[II 2.0 DID] Czujnik parkowania |
Walcz72
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 15-10-2013, 10:27 [II 2.0 DID] Czujnik parkowania
Zastanawiam się czy próbował ktoś założyć czujnik parkowania do O2 na przód. Ciekawi mnie czy jest to wykonalne w przydomowym garażu . Jeśli ktoś miał z tym jakąś styczność proszę podzielcie się wiedzą . |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 15-10-2013, 10:32
| Ja mam czujniki parkowania z przodu w Accordzie, ale przyznam szczerze ze mam je ciagle wylaczone bo nie najlepiej sie sprawuja. Zamontuj lepiej szerokokatna kamere w przednim grilu jak zalezy ci na parkowaniu na cm. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
| Ostatnio zmieniony przez mitsu00 15-10-2013, 11:29, w całości zmieniany 1 raz |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 15-10-2013, 10:53
Tak jak pisze mitsu00, czyjniki z przodu są średnie. Mi w Galacie łapią wszelkie trawki, krzaczki...może w Outku ze względu na wysokość zderzaka to lepiej działa. |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
Walcz72
Wysłany: 15-10-2013, 11:42
| mitsu00 napisał/a: | | Ja mam czujniki parkowania z przodu w Accordzie, ale przyznam szczerze ze mam je ciagle wylaczone bo nie najlepiej sie sprawuja. Zamontuj lepiej szerokokatna kamere w przednim grilu jak zalezy ci na parkowaniu na cm. |
A masz jakiś pomysł na zamontowanie takowej kamerki ?? |
mitsu00
Wysłany: 15-10-2013, 12:01
| Walcz72 napisał/a: | | mitsu00 napisał/a: | | Ja mam czujniki parkowania z przodu w Accordzie, ale przyznam szczerze ze mam je ciagle wylaczone bo nie najlepiej sie sprawuja. Zamontuj lepiej szerokokatna kamere w przednim grilu jak zalezy ci na parkowaniu na cm. |
Tzn co? Pytasz jak przebiega montaz? |
Dominik |
Walcz72
Wysłany: 15-10-2013, 13:29
Kompletnie nie wiem jak temat ugryźć , nie bardzo wiem jak i do czego podłączyć . Z tego co wiem to kamerę cofania (na tył) podłącz się pod żarówkę cofania , Kamera dostaje prąd , na wyświetlacz i gra ale z przodem .... |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 15-10-2013, 14:34
Walcz72, no przód musisz mieć odpalany z przycisku |
FIESTA ST150 |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 15-10-2013, 14:52
Ja mam po 4 czujniki przód/tył i dobrze mi działają - ori fabryczne skodowskie. | Walcz72 napisał/a: | | Ciekawi mnie czy jest to wykonalne w przydomowym garażu | bez żadnych problemów sobie zrobisz - żadna filozofia. Z kamerą masz więcej zabawy - musisz mieć coś do wyświetlenia obrazu . Po za tym schowana w grilu nie będzie zbyt dobrze pokazywać - kamery cofania mają dość duży kąt.
U mnie bardziej cenię nie tyle centralne przednie - autko dobrze czuję, ale boczne - czasami mi przypominają przy cofaniu w skręcie, że mogę przodem o coś zahaczyć. |
Walcz72
Wysłany: 15-10-2013, 15:49
| Wielkie dzięki za info |
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 13-05-2014, 19:21
| Mam kamerę cofania ale chciałbym dorzucić czujniki cofania - nie zawsze widać wyraźnie (np. mocne słońce). Czy warto montować oryginalne od miska (opcja sporo droższa i jak podejrzewam bardziej skomplikowana), czy wystarczą jakieś z alledrogo, mam takowe w berlingo żony i nie narzekam. |
borsak1
Forumowicz 2.2D MiVEC Intense+
Auto: Outlander II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 542 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 14-05-2014, 08:05
paweldm, ostatnio zakładałem jakiś jakiś komplet z allegro, sprawują się świetnie. w lancerku.
| Fragu napisał/a: | | Walcz72, no przód musisz mieć odpalany z przycisku | albo opóźnienie działające na zasadzie wciskasz pedał hamulca i jeśli nie jest wsteczny czujniki zaczynają działać przez 10 sekund od momentu puszczenia pedału. |
_________________ szerokości wszystkim i sobie |
lexus
Mitsumaniak lexus
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 14-05-2014, 11:52
Mogą być z alegro ale trzeba uważać ,bo często jak jest gorąco albo zimno mogą szaleć ,ja tak miaLem i wymieniłem na inne i są ok ,podobnie jest w aso ,jest nawet w instrukcji ;że w zależnośći od pogodu mogą żle wskazywać i nie jest to wada gwarancyjna ,czyli też mają chinszczyzne |
hucker
Auto: Outlander 2,0 did 140km 2010r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 117 Skąd: Białystok
Wysłany: 05-01-2017, 21:17
| W moim miśku dziś zaczą źle działać czujnik parkowania. Wrzucając bieg wsteczny odrazu rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy ciągły taki jak by była jakaś przeszkodą a z tyłu auta nic nie ma . Czy ktoś się spotkał z taką sytuacją? |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 05-01-2017, 21:45
| zobacz post powyżej, to jest odpowiedz |
hucker
Wysłany: 05-01-2017, 22:17
Czyli powodem jest niska temperatura (-15°C) ?
Czy można zamienić same czujniki na jakieś uniwersalne ? |
