie auta.
3. Zakup pochłaniacza wilgoci. Od kilku lat mam to w samochodzie i widzę różnicę. Szyby nadal parują, ale teraz w naprawdę niewielkim stopniu.
4. Można spróbować użyć preparat zapobiegający osadzaniu się pary wodnej. |
cwaniak
Wysłany: 30-10-2012, 10:43
| mitu99 Parowania przedniej szyby nie unikniesz całkowici tak jak Faraday napisał możesz jedynie zmniejszyć jej zaparowanie . Niektórzy tez gazety podkładają pod dywaniki uchylają szyby na jakiś czas czy stosują preparaty |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 231 Skąd: Płock
Wysłany: 30-10-2012, 11:25
| ja mam ten sam problem i walcze walcze ipóki co cały czas parują, wyciagałem nawet cały parownik od klimy i czyscilem, caly dolot powietrza, nie stety caly czas cos tam paruja... |
mitu99
Auto: carisma 19td
Wysłany: 30-10-2012, 11:28
| no mi najbardziej te tylnie paruja ,no coz bede musiał jakis preparatów popróbowac... |
Faraday
Wysłany: 30-10-2012, 11:39
Ja mam taki pochłaniacz wilgoci humi stop. Ostatnio były w biedronce. Trzymam go w schowku w miejscu podłokietnika. Co jakiś czas wylewam z niego wodę, więc "coś" się tam zbiera.
Testowałem pochłaniacz w formie woreczka, ale raczej to nie działa. Leży sobie na przedniej półce. Nikomu nie przeszkadza, więc może tam pozostać
Uważam, że taki pochłaniacz spełnia swoje zadanie, ale każdy musi przetestować sam |
cwaniak
mitu99
Auto: carisma 19td
Wysłany: 30-10-2012, 11:44
ok dzięki,długi weekend to trzeba bedzie troszke czasu poswięcić |
Olivia
Forumowicz Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy Dołączyła: 28 Mar 2009 Posty: 1299 Skąd: Cisów
Wysłany: 30-10-2012, 12:10
Na parujące szyby oprócz pochłaniacza wilgoci jest też dobry szampon Bambino. Smaruje się od wewnątrz szybę czołową i przez dłuższy czas (tydzień, czasem dłużej) nie paruję.
Jest też inny sposób. Przed zakończeniem jazdy włączasz zimny nawiew powietrza aby przewietrzyć nawiewy. Czasem łącze to z otwarciem na kilka chwil drzwi. U mnie ten problem uciążliwy ponieważ mieszkam na terenach wodonośnych i w dodatku w dużym obniżeniu terenu. Więc kiedy na ogół nie ma mgły u mnie ona występuje. |
_________________ Niebiańska robota |
mitu99
Auto: carisma 19td
Wysłany: 30-10-2012, 12:20
| sprójuje szamponem i pochłaniaczem wilgotności oby cos dało..dzis akurat sie wywietrzy bo szybka jest wymieniana:) |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4191 Skąd: Andrespol/Radków
Faraday
Wysłany: 30-10-2012, 12:29
| cwaniak napisał/a: | | Jak się nie mylę to w bagażniku jest jakaś kratka wentylacyjna. Zobacz może jest zaślepiona czy zatkana |
Jest w bagażniku po lewej stronie.
Raczej nie jest to kratka wentylacyjna, bo po co wietrzyć bagażnik?
Zdaje mnie się, kratka ma za zadanie wyrównywać ciśnienie w kabinie. Z resztą ona i tak jest zamknięta. W nadwoziu jest taka kratka z czymś w rodzaju kurtyn. Powietrze jest wydmuchiwane na zewnątrz. |
