Skrzynia biegów - pytania, problemy techniczne. |
Gugurugu
Auto: Lancer Sportback 1.6
Wysłany: 29-08-2011, 00:41 Skrzypiąca skrzynia biegów
Zauważyłem, a właściwie usłyszałem ostatnio dziwne zachowanie skrzyni. Zaczęło się od skrzypienia (takiego mniej więcej jak skrzypiące zawiasy w drzwiach) przy wysprzęglaniu z 3, teraz przeniosło się też to na 5. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną? Ubytek oleju w skrzyni? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 05-09-2011, 02:23
Odwiedź serwis, ponieważ albo to jakaś drobnostka (linka w pancerzu, brak smaru "pod lewarkiem), albo tak jak podejrzewasz coś niedobrego zaczyna dziać się ze skrzynią.
Im szybciej zdiagnozujesz tym lepiej |
Gugurugu
Wysłany: 08-09-2011, 11:51
Smarowanie pomogło (prawie) poskrzypuje jeszcze przy przejściu z 3 na 4 ale ledwo słychać więc chyba do przeglądu wytrzymam....
...natomiast nie wiem dlaczego niemiłosiernie piszczą klocki (jak się rozgrzeją to hamuje jak lokomotywa) ...dodam ze czyszczenie nie pomogło ....słaba jakość klocków? |
mkm
Auto: Colty
marsjanin
Auto: lancer X 1,5
Wysłany: 15-07-2013, 19:12 Skrzynia biegów - pytania, problemy techniczne.
Witam wszystkich mam pytanko czy ktoś z kolegów miał problem z łożyskiem wałka w skrzyni biegów moja maszynka ma przejechane 45 tys km a te łożyska już słychać mecha stwierdził że to standardowa usterka koszt naprawy to 700 zł |
Ostatnio zmieniony przez tyku 01-06-2015, 11:46, w całości zmieniany 1 raz |
jaca87
Auto: Lancer sportback 1.8 SB
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Kwi 2013 Posty: 130 Skąd: Gliwice
Wysłany: 15-07-2013, 19:16
Pierwsze słyszę, może warto podpytać innego mechanika ? |
marsjanin
Auto: lancer X 1,5
Wysłany: 15-07-2013, 20:09
usterkę potwierdziło trzech różnych mechów martw mnie tylko czy auto z tak niskim przebiegiem może mieć uszkodzone łożyska w skrzyni. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 15-07-2013, 20:55 Re: skrzynia biegów
Czym to uszkodzenie według tych 3 mechaników się objawia? Rozumiem, że auto z takim przebiegiem jest po gwarancji, skoro jeździsz do niezależnych mechaników.
Opisz to wyrazami dźwiękonaśladowczymi lub podobnymi, w jakich sytuacjach się to cos dzieje, wysprzęglanie, w czasie jazdy, przy jakich prędkościach, może ktoś o cos podobnego już pytał? |
marsjanin
Auto: lancer X 1,5
Wysłany: 15-07-2013, 21:29
autko świeżo sprowadzone a dzwięk to gdy silnik na wolnych obrotach pracuje i słychać cichy odgłos chrobotania jakiegoś łożyska po wciśnięciu sprzęgłą dzwięk zanika. jadąc wolniutko też słychać |
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
Wysłany: 15-07-2013, 21:49
W poprzednim aucie miałem to samo, zrobiłem z tym 80tyś i nic się nie stało. Dźwięk na luzie był dokładnie taki sam jak opisujesz, takie chrobotanie. |
_________________  |
marsjanin
Auto: lancer X 1,5
Wysłany: 15-07-2013, 22:33
ok dzięki |
Trik
Wysłany: 16-07-2013, 00:03
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=80876
Ten temat może Ci trochę pomoże. Wydaje mi się że to o to chodzi. W razie czego można scalić. Mi też coś chrumka, nie wiem nawet od kiedy, a na latane 136Kkm
Jak będę w piątek na przeglądzie to z ciekawości spróbuję się temu przyjrzeć, tylko będę musiał zdjąć osłonę silnika |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 05-01-2015, 11:57
Jaki smar stosuje się do lewarka skrzyni biegów(na filmiku widziałem smar koloru białego)
Czy ręczna skrzynia biegów w lancerze 1.8 4B10 jest taka sama, jak w lancerach amerykańskich GT,SE,ES,DE,GTS ? |
Rok produkcji: 2010.
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 05-01-2015, 12:06
tyku napisał/a: | smar koloru białeg | Teflonowy |
Thomas Jefferson said:
Just think...
piwo76
Auto: Lancer X Sportback 2.0 DID
Wysłany: 31-05-2015, 20:50 klekot skrzyni
Witam.Mam problem z lancerem Sportback 2.0 DID mianowicie coś klekocze skrzynia tak myślę ale jak wcisnę sprzęgło hałas ustaje.Po wciśnieciu i puszczeniu pedału szybko jest hałas,jeśli zrobię to powoli to klekotania nie ma.Jeszcze jedno jak dodaje gazu na luzie to klekotanie ze skrzyni przyspiesza.Może ktoś miał takie objawy |
