Dziwny dzwięk |
ivan1977
Auto: galant 2.0 98r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Lut 2013 Posty: 84 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 15-02-2013, 16:46 Dziwny dzwięk
| Witam problem dotyczy dziwnego dzwięku (dzwonienie) z pod lewarka skrzyni biegów zdjąłem osłonę lewarka ale nic dziwnego tam nie widzę wszystko jest ok myślałem że to tłumik byłem u speca i tam też wszystko wygląda dobrze jak przekroczę 4000 obrotów to hałas jest nieznośny za wszelkie podpowiedzi z góry dzieki |
_________________ Elvis
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
ivan1977
Wysłany: 15-02-2013, 16:56
| Sprawdzałem dziś cały tłumik razem z mechanikiem nic nie wykryliśmy mam tego Gala pół roku i od kupna morduje sie z tym dzwiekiem ale teraz zaczął się nasilać i idzie znieść jajo |
Dread87
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 15-02-2013, 17:37
Przez pół roku męczyłem się z metalicznym dźwiękiem w szerokim zakresie obrotów.
Tłumik wydawał się ok, osłony termiczne trzymały się w miarę sztywno.
Pomimo tego zdecydowałem się ścisnąć wszystko opaskami metalowymi i pomogło, nic już nie brzęczy.
A dodam że dźwięk słychać było tylko pod obciążeniem w trakcie jazdy. |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
ivan1977
Wysłany: 15-02-2013, 18:08
| U mnie słychać to od ok 4000 obrotów i to pod lewarkiem zmiany biegów co mam takiego pospinać opaskami auto stało na podnośniku a żona trzymała go na 6000 obr. i nic takiego pod autem nie słyszałem a w kabinie rumor jak w traktorze |
Dread87
ivan1977
Wysłany: 15-02-2013, 18:35
| Jutro zobaczę jeszcze raz ten tłumik wygląda na to że to jego wina |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23682 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-02-2013, 20:37
| Jeżeli dźwięk/rumor połaczony jest z drganiami na lewarku zmiany biegów to raczej winą będa jakieś naprężenia w układzie albo napędowym albo zawieszania silnik/skrzynia |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-02-2013, 20:43
| ivan 1977 najlepiej nagraj ten dzwięk ... bo tak to można sobie gdybać |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
ivan1977
Wysłany: 16-02-2013, 16:56
| Lewarek zmiany biegów drga ale wydaję się jakby dzwięk wydobywał się z pod niego mam założoną strumienice (wymysł poprzedniego właściciela) prawie pod lewarkiem na złączu elastycznym i tak domniemam że to ona drga postaram sie nagrać ten dzwięk ogólnie auto jest jakieś głośne na zewn. |
kropp
Auto: Galant sedan 2,5 V6 163KM 1997
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Lut 2013 Posty: 18 Skąd: Katowice
Wysłany: 16-02-2013, 20:15
Miałem kiedyś podobny przypadek w Almerze N16. Okazało się że pękła sprężyna od trzymania lewarka zmiany biegów w pionie i opadła na osłonę termiczną tłumika środkowego, trzymając się z jednej strony. Też nie mogłem dojść skąd ten dźwięk a po wymianie nastała w aucie cisza |
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 17-02-2013, 16:11
| malina_drizzt napisał/a: | Przez pół roku męczyłem się z metalicznym dźwiękiem w szerokim zakresie obrotów.
Dokładnie mialem to samo. dźwięk wydawało sie słychać pod lewarkiem ale pospinałem kazdą metalowa osłonę na wydechu od kolektora wydechowego az po kata. sa tam metalowe oslony na tych wszystkich elementach całego wydechu i nawet jesli wydaja sie być sztywne to lubią podzwonić jak inni pisza pod obciążeniem. Pospinać wszystkie mocno opaskami i powinno pomoc. jesli nie problem będzie raczej z luzem w którymś miejscu na tłumiku, przejściówce, katalizatorze... |
ivan1977
Wysłany: 17-02-2013, 19:10
Ok dzięki jutro kupie kilka opasek wsadzę auto na podnośnik i pospinam wszystko co się da mam nadzieje że pożegnam się z tym dzwiękiem
[ Dodano: 19-02-2013, 14:47 ]
No i problem rozwiązany przy okazji wymiany pasków luzna łapa napinacza paska alternatora przy większych obrotach silnika latała poskręcane do kupy i jak ręką odjął dzięki za wszystkie podpowiedzi |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 24-07-2014, 15:35
Ja dziś zaobserwowałem podobny problem u siebie... metaliczny dźwięk w postaci rezonansu jakby pionowo pod srodkiem deski rozdzielczej poniżej zapalniczki przy już ok. 5k obrotow.
Może to głupie pytanie ale czy może to też być efektem tego, że zmieniłem świece i jest "lepsza" praca silnika i teraz coś na wydechu się rezonansuje?
Jak stoje w miejscu i kręce do odcinki to dźwięk bajka, ale w czasie jazdy strasznie rezonansuje. Myślałem, że może źle świece dokręciłem .. tyci dociągnąłem (bo czuć było na kluczu, że zadelikatny wcześniej byłem ) ale to nie wpłynęło na nic. Dwa lata temu miałem wstawiany nowy łącznik elastyczny ... teraz trzeba wbić się na kanał i sprawdzić co pisaliście o obejmach. |
_________________ Szybki Lopez. |
