[Cari 1.8 GDI] rece opadaja o co chodzi z olejem |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 05-05-2014, 18:05 [Cari 1.8 GDI] rece opadaja o co chodzi z olejem
| jeszcze przed wizyta u mechanika prosze o rady nie mam nigdzie wyciekow oleju dym z rury jest bialy nie niebieski a oleju ubywa dlaczego? jezdze na 10w 40 |
_________________ Eclipse 4g 07r
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 05-05-2014, 18:49
| a duzo go ubywa? jesli pobiera to nie musi kopcic |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 05-05-2014, 19:27
eve1988, no wydaje mi sie ze sporo
a jak najlepiej sprawdzic co sie dzieje z tym olejem |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 05-05-2014, 19:53
| U mnie kiedyś przeciekał uszczelniacz na wale od strony skrzyni - nie było dramatu, ale coś tam uciekało. I też zależy jak jeździsz. Jak dynamicznie, to 1l na 10 000 km spokojnie wciągnie. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
eve1988
Wysłany: 05-05-2014, 20:22
tak jak volve, napisal ze moze ci sie wydaje ze duzo. ja wczesniej mialem escorta do poki bral 0.7 litra na 1000 km nie kopcil gdy juz dochodzilo do 1litra to juz chmure zostawial. a co ile dolewasz?
[ Dodano: 05-05-2014, 20:27 ]
a zeby sprawdzic to mozna zmierzyc kompresje lub szukac wycieku. |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 05-05-2014, 20:40
| Sporo ponad litr od wymiany do wymiany. A jakie powinno byc cisnienie na cylindrze |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 11-05-2014, 20:53
| Pewnie przyszedł czas na wymianę uszczelniaczy zaworowych - zgaduję że od nowości przebieg w okolicach 150-160 tys? |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 12-05-2014, 18:00
| saphire, tez tak mysle a przebieg juz 250000 |
vego2509
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 gdi 99r.
Wysłany: 12-05-2014, 22:24
| To ja też się podepnę pod temat. W moim jest troszeczke inaczej: pobiera spoooro oleju i kopci na niebiesko.... Ktoś coś wie? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21191 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-05-2014, 22:32
| vego2509 napisał/a: | | W moim jest troszeczke inaczej: pobiera spoooro oleju i kopci na niebiesko.... Ktoś coś wie? |
Czyli pali olej . |
vego2509
Wysłany: 13-05-2014, 16:16
| A dokładniej? Co trzeba wymienić/naprawić? |
Wysłany: 13-05-2014, 19:31
| vego2509 napisał/a: | | A dokładniej? Co trzeba wymienić/naprawić? |
To musi ocenić mechanik .
Teoretycznie mogą to być:
-uszczelniacze zaworów
-zużycie gładzi cylindrów lub pierścieni tłokowych |
vego2509
Wysłany: 13-05-2014, 19:50
A przedział cenowy chociaż teoretyczny? już się boję... |
Wysłany: 13-05-2014, 20:03
Tego to ci nie powiem, bo nie wiem .
Możesz podpytać przez PW np. usera robertdg . |
sebkin
Auto: CARISMA 1.8 GDI LS 98'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Maj 2011 Posty: 216 Skąd: Tomaszów Lubelski
Wysłany: 13-05-2014, 23:30
| Jaki jest przybliżony koszt wymiany uszczelniaczy zaworowych? |
