[EAxW] Demontaż progów w Galancie Kombi
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 04-01-2014, 17:43   [EAxW] Demontaż progów w Galancie Kombi
Witajcie,
chce jutro zdemontować te plastikowe progi w Galu i je pomalować w kolor. Wie ktoś jak je ściągnąć? I czy bez problemu potem można je przykręcić? A może są klejone?
Będę wdzięczny za każde info.
Galancior94
Auto: Golf VI Variant
Wysłany: 04-01-2014, 17:48
Jak dobrze pamiętam, to mają po dwie, albo trzy śrubki z przodu i z tyłu, a reszta to spinki plastikowe (jak w boczkach drzwi). Raczej nie da się ich uszkodzić ;)
francuz83
Auto: Galant 2.5 lpg
Wysłany: 04-01-2014, 17:51
A jak sprawa wygląda z demontażem progów w sedanie? Też mnie niedługo to czeka i nie chciałbym czegoś uszkodzić przypadkiem
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 04-01-2014, 17:53
W MSS mojego dziadka były chyba klejone, dlatego nie chce ich na siłę odrywać...
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 04-01-2014, 18:01
W sedanie jest identyko jak w kombi... Bo mam zamontowane progi od kombi i wszystkie zaczepy itd pasują idealnie :D
Wysłany: 04-01-2014, 18:12
2 wkrety na łeb krzyżowy od strony przedniego koła, conajmniej 5-7 wkrętów od spodu tez na łeb krzyżowy, przy odkrecaniu wkretów od spodu czasami trzeba docisnąc próg to karoserii gdyż plastykowe kołki potrafia się obrócić, następnie trzeba otworzyć drzwi i delikatnie od końca odciągać progi, jak nie były od nowości jeszcze ruszane to prócz kołków trzyma je taśma dwustronna. Ważne trzeba sie zaopatrzyć w porządny śrubokręt krzyżowy oraz malutki śrubokrecik płaski aby wkrety od spodu wyczyścić wpust pod śrubokret. Po demontażu uwazac na plastykowe kołki od spodu bo mogą wypasć z progu
Ostatnio zmieniony przez robertdg 04-01-2014, 18:18, w całości zmieniany 2 razy
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-01-2014, 18:13
Progi mocowane są od dołu wkrętami kilka sztuk i od strony błotnika 2 -wkrety - śruby w górnej częsci nakładki progu jest na wcisk po odkręceniu wszystkich wkrętow trzeba pociagnąć - szarpnąć i próg ładnie schodzi ,jest jeszcze tasma na nakładce progu od wewnatrz niby uszczelnienie ale jest przyklejona
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 04-01-2014, 18:32
Dzięki Panowie, posypały się "pomógł". Mam nadzieje że nie polegnę na tym. Mam zamiar też ogarnąć trochę błotniki tylne. Ruda wyłazi ale nie ma tragedii ale ktoś pomalował to samym kolorem bez lakieru. Mam zamiar to doczyścić położyć podkład, kolor i lakier...
milo
Wysłany: 04-01-2014, 18:36
Łysy88 napisał/a:
Co chcesz malowac :?:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 04-01-2014, 18:39
Same ranty nadkoli, doczyścić je ładnie i pomalować. No i oczywiście progi. Co prawda mam do dyspozycji tylko spray ale... do wiosny musi tak wytrzymać..
milo
Wysłany: 04-01-2014, 18:43
Ranty błotnika jak doczyscisz to najlepiej od razu podkład antykorozyjny i potem własciwa farba tylko wszystko ma czas na schnięcie
Łysy88 napisał/a:
Progi masz w kolorze czy czarne :?:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 04-01-2014, 18:47
milo napisał/a:
Zakupiłem już :) Ciekawe jak bardzo będzie się różnił kolor i nie wiem czy odcinać taśmą czy delikatnie spróbować to wycieniować...
milo napisał/a:
Czarne.
milo
Wysłany: 04-01-2014, 18:50
Lepiej cieniować
Chcesz malowac progi :?:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 04-01-2014, 18:52
A wiesz jak cieniować sprayem?;> tak, chce malować progi. Myślałem żeby je odtłuścić pomalować podkładem ze 2-3 razy, potem kolorem bazowym też ze 2 - 3 razy i na koniec lakier też pewnie ze 2-3 warstwy.
milo
Wysłany: 04-01-2014, 18:56
Sprayem to nic dobrego krótkotrwały sposób
Progi jak chcesz malować to pistoletem
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
