[Cari 1.8 GDI] pytanie |
Pablinho1990
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 24-08-2013, 12:32 [Cari 1.8 GDI] pytanie
witam czy Cari 1.8 GDI wychodzily w wersjach 115 KM ? bo na dowodzie mam 85 KW czyli w przeliczeniu wychodzi 115 KM chyba ze zle policzylem. Czytalem wszedzie na ten temat i nie widzialem wersji GDI z taka moca. Prosze o odpowiedz |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 24-08-2013, 13:06
| GDI miały tylko 122 albo 125 KM, 85 KW miały tylko "zwykłe" 1.8 SOHC. |
Kamir
Pablinho1990
Wysłany: 24-08-2013, 13:18
| dziwne ale tez dziwia mnie emblematy na tylniej klapie bo obok napisu carisma mam napis GDI a pod spodem 1.8 GLS 16v |
saszkowa
Auto: Carisma 1,8 GLS
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 26 Mar 2013 Posty: 74 Skąd: Legionowo
Wysłany: 24-08-2013, 22:50
Jeżeli masz GDI to nie masz GLS - jedno wyklucza drugie...
Najlepiej spójrz pod maskę, tam z tego co mi się wydaje powinieneś mieć (nie pamiętam w którym miejscu) napis GDI + na nadkolach powinny być emblematy GDI. |
_________________ 25 marca 2013 - zaczęłam przygodę z Mitsubishi Carismą |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 24-08-2013, 22:58
Otwórz maskę i spójrz na silnik, po lewej stronie jeśli nie masz plastikowej pokrywy ujrzysz pokrywę rozrządu, jak są na jej górze dwa kółka obok siebie czyli dwa wałki rozrządu to jest to GDi, jak jest jedno kółko to też bez tragedii w mpi 115KM można LPG bez problemu zakładać
A najlepiej cyknij fotkę silnika i pokaż cóż tam się kręci |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
Pablinho1990
Wysłany: 24-08-2013, 23:08
no wiec tak na nadkolach i na plastikowej pokrywie silnika mam napis GDI ale jutro zrobie zdjecie i wtedy mozecie ocenic bo to moj pierwszy japoniec w ktorym zreszta sie zakochalem i dopiero poznaje co i jak tutaj |
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 24-08-2013, 23:32
| Pablinho1990 napisał/a: | | moj pierwszy japoniec |
Holender, kolego, holender
Jak GDi to silnik ze skrzynią JPN. A tak ogólnie to załóż temat w Naszych Miśkach |
Adrian
Iron.Falcon
Mitsumaniak Brummi Fahrer
Auto: Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 427 Skąd: Bad Rothenfelde
Wysłany: 25-08-2013, 08:00
| i9i napisał/a: | | Holender, kolego, holender |
Holendro-szwedo-japoniec |
Pablinho1990
Wysłany: 25-08-2013, 09:27
wiec tak jak mowilem wrzucam zdjecie Tak wyglada serce mojej Cari i wydaje mi sie ze to jest silnik GDI sadzac po napisach po emblematach na nadkolach i po dwoch rurach w tlumiku.
lecz jak mowicie ze jedno wyklucza drugie to nie wiem po co pod spodem sa emblematy GLS i czemu w dowodzie mam 85 KW zamiast 92 KW |
Iron.Falcon
Wysłany: 25-08-2013, 09:37
| może to auto zjeżdżając z taśmy miało silnik 85KW... a z biegiem czasu zyskało GDI... bo ewidentnie taki teraz tam siedzi |
Pablinho1990
Wysłany: 25-08-2013, 10:07
tez tak myslalem ok wiec juz dokladnie wiem co mam bo wiadomo nie siedzialem w tych silnikach nigdy i moglo byc tak ze silnik byl zwylky 1.8 a pokrywa jest od GDI. Dzieki za pomoc |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 25-08-2013, 20:28
| Pablinho1990, Podaj numer VIN to zobaczymy z jakim silnikiem zjechał z taśmy. |
Kamir
Pablinho1990
Wysłany: 25-08-2013, 21:42
XMDLNDA2AWF066476 oto vin jak mozecie sprawdzic historie mojego auta i napisac jaka ona jest to bardzo prosze |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 25-08-2013, 21:51
Od nowości był silnik GDI link 1
Wersja wyposażenia LS
link 2 |
Kamir
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 25-08-2013, 22:37
LS(HATCHBACK/GDI),5FM/T RHD
Wszędzie tak pokazuje, że kiermanka była w rękach pasażera |
Adrian
