Problem z alarmem, immobilizerem - Lancer CYxA |
pysiek
Auto: Lancer Sportback
Wysłany: 28-12-2008, 21:05 Lancer Sportback - problem z alarmem
Od niedawna jestem posiadaczem Mitsubishi Lancera Sportback i zauważyłem pewien problem (defekt?).
Otóż będąc wewnątrz samochodu, gdy zamykam się od środka przyciskiem LOCK (zamykanie wszystkich drzwi i pokrywy bagażnika) będącym na drzwiach od strony kierowcy.. po 30 sekundach włącza się alarm!
czy to jest normalne, czy jest to błąd w zaprogramowaniu alarmu? |
piomic
Auto: Lancer 1,8 Intense 2008
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Sie 2008 Posty: 737 Skąd: wiesz, że ja to ja?
Wysłany: 28-12-2008, 21:33
| Jak przy włączonej stacyjce to błąd, jak kluczyk w kieszeni to normalne samouzbrojenie alarmu. |
pysiek
Wysłany: 28-12-2008, 21:37
| piomic napisał/a: | | Jak przy włączonej stacyjce to błąd, jak kluczyk w kieszeni to normalne samouzbrojenie alarmu. |
a w pozycji ACC kluczyka? (radio włączone) |
piomic
Wysłany: 09-01-2009, 20:49
| pysiek napisał/a: | | a w pozycji ACC kluczyka? | Mój się nie uzbraja. |
jazy1
Auto: Lancer 2008 DID
Dołączył: 21 Maj 2008 Posty: 768 Skąd: Bełchatów/Otwock
Wysłany: 12-09-2009, 11:48 [CY8A 2.0DID] Problem z alarmem
| Witam wszystkich.Nie mogę rozbroić alarmu z pilota , jedynie za pomocą tego ustrojstwa co dodają do alarmu. Pilot działa chyba normalnie,centralny zamyka się i otwiera , kontrolka alarmu się nie włącza. Auta podczas zamykania z pilota powinno mrugnąć kierunkami trzy razy , mruga dwa i jest głuche ( nie ma wcale sygnalizacji dźwiękowej tzn trzy ciche piśnięcia ) Czy ktoś ma jakiś pomysł np. odpięcie klemy i czy to nie spowoduje rozsynchronizowania alarmu lub czegoś innego? Do serwisu mam 50 km a to zdarzyło się po raz trzeci.Może ktoś wie jak zresetować alarm lub jakieś inne pomysły. |
_________________ jazy1 |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2886 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-09-2009, 11:51
| Może byś przeczytał instrukcję obsługi alarmu? |
jazy1
Wysłany: 12-09-2009, 11:53
żeby przeczytać trzeba ją mieć
[ Dodano: 12-09-2009, 12:05 ]
Z tego co pamiętam , a minął już ponad rok i skleroza daleko posunięta pytałem w salonie o instrukcję obsługi alarmu ( w Częstochowie gdzie odbierałem auto ) ale pani z działu obsługi klienta powiedziała że u nich tego się nie praktykuje.
[ Dodano: 12-09-2009, 12:33 ]
Ale pomysł jest dobry , może ktoś ma skan i mi podeśle? |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 13-09-2009, 01:22
| jazy1 napisał/a: |
Mnie też chciano w ten sposób zbyć, ale się uparłem i dostałem, a jest to bardzo przydatne, okazało się że alarm ma więcej funkcji niż miał ustawione w ASO i wiadomo co robić w razie awarii. |
jazy1
Wysłany: 13-09-2009, 11:05
| Mam gemini (chyba standartowo wkładany do mitsu ) model nie wiem jaki. Ja trochę zawile opisałem usterkę al chciałem przekazać jak najwięcej szczegułów. Generalnie chodzi o to ,że alarm sam w sobie jest OK ,ale nie komunikuje się z pilotem. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 13-09-2009, 11:22
| Że alarm chodzi po cichu , to nie jest awaria - widocznie tak jest ustawiony , ja też tak mam i mi to odpowiada , ale można go ustawić , żeby sobie piskał . |
Crimson
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Wysłany: 13-09-2009, 11:36
| jazy1 napisał/a: | | Auta podczas zamykania z pilota powinno mrugnąć kierunkami trzy razy , mruga dwa i jest głuche ( nie ma wcale sygnalizacji dźwiękowej tzn trzy ciche piśnięcia ) | Podczas zamykania powinno mrugnąć dwa razy, a trzy razy podczas rozbrajania alarmu. Sygnalizacja dźwiękowa jest opcjonalna i nie jest zgodna z przepisami unijnymi. Ja akurat mam włączoną, a chciałbym wyłączyć i jestem ciekaw, czy da się to zrobić bez pomocy ASO. W instrukcji obsługi alarmu nie ma ani słowa na ten temat. Jest to instrukcja użytkownika firmowana przez Mitsubishi, a nie producenta przeznaczona dla instalatora. |
sla85
Auto: Lancer '09 1.8
Wysłany: 13-09-2009, 14:25
| A ja miałem dokładnie taki sam problem z alarmem. Rozwiązaniem była wymiana centralki alarmu. Podobno jest to częsta usterka. |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 13-09-2009, 16:53
Ale to nie jest tak, że dealerzy montują tylko jeden rodzaj alarmu we wszystkich lancerach - gdyby tak było, zawsze byłby to autoalarm MMC
Ja mam amervox, podobnie jak czujniki cofania- www.amervox.pl - mam do obu instrukcje. |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
| Ostatnio zmieniony przez mazin 13-09-2009, 17:29, w całości zmieniany 1 raz |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 14-09-2009, 00:04
| Uwex napisał/a: | | ale można go ustawić , żeby sobie piskał . |
Nie można, w nowych markowych alarmach nie ma już funkcji piskania żeby nie zakłócać ciszy.
| Uwex napisał/a: | | - nie powinno się trąbić wkoło jaki ma się zamontowany w samochodzie alarm. |
Danie właścicielowi alarmu jego instrukcji, trudno nazwać trąbieniem wokoło, ale raczej jest to sprawa dosyć pożądana i oczywista. |
jazy1
Wysłany: 14-09-2009, 08:03
| Wygląda na to , że nie obejdzie się bez wizyty w serwisie. Dzięki wszystkim |
