Whacz Tyl |
grzesiek2208
Auto: Pajero pinin
Wysłany: 19-12-2012, 19:09 Whacz Tyl
Witam, koledzy powiedzcie mi czy ten element tylnego zawieszenia musi byc wymieniony w calosci czy moge wymienić sama gune ktora jest luzna i powoduje szarpanie auta przy przyspieszaniu?? na allegro nie moge kompletnie nic znalez... oto ten element to chyba wahacz tylny tak?
http://allegro.pl/mitsubi...2847747203.html |
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 272 Skąd: Gdynia
Wysłany: 19-12-2012, 19:57
Ta guma to się nazywa silentblock np takie:
Inter
Cały wahacz dostaniesz zapewne na zamówienie, ale po co? |
grzesiek2208
Auto: Pajero pinin
Wysłany: 19-12-2012, 20:42
no wlasnie caly senk w tym ze nie chce calego wahacza wymieniac tylko czy da sie ta gume wymienic? mowisz ze to nazywa sie silentblock to mam tak powiedziec w sklepie??? ps masz jakis konkretny namiar na takie cos?
[ Dodano: 19-12-2012, 21:07 ]
http://www.iparts.pl/czes...257-GOM506.html
Mstrucz to cos takiego??? z tym ze to jest do wahacza poprzecznego |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
sq9mcs
Auto: Pinin 2.0 GDI, Pathfinder R51
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Lip 2010 Posty: 124 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-12-2012, 00:24
Wyślij wahacz do Olkusza. Zrobią ci tam poliuretanowe tuleje które są niezniszczalne. Sam zrobiłem część tyłu dwa lata temu, w sobotę wymieniałem pozostałą część i dla kontroli wyciągnąłem wahacz aby sprawdzić jak wygląda zużycie poliuretanu i powiem że nie było żadnego zużycia. Wyciągnąłem tuleje z wahacza i wyglądały jak nowe. Żadnych otarć, pęknięć, zmęczenia materiału.
Teraz wymieniam w każdym ze swoich autek tuleje na poliuretan gdy tylko jest potrzeba.
Co do producenta z Olkusza: http://www.poliuretan.olkusz.pl/ |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-12-2012, 10:18
| sq9mcs napisał/a: | | Wyślij wahacz do Olkusza | po co ma wysyłać i generować niepotrzebne koszty->> no chyba że ma jakieś nietypowe. Gumowy sinenblock usunie sam wypalając go a, nowy wciśnie/wbije sam. Raczej nie ma możliwości schrzanienia czegoś. grzesiek2208 przemyśl sprawę wymiany wszystkich sinenbloków na poliuretanowe->> spokój na ładnych parę lat. Ja wymieniłem wszystkie jakieś 3 lata temu, a samochód mam bardzo dociążony, i spokój. Czasami jakiś potrafi zapiszczeć (po jeździe piaskowo błotno wodnej tak było w Rumunii i tylko raz) nieprzyjemnie ale wtedy odrobina płynu do mycia naczyń pt. Ludwik i spokój. Czemu producenci samochodów nie montują, a może już teraz montują sinenbloki poliuretanowe -->> chyba lobby części zamiennych działa |
sq9mcs
Wysłany: 20-12-2012, 10:48
| jawaldek napisał/a: | | sq9mcs napisał/a: | | Wyślij wahacz do Olkusza | po co ma wysyłać i generować niepotrzebne koszty->> no chyba że ma jakieś nietypowe. Gumowy sinenblock usunie sam wypalając go a, nowy wciśnie/wbije sam. Raczej nie ma możliwości schrzanienia czegoś. grzesiek2208 przemyśl sprawę wymiany wszystkich sinenbloków na poliuretanowe->> spokój na ładnych parę lat. Ja wymieniłem wszystkie jakieś 3 lata temu, a samochód mam bardzo dociążony, i spokój. Czasami jakiś potrafi zapiszczeć (po jeździe piaskowo błotno wodnej tak było w Rumunii i tylko raz) nieprzyjemnie ale wtedy odrobina płynu do mycia naczyń pt. Ludwik i spokój. Czemu producenci samochodów nie montują, a może już teraz montują sinenbloki poliuretanowe -->> chyba lobby części zamiennych działa |
Problem polega na tym że nie mieli wzorca silentblock'a i musiałem wysłać swój wahacz może dzięki temu wzorzec już mają. Najlepiej zadzwonić |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-12-2012, 11:16
| sq9mcs napisał/a: | | musiałem wysłać swój wahacz może dzięki temu wzorzec już mają. | eeee to dostałeś jakiś konkretny rabat | sq9mcs napisał/a: | | Najlepiej zadzwonić | prawda, kto pyta nie błądzi tyle że Ty masz rzut beretem do Olkusza
Co należało by jeszcze dodać to to, że ten producent z Olkusza, wie co robi i ma uznaną markę i sławę. |
sq9mcs
Wysłany: 20-12-2012, 11:52
Plus jest też taki że można sobie wybrać twardość materiału. Tą mniejszą tuleję mam z czerwonego poliuretanu, większą zrobili twardszą z pomarańczowego poliuretanu. Szkoda że na ich stronie nie ma dokładnych oznaczeń kolorów do twardości. Fakt jest taki że wolę dołożyć i mieć poliuretan w zawieszeniu niż klasyczne gumowe tuleje.
W swoim Pininie tył mam cały z poliuretanu został jeszcze przód. Co do rabatu, cóż przy większej ilości można się dogadać. Zapomniałbym, robiłem też u nich poduszkę pod skrzynię, była cała ale już za bardzo miękka. Nie usuwali silentblock'a tylko oblali całość poliuretanem i teraz już lewarek od skrzyni biegów nie biega po całym samochodzie. |
grzesiek2208
Auto: Pajero pinin
Wysłany: 08-01-2013, 19:52
| TYle niby jest tych tulei wahacza a jak pytalem w sklepie to oni nie wiedza o co chodzi i nie maja ma ktos jakis konkretny namiar zeby pasowalo do pinina?? dam rade sam to wymienic czy trzeba specjaliste?? |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 08-01-2013, 21:05
| grzesiek2208 napisał/a: | | dam rade sam to wymienic czy trzeba specjaliste?? | jak masz prasę do wciskania to dasz radę, młotkowym sposobem nie polecam ale przy odrobinie wyobraźni....... | grzesiek2208 napisał/a: | | zeby pasowalo do pinina?? | jak nie dostaniesz info to suwmiarka i mierzysz obecną tuleję a usuniesz ją, jak nie masz prasy do wyciskania, wypalając. Za prasę może posłużyć hydrauliczny lewarek odpowiednio "przystosowany". Tak tylko poglądowo http://youtu.be/8WMEOvDvlkI |
grzesiek2208
Auto: Pajero pinin
Wysłany: 10-01-2013, 17:22
| koledzy odpowiedzcie mi na pytanie w sprawie tych tylnych wahaczy bylem w sklepie i okazalo sie ze tulei do nich nie ma w zamiennikach jak rowniez nie ma zamiennikow samych wahaczy pozostalo mi Tylko ASO??? jak u was to wyglada? helpppppppppppppppp |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
grzesiek2208
Auto: Pajero pinin
Wysłany: 10-01-2013, 18:03
ta ruska strona za wiele mi nie mowi kurde;/ znalazlem cos takiego jest to cale kompletne zawieszenie a element ktory potrzebuje jest z numerem 41300A jest to wahacz?? czy jakis drazek? wedlug pana w sklepie nie da sie w nim wymienic gumek poprostu w aso kupic nowy
[ Dodano: 10-01-2013, 18:06 ]
http://imageshack.us/phot.../imagephpd.gif/ |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 10-01-2013, 18:38
| grzesiek2208 napisał/a: | | wedlug pana w sklepie nie da sie w nim wymienic gumek poprostu w aso kupic nowy | zmień sklep zadzwoń do e-pajero dowiesz się co i jak
Nie mam pinia więc się nie wypowiem, ale nie wygląda mi to na wahacz a na łącznik stabilizatora.
Sorki jest to jednak wahacz http://allegro.pl/mitsubi...2922945342.html |
