[Carisma] Sposób na zmatowiałe reflektory |
benton66
Auto: Carisma 1.8GDI 2000r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Lut 2014 Posty: 118 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 22-06-2014, 10:59 [Carisma] Sposób na zmatowiałe reflektory
Witam, chciałem podzielić się z kolegami sposobem na przywrócenie sprawności zmatowiałym reflektorom. Było pisane o polerowaniu jakimiś pastami, mleczkami itd. Jest to sposób czasochłonny, z efektem na krótki okres czasu.
Fabrycznie reflektory z kloszem poliwęglanowym pokrywane są lakierem bezbarwnym z UTWARDZACZEM, który chroni je przed słońcem, deszczem, zadrapaniami itd. Po kilku latach warstwa ta niestety "utlenia" się i lampy stają się matowe. Znalazłem taki lakier z utwardzaczem w sprayu, zmatowałem reflektory papierem wodnym najpierw 1000, 1500, 2500 do koloru mleka, prysnąłem sprayem 2 warstwy i zrobiły się "lusterka" Całość zajęła ok. godziny czasu. Być może kogoś to zainteresuje i zechce poznać szczególy, więc proszę pytać |
| Ostatnio zmieniony przez benton66 23-06-2014, 18:00, w całości zmieniany 1 raz |
benton66
Wysłany: 22-06-2014, 11:46
Reflektor musi być dokładnie zmatowany, po psiknięciu sprayem robi się klarowny. Mogę zapodać link z filmiku, którym się sugerowałem. Potem zejdę do garażu i pstryknę fotkę swojej gotowej lampy, chociaż aparat w tel mam trochę kiepski.
Próbowałem wielu sposobów, ale teraz z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że ten lakier to po prostu REWELACJA
http://www.youtube.com/watch?v=Jo37NK7S1hs
[ Dodano: 22-06-2014, 12:28 ]
Zdjęcie swojej lampy zrobiłem, niestety nie umiem wrzucic go na forum
[ Dodano: 22-06-2014, 12:51 ]
Drodzy Koledzy, żeby było łatwiej, podam linka do forum, z którego zaczerpnąłem ten pomysł. Zwróćcie uwagę na posty kolegi Twister74, który bardzo dokładnie opisał całą operację, razem z filmikami i linkiem, jaki to lakier.
Zrobiłem dokładnie tak jak radził i uwierzcie na słowo, efekt przechodzi wszelkie oczekiwania. Lampy jak z fabryki!!!
http://autokacik.pl/showflat.php?Number=286363769
[ Dodano: 22-06-2014, 15:02 ]
Podam jeszcze linka do sprzedawcy u którego kupiłem ten lakier
http://allegro.pl/lakier-...4345101398.html |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 22-06-2014, 18:31
| no wyglada super trzeba sprobowac ale lakier musi byc z utwardzaczem czy nie |
_________________ Eclipse 4g 07r
benton66
Wysłany: 22-06-2014, 19:03
| Koniecznie z utwardzaczem, linka podałem wyżej |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 22-06-2014, 19:09
| benton66, rozumiem ze lakier po papierze dajemy nic miedzy nimi nie ma zadnej pasty wosku etc. |
benton66
Wysłany: 22-06-2014, 19:14
Robert, uwierz mi, nie ma potrzeby męczyć się z pastami, mleczkami, polerkami. Wystarczy tylko dobrze zmatować lampę przed lakierowaniem
[ Dodano: 22-06-2014, 19:15 ]
Jak można tu dodawac zdjecia? |
benton66
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 22-06-2014, 19:35
| benton66 napisał/a: | | Lampy jak z fabryki!!! |
Na tym zdjęciu co zamieściłeś niezbyt... Zrób jakieś odbicie w tej warstwie lakieru, bo ja tam widzę niezły bałagan... |
benton66
Wysłany: 22-06-2014, 19:38
| Zdjęcie robione dzisiaj w garażu, może trochę za dużo odbicia słońca... |
benton66
Wysłany: 22-06-2014, 22:49
[ Dodano: 22-06-2014, 22:53 ]
Zdolności fotograficznych nie mam za dużych ale widac jak to mniej wiecej wyglada. Na żywo klosz wyglada na zupełnie przezroczysty, widac dokładnie wszystkie żarówki |
| Ostatnio zmieniony przez glina 23-06-2014, 09:34, w całości zmieniany 1 raz |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 22-06-2014, 23:42
| benton66 napisał/a: | | Zdolności fotograficznych nie mam za dużych |
Nie jest źle.
Postaraj się zrobić zdjęcie na którym coś się odbija na powierzchni lampy.
Cos w tym stylu.
Interesuje mnie (a pewnie nie tylko mnie) jak gładki jest klosz po takim zabiegu, bo z tego co piszesz i co pokazują trzeba się papierem napracować, więc zysku na czasie praktycznie nie ma
Połysku wydaje mi sie, że też nie osiągniesz takiego jak przy tradycyjnym polerowaniu - właśnie tego jestem najbardziej ciekaw |
benton66
Wysłany: 23-06-2014, 00:39
Postaram sie zrobic takie zdjecie. Ciekawi mnie czy lampa na tej fotce, co wrzuciłes bedzie równie ładna po 3 miesiącach.
Ja swoich lamp nie polerowałem po lakierowaniu (choć pewnie można to zrobić), bo nie zależało mi aż na takim efekcie wizualnym. Matowanie 1 lampy zajmuje ok 20 min, wiec nie jest to az tak długo. Zacytuje początek tego co pisze na puszce lakieru: :ColorMatic 2K Clear Coat - 2-składnikowy Lakier Bezbarwny o wysokim połysku i wyjątkowej odporności na zadrapania. Doskonale odporny na benzynę, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Ze względu na szybkie schnięcie, idealne rozłożenie warstwy i łatwość polerowania, 2-składnikowy Lakier Bezbarwny jest szczególnie odpowiedni do napraw miejscowych"...
Najważniejsze dla mnie było, żeby niewielkim kosztem sprawić, by lampy dobrze wyglądały i świeciły, oraz zabezpieczyć je na dłuższy okres czasu. Jeśli ktoś chciałby się jeszcze bawić w dodatkową polerkę to nie widzę przeciwskazań. Ja bynajmniej nie mam czasu ani ochoty tego robić
polerkę też kiedyś miałem robioną( bez lakieru), ale po sezonie zimowym wróciłem do punktu wyjścia (szkoda czasu i pieniędzy) |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-06-2014, 01:02
| benton66 napisał/a: | | Postaram sie zrobic takie zdjecie. Ciekawi mnie czy lampa na tej fotce, co wrzuciłes bedzie równie ładna po 3 miesiącach. |
Nawet po roku
| Cytat: | | Matowanie 1 lampy zajmuje ok 20 min, wiec nie jest to az tak długo. |
No i masz odpowiedź dlaczego efekt był krótkotrwały.
Tu masz przykład niewłaściwego szlifowania, a następnie użycia jakiejś podłej pasty (pewnie cos do metalu lub niezmordowane Tempo):
Mnie ręczne szlifowanie zajmuje około 3h - zaczynam od 1000.
Maszynowo lampę katuję około 20-30 min.
Podstawa to usunąć całą warstwę ochronną z materiału.
Gdy zostawisz kawałek zżółknie szybciutko.
Jeszcze sporo zależy czy usuwam odpryski po kamieniach czy poprawiam po czyjejś - jakiś czas temu wykonanej polerce.
Druga ważna sprawa to wybierać pasty pozbawione "rozpuszczalników".
Wtedy efekty są zadawalające:
Jeżeli lampa (a raczej zespół lamp) kosztuje od 1500 w górę warto też po skończonej polerce nakleić folię, która zabezpieczy lampę przezd UV i drobnymi mechanicznymi uszkodzeniami.
Bardzo ładną ( i bardzo gładką) robi 3M - wtedy ma się pewność, że reklamacji nie będzie |
benton66
Wysłany: 23-06-2014, 10:06
MKM, nie czytasz uważnie: EFEKT PO POLEROWANIU JEST KRÓTKOTRWAŁY, GDY NIE MA LAKIERU KTORY TO ZABEZPIECZY. Pomalowanie zwykłym lakierem bezbarwnym tez na długo nie pomoże, gdyż zacznie się łuszczyć. Użycie lakieru z UTWARDZACZEM da nam spokój na kilka lat.
Kris, linka podałem na 1 stronie, koszt lakieru 35zł
[ Dodano: 23-06-2014, 10:17 ]
To, że swoje lampy matowałem ok 20min. każda, nie znaczy, że tego czasu trzeba się trzymać kurczowo. Gdy w sobotę razem ze szwagrem robiliśmy lampy w jego AUDI A6, zajęło nam to o wiele dłużej, gdyż jego lampy to były TRAGICZNE, w nocy to już nie dało się jechać. Wyszło chyba godzina na lampę, może trochę więcej
MkM, nie wydaje mi sie aby Twoje lampy po polerce zachowały swój wygląd przez rok czasu (no chyba że wiekszość czasu auto stoi w garażu )
[ Dodano: 23-06-2014, 10:23 ]
Trochę dziwny pomysł z naklejaniem folii po polerce, (jak pisał kolega MKM) która ma zabezpieczac przed promieniami UV. O wiele lepiej i z lepszym skutkiem zabezpieczą lampy 2 warstwy lakieru
[ Dodano: 23-06-2014, 12:23 ]
Na usilne prośby kolegi MKM przesyłam zdjęcie z odbiciem mojej ręki z zegarkiem Powtórzę jeszcze raz: PO LAKIEROWANIU NIE ROBIŁEM ŻADNEJ POLERKI, samochód jezdzi juz kilka dni, widac juz ślady po komarach
http://www.fotosik.pl/pok...e548eb7199.html |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-06-2014, 14:11
benton66, polerowałem już różne wynalazki nanoszone na lampy, które po krótkim czasie wyglądały gorzej jak przed zabiegiem.
Tu jest klosz lampy "polerowany" i "zabezpieczony" lakierem po niecałym roku:
Jestem ciekaw efektu po kilku miesiącach Twojego malowania, bo sam efekt po pomalowaniu szału nie robi , a to:
| benton66 napisał/a: | | MKM, nie czytasz uważnie: EFEKT PO POLEROWANIU JEST KRÓTKOTRWAŁY, GDY NIE MA LAKIERU KTORY TO ZABEZPIECZY. Pomalowanie zwykłym lakierem bezbarwnym tez na długo nie pomoże, gdyż zacznie się łuszczyć. Użycie lakieru z UTWARDZACZEM da nam spokój na kilka lat. |
Można między bajki włożyć . |
