[Cari 1.6] Radio i kilka drobnostek |
lysy16
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 06-10-2013, 14:17 [Cari 1.6] Radio i kilka drobnostek
Witam wszystkich forumowiczów, sam dotychczas nie udzielałem się na forum, ale uznałem, że czas najwyższy
Carisma 1.6 z 1997 to mój pierwszy samochód, kupiony zaledwie pół roku temu. W związku z tym, że prawo jazdy zdałem w chwili zakupu Mitsubishi, moje pojęcie na temat samochodów jest niewielkie. Piszę więc, aby poradzić się Was w kilku drobnych sprawach dotyczących mojej Cari.
1. Posiadam radio Sony CDX GT200, które dostałem wraz z samochodem. Poprzedni właściciel mówił, że nie działają żadne stacje radiowe. Wszystkie kabelki pod radio są podłączone, sprawdzałem. Po ustawieniu jakichkolwiek częstotliwości, słychać tylko charakterystyczny szum, kilka razy dźwięk z radia próbował się przebijać przez ten szum, jednak nieskutecznie. Jest to dosyć uciążliwe, bowiem ile można słuchać tych samych płyt CD. Co zrobić, aby można było słuchać stacji radiowych?
2. Mniej uciążliwe, ale również drażniące jest regularne świecenie się kontrolki rezerwy, nawet po zatankowaniu np. 40 litrów benzyny. Kontrolka nie świeci się ciągle, czasem znika, czasem się pojawia, w każdym razie na pewno świeci się w nieodpowiednim momencie.
3. Nie działa mi podświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej, ani tylne światło przeciwmgłowe. Czytałem o tym problemie na tym forum, podobno powodem są przełamane przewody - jak to naprawić?
4. Mój hamulec ręczny jest w opłakanym stanie, kilka razy zdarzyło mi się przejechać kilkaset metrów z "zaciągniętym" ręcznym, bez większego oporu. Wprawdzie zbyt często nie jest on potrzebny, jednak warto, aby był sprawny.
Moje pytanie do Was - jak naprawić powyższe usterki? Z góry dziękuję za wszelkie rady |
Wysłany: 06-10-2013, 19:43
1. Trzeba sprawdzić antene, na próbe podepnij inną antene i zobacz czy działa, jezeli nie, to wina radia.
2. Sprawdź połaczenia elektryczne pływaka, najprawdopodobniej jednak będzie on wymagał wymiany
3. Zdemontować obicie boczne lewego tylnegpo słupka, manszete pomiędzy kabina a klapą, wstawic nowe kableki tak aby połaczenia lutowane nie były narażone na przełamanie
4. Trzeba sprawdzić zaciski hamulcowe, jeżeli dźwigienki poruszają się w nich prawidłowo, a hamulec awaryjny nie daje znaków życia, to najprawdopodobniej do regeneracji lub wymiany zaciski. |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 07-10-2013, 20:08
| robertdg, W tych rocznikach z tyłu są bębny hamulcowe i szczęki. |
_________________ Ross |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 07-10-2013, 20:42
ross, W jakich rocznikach??
Ja mam z 1996 roku i mam tarcze i klocki nie ma reguły (chyba) . |
Kamir
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 07-10-2013, 23:01
| ross napisał/a: | | robertdg, W tych rocznikach z tyłu są bębny hamulcowe i szczęki. | W GDI to napewno jest bęben |
lysy16
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 07-10-2013, 23:17
Dzięki za pomoc robertdg, ale mam jedno pytanie do twoich wszystkich czterech odpowiedzi. A mianowicie: jak to zrobić ?
Nie ukrywam, jestem laikiem i aby dokonać poprawek potrzebuję dokładniejszego opisu wszystkich niezbędnych czynności. |
Wysłany: 07-10-2013, 23:37
Co do anteny, to albo sprawdź radio w innym aucie, albo pożycz sobie od kogoś antene i wepnij do radia aby sprawdzić czy Twoja nie jest wadliwa
Jezeli chodzi o rezerwe paliwa to będziesz musiał się dobrać do zbiornika pod kanapą tylną poprzez otwór w karoserii, który jest zaślepiony blachą wkręcaną na wkręty
http://forum.mitsumaniaki...ic.php?p=681185
Z hamulcami to najlepiej do ogarniętego mechanika |
ross
Wysłany: 08-10-2013, 17:58
| robertdg, Tak ja mam GDI i tyko tym się sugerowałem sory to moja pomyłka. |
Jaro1974
lysy16
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 11-10-2013, 14:41
| robertdg napisał/a: | Co do anteny, to albo sprawdź radio w innym aucie, albo pożycz sobie od kogoś antene i wepnij do radia aby sprawdzić czy Twoja nie jest wadliwa
Przy wyjmowaniu radia znalazłem trzy dodatkowe niepodłączone kable - czerwony, biały i czarny, podłączałem wszystkie, bezskutecznie. Całego radia nie udało mi się wyjąć - ta kostka z kabelkami nie chce się odpiąć od radia.
Co zrobić po dobraniu się do zbiornika?
Za problem z przeciwmgłowym zabieram się jutro, a ręczny zostawie mechanikowi. |
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
Wysłany: 13-10-2013, 18:00
| lysy16, skąd dokładnie jesteś? Może niedaleko ode mnie to bym Ci coś pomógł. |
_________________ Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
lysy16
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 16-10-2013, 13:03
Dzięki bardzo, ale do Nowego Miasta mam ze 150 km
Jeszcze pytanie mam, a co zrobić z opadającą klapą bagażnika? Zazwyczaj jak ją uniosę, to się trzyma, ale czasem bywa tak, że spada na głowę |
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 16-10-2013, 13:54
Wymienić siłowniki |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
lysy16
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 24-10-2013, 13:31
Tym razem mam dwa problemy, fajnie by było jakby ktoś odpowiedział
1. Ostatnio ciężko mi wchodzi jedynka i dwójka. Ze wstecznym miałem ogromny kłopot (czasem nie wchodził wcale, kilka razy zdarzyło mi się pchać samochód, bo nie mogłem go wrzucić ), ale w końcu oddałem samochód do znajomego mechanika i od tego czasu wsteczny wchodzi bajecznie (mówił, że coś wyregulował i coś pospawał - ale co, to nie mam pojęcia). Z pozostałymi biegami problemu nie mam, co ciekawe, gdy wrzucam np. dwójkę (z oporami, bo nie chce wejść, czasem wyskakuje), to gdy już pierwszy raz wejdzie, to każde następne wrzucenie tego samego biegu jest bezproblemowe - ale tylko gdy samochód stoi, w jeździe prawie cały czas ciężko wchodzi. Czy należy wymienić tulejki wybieraka, o których na forum jest kilka tematów, czy może coś innego? Dodam, że jakiś czas temu w ogóle nie wchodziła mi jedynka, wymieniłem wysprzęglik na nowy i było super.
2. Od kilku dni, gdy mocniej dodaje gazu, słyszę dziwny odgłos dochodzący spod maski (gdzieś po lewej stronie patrząc od strony kierowcy). Jest on specyficzny - jakby delikatnie drżały jakieś metalowe części, lub się stykały, w każdym razie to taki metaliczny odgłos. W momencie puszczenia gazu - od razu ten odgłos ustaje i wszystko wraca do normy. W czym problem? |
