Dziwne objawy po wcisnieciu sprzegla
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Wysłany: 09-02-2014, 21:34   Dziwne objawy po wcisnieciu sprzegla
ktos moze podpowie, co jeszcze mozna probowac, przed wyjeciem skrzyni biegow?
Auto jezdzilo normalnie, po trasie do niemiec (kilka godzin praktycznie gaz w podlodze) zaczely sie dziac dziwne rzeczy ze sprzeglem. Najpierw padlo calkiem, jakby nie bylo plynu, pedal wchodzil w podloge, podpompowywanie nic nie dalo, po jakims czasie proba i dzieje sie tak, ze wciskajac pedal wchodzi do konca ale nic sie nie dzieje, bieg nie wchodzi, dopiero trzymajac wcisniety pedal dluzej po kilku sekundach zaczyna coraz bardziej szumiec (podejzewam ze lozysko oporowe) i w pewnym momencie wszystkie biegi wchodza lekko. mozna ruszyc z miejsca, ale zeby wrzucic dwojke po bozemu, trzeba trzymac wcisniete sprzeglo tak ze 3 sekundy i dopiero bieg wchodzi normalnie. plynu ani nie ubylo ani nie przybylo. czy moze byc zapowietrzone albo cos jeszcze innego?
To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych :)
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 09-02-2014, 21:42
Ja bym stawiał na koniec pompy sprzęgła. Miałem podobne objawy w Colcie. Przepuszcza płyn i pompować można do woli. Ewentualnie wysprzęglik przepuszcza. Nie objawia się to ani ubytkiem ani wyciekiem płynu. Osobiście stawiam na pompe.
Jest:
Mitsubishi Galant EA5W 2000 Avance! - wreszcie taki jak chciałem
Był:
Mitsubishi Galant EA2W 1998 (szkoda całkowita)
Mitsubishi Colt CA4A 1995
Mitsubishi Colt CA4A 1994
tpodsiadlo
Wysłany: 09-02-2014, 21:57
nie wiem, milo by bylo bo pompe mam z e5 jakiegos a chyba jest ta sama
ale dziwne jest to ze po wcisnieciu po chwili jest ok, wciskanie pedalu dziala tak jakby z opoznieniem, ale puszcza sie juz normalnie
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 09-02-2014, 22:10
To jest prosta konstrukcja... A spróbuj wykonać odpowietrzanie ale odkręć tylko delikatnie odpowietrznik, zobaczysz czy wypchnie płyn czy będzie to samo.
Jest:
Był:
tpodsiadlo
Wysłany: 09-02-2014, 22:29
samemu to mi bedzie ciezko odpowietrzyc, zobacze jutro.
a czemu delikatnie? sprzeglo sie odpowietrza inaczej niz hamulce, jak sie bedzie plyn pompowac powoli to moze sie nie odpowietrzyc...
Wysłany: 09-02-2014, 22:34
Najprościej sprawdzić czy wysprzęglik wogóle pracuje, odpowietrzyć można grawitacyjnie.
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 10-02-2014, 07:50
A odkręć korek od zbiorniczka płynu i spróbuj.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
DanielBogusz
Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Wysłany: 06-05-2014, 09:03
A ja mam extra pilne pytanie. Brak sprzęgła, diagnoza wysprzęglik. No a tu zaskoczenie, wysprzęglik ok, ale ten nie wiem jak to nazwać króciec co wychodzi od skrzyni do wysprzęglika jest pęknięty na pół. Co z tym zrobić? Można na złmie kupić takie coś? Jak to wymienić? Bo auto potrzebne non stop, a z Wawy wczoraj 60km jechałem wrzucając biegi bez sprzęgła.
hmm...czyli trzeba pewnie wyjąć skrzynię, na pół i wymienić. Jaki koszt tego widelca?
[ Dodano: 06-05-2014, 12:53 ]
Rozmawiałem z gościem z ASO, powiedział, że do widełek (łapy sprzęgła? - tak to się nazywa) to raczej nie trzeba skrzyni rozgrzebywać, ale tak bez przekonania to było. W ASO w Markach to 550zł kosztuje, w Piasecznie 686zł i Pan mówi że skrzynię trzeba wyjmować. W sklepach w okolicy nie ma, używki nie mogę znaleźć. Ktoś pomoże? Może ktoś to do sprzedania? Bo tysiaka wywalić na takie coś to aż żal! Ciekawi mnie, bo nie zapytałem, czy to razem z łożyskiem oporowym taka cena, czy sama łapa. W dziale kupię zamieszczam ogłoszenie.
Ostatnio zmieniony przez DanielBogusz 06-05-2014, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 06-05-2014, 20:40
A głęboko pęknięty? Może jakiś mistrz migomatu na aucie ogarnie?
DanielBogusz
Wysłany: 06-05-2014, 20:51
Pytałem cały dzień po szrotach w necie i japaneze wczoraj miał, a dziś już nie :/ za 40zł. Ale na jutro ma się jeden szrot z Łodzi odezwać. Wiesz, jakby to można było wyciągnąć bez problemu to bym spawał, ale jak mam 200zł wydać na rozbiórkę skrzyni to wolę już nie kombinować i wsadzić używkę. Bo nowy element to horror.
Czy głęboko?? No jak jest ta gumowa osłona, a raczej trochę pod tą osłoną, czyli jakieś pół cm w skrzyni.
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 06-05-2014, 20:57
No ją nie wierzę :) Przed weekendem żonie stało się dokładnie to samo.
Zadzwoń do japaneze,dzisiaj mi przysłał inne używane. Cena 40 zł plus przesyła. Jutro odbieram samochód od mechanika.
Nie wiem jak u Ciebie ale mi pękło kilka cm w skrzyni biegów,pospawac byłoby ciężko.Nie wiem nawet czy to możliwe bo to jakiś dziwny odlew.
Uprzedziłes mnie z postem. To ja wczoraj kupiłem od japaneze.
DanielBogusz
Wysłany: 06-05-2014, 21:01
To Tobie wysłał tą łapę? :p Dzwoniłem i powiedział mi, że to właśnie wczoraj, czy tam przedwczoraj wysłał komuś :D No, ale nie ma już i może pod koniec tygodnia będzie miał.
pipi_ja
Wysłany: 06-05-2014, 21:08
Czyli miałem fuksa :)
Ciekawe tylko ile wytrzyma uzywka.
Tak sobie myślałem i doszedłem do wniosku,że pierwsze objawy były już jakiś czas temu. Sprzeglo zrobiło się niskie i biegi ciężej wchodziły.Podkrecilem srube przy pedale i na dwa tygodnie pomogło. Potem pękło bez ostrzeżenia.
DanielBogusz
Wysłany: 06-05-2014, 21:11
Aż chciałem Gala sprzedawać, jak po pół dnia widniał tylko mi w głowie napis ASO (600zł). A ile za wymianę Ci policzą?
pipi_ja
Wysłany: 06-05-2014, 21:16
Nie pytałem o cene bo zależało mi na czasie ale robi mi to znajomy więc mam nadzieję,że skóry nie zedrze. Jutro dam znac ile ta przyjemność będzie kosztowała.
