Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:55 |
2DIN Parrot Asteroid Smart |
Bob27
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 24-12-2013, 23:48 2DIN Parrot Asteroid Smart
W związku z tym, że sam szukałem na ten temat informacji postanowiłem podzielić sie swoim doświadczeniem z zainteresowanymi.
Zainstalowałem w moim 2.0T radio 2DIN, po długiej analizie rynku wybór padł na Parrot Asteroid Smart.
Jak wiemy w Outlanderze pod oryginalnym miejscem na radio jest schowek, nie mogąc nigdzie znaleźć przedniego panelu z miejscem na 2DIN byłem zmuszony wyciąć schowek, żeby zainstalować radio.
Efekt był taki:
Jak widać wyraźnie widoczne są miejsca wycięcia schowka.
Ale znalazłem informację, że takie panele były też robione w wersji 2DIN, niestety okazało się, że ani w Polsce ani w Niemczech ani we Francji taka część nie występuje, przynajmniej według serwisów z którymi się kontaktowałem.
...... za to bez problemów jest dostępna u naszych wschodnich sąsiadów!
Udało mi się zdobyć interesujący mnie element i po wymianie wygląda to tak:
Nie obyło się oczywiście bez problemów, okazało się, że panele ze wskaźnikami temperatury i nawiewów są inaczej mocowane, w związku z czym, trzeba było dokonać drobnych przeróbek, poza tym oryginalna ramka od Smarta jest za duża, musiałem w zaprzyjaźnionej firmie reklamowej zamówić ramkę pasującą do wymiarów otworu i radia, ale efekt jest ostatecznie zadowalający.
Pozdrawiam |
max87
Auto: Outlander I 2.0
Wysłany: 30-12-2013, 21:06
Witam. daj kolego namiar na tan panel pod radio 2 din bo też zainwestowałem w radio tylko że peying 9908. wiem że chinol ale jestem zaskoczony bo bardzo ładnie to wszystko działa. |
_________________ Max |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 01-01-2014, 12:52
Bob27 napisał/a: | wybór padł na Parrot Asteroid Smart |
Jak wrażenia z użytkowania? Byłem zainteresowany tą stacją, ale ostatecznie wybrałem MMCS bo pokazuje funkcje i ustawienia na wyświetlaczu np: nawiew,klimatyzacja,temp,barometr, a najważniejsze to obsługa funkcji dostępnych tylko po podpięciu do MUT III. |
Rok produkcji: 2010.
desti
Auto: CLS320black, 911(997)4S, Qq+2
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sty 2011 Posty: 327 Skąd: Chojnice
Wysłany: 01-01-2014, 15:53
Aż mi smaczek narobiłeś może sobie też założę coś podobnego z tym że ja bym zakładał coś co ma navi i można podpiąć kamerę cofania. Ale razem to się świetnie prezentuje. |
max87
Wysłany: 01-01-2014, 19:23
kamera cofania fajna opcja. dokupiłem kamere cofania za 230 zł i wygląda to fajne. zwłaszcza ze jest z podswietleniem ledowym. |
Maddox
Auto: Outlander 2.0 Di-D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 219 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 01-01-2014, 19:37
ja mam radyjko K&M + kamera cofania, ale bez podświetlenia ledowego, a obraz wygląda mniej więcej tak:
tak po przy wjeździe do ciemnego garażu
a tak zamontowana
ramka dookoła radia była dorabiana tak, żeby nie było widać wycięć |
_________________ Outlander 2.0T
Outlander 2.0 DI-D |
Ostatnio zmieniony przez Maddox 01-01-2014, 21:05, w całości zmieniany 4 razy |
max87
Wysłany: 01-01-2014, 20:32
a gdzie kolego dorabiałes ramke do radia. bo mam problem z tym tematem |
Maddox
Wysłany: 01-01-2014, 20:51
max87 napisał/a: | a gdzie kolego dorabiałes ramke do radia. bo mam problem z tym tematem |
ramka dorabiana w eMKa audio http://www.emkaaudio.pl/kontakt.html i tutaj też była podłączana kamerka |
Bob27
Wysłany: 01-01-2014, 21:08
max87 napisał/a: | Witam. daj kolego namiar na tan panel pod radio 2 din bo też zainwestowałem w radio tylko że peying 9908. wiem że chinol ale jestem zaskoczony bo bardzo ładnie to wszystko działa. |
Numer części 8002A289HA, ja ściągałem przez kolegę z Ukrainy, kupił tam w serwisie Mitsu za 40 USD.
tyku napisał/a: | Bob27 napisał/a: | wybór padł na Parrot Asteroid Smart |
jestem bardzo zadowolony, w poprzednim samochodzie miałem Kenwooda DNX8220BT, Parrot jest nieporównywalnie lepszy. Kenwood miał navi Garmina, którą trudno przebić, ale Parrot działa dokładnie tak samo jak telefon na Androidzie, więc masz dostęp do Automapy, Google Maps, Yanosika, Sygica czy co tam sobie jeszcze zażyczysz. Zestaw głośnomówiący działa super, jak to Parrot, kamera cofania oczywiście też jest, mogę wrzucić fotki dla zainteresowanych. Radio oczywiście odtwarza pliki wideo i audio w różnych formatach, możesz je podłączyć do netu przez WiFi lub modem USB,jakość dźwięku nieporównywalnie lepsza niż w Kenwoodzie za 5kpln.
Jak podłączyłem interfejs OBD to apka w radiu działa tak samo jakbym podłączył do PC, co prawda bardziej to bajer niż jakieś poważne narzędzie diagnostyczne, ale się przydaje no i ile zabawy |
max87
Wysłany: 02-01-2014, 20:15
niestety panel nie podejdzie bo mam manual klimę i pokrętła inne |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 02-01-2014, 21:15
Bob27 napisał/a: | Jak podłączyłem interfejs OBD to apka w radiu działa tak samo jakbym podłączył do PC, co prawda bardziej to bajer niż jakieś poważne narzędzie diagnostyczne, ale się przydaje no i ile zabawy | U mnie po podłączeniu zewnętrznego wskaźnika spalania pod OBD wskaźnik spalania i zasięgu na komputerze przy liczniku przestał się ruszać. Lepiej sprawdź u siebie czy nie ma jakieś interakcji z licznikiem. |
Bob27
Wysłany: 02-01-2014, 21:32
elektryk napisał/a: | Bob27 napisał/a: | Jak podłączyłem interfejs OBD to apka w radiu działa tak samo jakbym podłączył do PC, co prawda bardziej to bajer niż jakieś poważne narzędzie diagnostyczne, ale się przydaje no i ile zabawy | U mnie po podłączeniu zewnętrznego wskaźnika spalania pod OBD wskaźnik spalania i zasięgu na komputerze przy liczniku przestał się ruszać. Lepiej sprawdź u siebie czy nie ma jakieś interakcji z licznikiem. |
U mnie wskaźnik spalania i zasięgu przestał działać po zainstalowaniu LPG.
Jak odłączyłeś interfejs OBD to wskaźnik ciągle nie działa? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 02-01-2014, 22:25
Bob27 napisał/a: | U mnie wskaźnik spalania i zasięgu przestał działać po zainstalowaniu LPG.
Jak odłączyłeś interfejs OBD to wskaźnik ciągle nie działa? | Tak, wróciło do normy. Mam przypuszczenie że albo podłączenie pod OBD albo zbyt częste odpytywanie OBD blokuje komputer w liczniku. |
Bob27
Wysłany: 03-01-2014, 15:25
elektryk napisał/a: | Bob27 napisał/a: | U mnie wskaźnik spalania i zasięgu przestał działać po zainstalowaniu LPG.
To interesujące, u mnie wskaźnik przestał działać po zainstalowaniu LPG, i co ciekawe u gazownika odłączaliśmy całkowicie elektronikę sterującą LPG a wskaźnik ciągle nie działa, nie pomaga resetowanie. Jak podłączę OBD to oprogramowanie OBD pokazuje spalanie ale wskaźnik na tablicy nic........ |
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-01-2014, 17:13
Maddox, jak z poprowadzeniem kabli do tej kamerki? |
