Carisma 1.6 Iskra na przewodzie!
ManWithNoName
ManWithNoName
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 2000 r.
Wysłany: 01-12-2012, 17:04   Carisma 1.6 Iskra na przewodzie!
witam
czy jest możliwa wymiana samego przewodu czy wystarczy jak obkręce go taśmą izolacyjna?
przewód jest popękany w kilku miejscach i wydobywa się z niego iskra
czy można zakupić sam przewód czy trzeba całą cewke?
poniżej fotka
http://img687.imageshack....0/imag0724j.jpg
bede wdzieczny za odpowiedz
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Wysłany: 01-12-2012, 17:16
Przewody do wymiany.Nie musisz kupować cewki wystarczą same przewody.Przewody sprzedawane w kompletach.
Najważniejsze jest obudzić się następnego dnia.......
ManWithNoName
ManWithNoName
Wysłany: 01-12-2012, 17:23
ok, a czy taśma izolacyjna stanowi tutaj jakies zabezpieczenie ?
czy moge jezdzić tak kilka dni do momentu wymiany ?
Wysłany: 01-12-2012, 19:25
ManWithNoName napisał/a:
Nie.
Tak.
Wysłany: 01-12-2012, 21:11
Uszkodzone przewody oprócz popękanej izolacji mają też większą oporność przez co cewki są bardziej wysilone. Po dłuższej jeździe z takimi przewodami cewki mogą dostać przebicia i będą do wymiany.
ManWithNoName
ManWithNoName
Wysłany: 01-12-2012, 21:21
dzięki za info, pozostaje jak najszybsza wymiana. czynność raczej nie skomplikowana więc raczej sam się do tego zabiorę
Wysłany: 01-12-2012, 21:28
Nawet nie musisz wyciągać cewek, jedynie zdjąć przewód z cewki i ze świecy i założyć nowy. Jeśli jednak po wymianie przewodów problemy nie ustaną warto też wymienić fajki cewek, czyli coś takiego:
http://allegro.pl/70e5013...2813926450.html
ManWithNoName
ManWithNoName
Wysłany: 01-12-2012, 21:55
czyli zeby zdemontować przewód nie muszę wyciągać nawet tej fajki?
Wysłany: 01-12-2012, 22:26
Fajki są zamontowane od dołu cewki i aby je wymienić trzeba odkręcić cewkę i wyjąć ją razem z fajką do góry a następnie zdjąć fajkę z mocowania z cewki. Przewód jest natomiast zamontowany z boku cewki równolegle do wału korbowego, aby go zdjąć z cewki, wystarczy go pociągnąć. Żeby go zdjąć ze świecy, to też wystarczy go tylko pociągnąć do góry.
ManWithNoName
ManWithNoName
Wysłany: 02-12-2012, 13:33
czy przewody zapłonowe kupuje się tylko i wylacznie w kompletach czy można zakupić jedna sztukę ?
Wysłany: 02-12-2012, 14:15
Raczej tylko w kompletach, na sztuki czasem można kupić w serwisie. Lepiej jednak wymienić obydwa.
ManWithNoName
ManWithNoName
Wysłany: 03-12-2012, 09:16
dzwoniłem do serwisu i posiadają przewody SEIWA.
chciałem się upewnić czy do mojej Carismy wchodzą 2 przewody jak mi sie wydaje czy 4 bo już nie kojarzę a nie mam możliwości sprawdzenia...
Wysłany: 03-12-2012, 09:24
Do Ciebie idą 2 przewody, proponuję kupić firmy NGK w jakimś sklepie z autoczęściami bo w serwisie dasz za nie jak za złoto :)
ManWithNoName
ManWithNoName
Wysłany: 03-12-2012, 09:38
kosztują 95 zł 2 sztuki, tylko zastanawiam się czy nie kupić ze szrotu za 50 zł używki z Carismy z 2004 roku...
Wysłany: 03-12-2012, 09:56
Bierz nowe bo używane mają pewnie kilka lat. Nawet jeśli pozornie wyglądają ładnie to w krótkim czasie mogą dostać przebicia a nowe spokojnie posłużą kilka lat. Bierz tylko NGK lub inne dobre.
