Interfejs OBD Bluetooth - ELM327 |
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 164 Skąd: Henfield
Wysłany: 16-11-2012, 11:05 Interfejs OBD Bluetooth - ELM327
Ostatnio wpadl mi w rece Interfejs Bluetooth oparty na ELM327. Dotychczas krazylo przeswiadczenie iz wszelkie kable oparte na tym ukladzie nie sa kompatybilne z Mitsubishi. Przewodow osobiscie nie sprawdzalem ale moge jednoznacznie stwierdzic iz w/w adapter dziala doskonale wraz z aplikacja Torque na systemie Android. Program automatycznie wykrywa protokol ISO9141 i wartosci ze wszystkich czujnikow sa odczytywane prawidlowo. Odczyt/kasowanie bledow rowniez nie stanowi problemu. GPS logger oraz tzw. Track recorder sa funkcjami rowniez godnymi uwagi. Uwazam ze jest to o wiele wygodniejsza opcja pozwalajaca na diagnostyke i analize danych. Przede wszystkim wyzbywamy sie kabli i w/w uklad dziala praktycznie z kazdym autem. Polecam sprobowac kazdemu kto bawi sie w takie rzeczy.
Opis aplikacji na Google Play |
_________________ GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-11-2012, 15:09
| mlun napisał/a: | | Tak tylko chyba z evoscan to nie współpracuje a głównie chodzi o to:P |
Dlaczego koniecznie evoscan? W czym jest on lepszy on innych aplikacji? Mam kabel FTDI i szczerze mowiac ciezko jest mi dostrzec przewage evoscan nad Torque... Osmielilbym sie stwierdzic ze wyglada dosc archaicznie i nie wyroznia sie tez specjalnie iloscia funkcji... |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 16-11-2012, 16:37
fuegos, wszystko fajnie - ale tylko do Miśkow z pełnym protokołem OBD, czyli 2000 i później. W starszych takiego blututa możesz najwyżej przez okno wyrzucić i po to jest Evoscan |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
mlun
Wysłany: 16-11-2012, 22:48
| fuegos, porównywanie torque do evoscana jest trochę nie na miejscu według mnie. to jest o wiele bardziej rozbudowany program niż prosta aplikacja na androida. Tak widziałem co to jest i uważam, że do podstawowych czynności się nada. Ale tylko do tego. |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-11-2012, 23:53
| mlun napisał/a: | | fuegos, porównywanie torque do evoscana jest trochę nie na miejscu według mnie. to jest o wiele bardziej rozbudowany program niż prosta aplikacja na androida. Tak widziałem co to jest i uważam, że do podstawowych czynności się nada. Ale tylko do tego. |
Kolega zapewne probowal darmowej wersji ktora rzeczywiscie nie posiada wiekszosci funkcji...
| Bartek napisał/a: | | fuegos, wszystko fajnie - ale tylko do Miśkow z pełnym protokołem OBD, czyli 2000 i później. W starszych takiego blututa możesz najwyżej przez okno wyrzucić i po to jest Evoscan |
Ze starszymi carismami nie sprawdzalem jeszcze ale bede w PL wkrotce to nie omieszkam sprobowac |
MManiak
Auto: Carisma 1.9 DID 102KM
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Kwi 2015 Posty: 350 Skąd: Łódź
Wysłany: 09-06-2015, 22:09
Panowie, chciałbym odkopać temat, bo poszukuję informacji, czy da radę do Carismy 2000r. podpiąć taki właśnie elm327 na Bluetooth. Nie mam zamiaru grzebać w błędach, choć jakby była taka możliwość, to z chęcią bym popatrzył sobie co w trawie piszczy, ale zależy mi głównie na odczytach obciążenia silnika w procentach, prędkości obrotowej silnika itp. Czy w 15 letnim samochodzie jest to w ogóle możliwe? Wyczytałem gdzieś, że w Carismach były mut II, a nie OBD II i trochę mi skrzydła opadły.
| fuegos napisał/a: | Ze starszymi carismami nie sprawdzalem jeszcze ale bede w PL wkrotce to nie omieszkam sprobowac |
I jak, sprawdzałeś czy to działa? Mówię, na błędach mi nie zależy, tylko jestem ciekaw, co się dzieje z silnikiem podczas jazdy. Wynika to z mojego hobby i zainteresowania światem motoryzacji. |
_________________ Mój poprzedni Misiek |
TrueKebab
Auto: Carisma II
Wysłany: 10-06-2015, 11:41
| Podbijam z pytaniem jak kolega powyżej i jeszcze jedna kwestia. A propo kabli, po czym rozpoznać że trochę wytrzyma a nie pęknie po tygodniu? |
zico81
Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2015 Posty: 101 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 10-06-2015, 11:50
| i czy sa jakies dobre apki na androida typu evoscan. |
_________________ 03262/KMM |
Wysłany: 10-06-2015, 11:54
| Już w wielu tematach o tym pisałem i nie tylko ja że ELM 327 działa z autami benzynowymi wyprodukowanymi na rynek europejski po 2001r czyli z Carismą z 2000 i starszą się nie połączy bo stare Carismy miały JOBD a żeby się połączyć muszą mieć EOBD lub OBDII (wtyczka jest taka sama ale inny standard komunikacji). W przypadku tych z przed 2001 tylko VAG KKL i program Evoscan http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568 lub oryginalny MUT. |
zico81
zico81
Wysłany: 10-06-2015, 12:20
| do tego doliczyc pełny program na androida torque za 15zl |
Wysłany: 10-06-2015, 12:23
| Pewnie będą też działały te tańsze ale ja wolałem nie ryzykować i nie zależało mi aby był jak najmniejszy a ten co używam miał dobre opinie więc się na taki zdecydowałem. |
zico81
