[Cari 1.9TD] sprzęgło w cari 1.9 TD 99r |
Bogdanp
Auto: mitsubishi carisma 1.9 TD
Wysłany: 27-07-2014, 14:52 [Cari 1.9TD] sprzęgło w cari 1.9 TD 99r
Witam ,
Podczas jazdy straciłem całkowicie sprzęgło i z wielkimi trudami dojechałem na pierwszym biegu do domu . Podczas wyłączonego silnika biegi wchodzą natomiast przy włączonym nie ma wogóle sprzęgła , gdyż pedał jest lużny . Czy da sie w tej sytuacji coś zrobić . Pomóżcie proszę . Z góry dzięki , pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez glina 27-07-2014, 15:13, w całości zmieniany 1 raz |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 27-07-2014, 15:02
| a sprawdzales wysprzeglik? moze plyn ci uciekl? |
Bogdanp
Wysłany: 27-07-2014, 15:14
| a gdzie to sprawdzić gdyż jestem zielony w tych sprawach |
eve1988
Wysłany: 27-07-2014, 15:24
| jesli jest tak jak w moim 1.6, to wysprzeglik znajduje sie z przodu skrzyni, odchodzi od niego jeden przewod z plynem hydraulicznym ktory idzie do pompy sprzegla. |
Bogdanp
Wysłany: 27-07-2014, 16:04
| szczerze , to nie wiem jak wyglada wysprzęglik |
dexter1992
Auto: Carisma 1.6 16V Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lip 2014 Posty: 171 Skąd: Siucice
Wysłany: 27-07-2014, 18:00
Wysprzęglik wygląda raczej tak:
Bogdanp
Wysłany: 27-07-2014, 18:13
| super ale stan płynu hamulcowego jest w normie to chyba wycieku nie ma więc chyba pozostaje raczej pompka do wymiany , choć pewnosci zadnych nie mam |
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Wysłany: 27-07-2014, 19:11
| Bogdanp napisał/a: | | super ale stan płynu hamulcowego jest w normie to chyba wycieku nie ma więc chyba pozostaje raczej pompka do wymiany , choć pewnosci zadnych nie mam |
mówisz o płynie hamulcowym w obwodzie sprzęgła czy w obwodzie hamulców? |
Bogdanp
Wysłany: 27-07-2014, 19:20
| w obwodzie hamulcowym ale widzę że obwód sprzęgła to zupełnie inna bajka więc chyba bez m mechanika się nie obejdzie |
Wysłany: 27-07-2014, 19:48
To nic skomplikowanego, na ścianie grodziowej na wysokości pedału sprzęgła jest pompka ze zbiorniczkiem a na skrzyni wysprzęglik czyli taki mały siłownik wciskający dźwignię wystającą ze skrzyni. Albo masz jakiś wyciek co powinno być widoczne albo zużyła się pompa. Przy wysprzęgliku jest odpowietrznik taki jak przy cylinderku hamulcowym, na początku odpowietrz układ tak samo jak odpowietrza się hamulce. Jeśli to nie pomoże to pompka
do wymiany. |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 27-07-2014, 19:56
Bogdanp
Sprawdź jakiego koloru jest też płyn hamulcowy w układzie sprzęgła- czysty to ok, jak czarny/szary to do wymiany - wystarczy strzykawką wyciągnąć stary i wlać nowy i odpowietrzać do czasu kiedy będzie zlatywał czysty płyn
jak jest układ nieszczelny (powinno być widoczne mokre miejsce) no to 3 możliwości:
- wysprzęglik
- połączenia między wysprzęglikiem a przewodem, albo pompą a przewodem
- pompa sprzęgła |
Bogdanp
Wysłany: 27-07-2014, 20:25
| proszę mi powiedzieć czy zbiorniczek wyrównawczy na płyn do sprzęgła to znajduje się pod maską za skrzyneczką z przekaznikami gdyż własnie doszukałem sie ów zbiorniczka i okazało sie ze jest pusty czyli powód braku sprzęgła chyba byłby oczywisty |
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 117 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 27-07-2014, 20:31
A więc dolej, odpowietrz i sprawdź gdzie jest wyciek.
Swoją drogą mi podczas upałów takich jak teraz mamy to w korkach sprzęgło mi ginie na pół pedału ale myślę, że to coś z korkiem na zbiorniczku, który nie odpowietrza bo gdy otworze ów korek jest wszystko ok. |
Bogdanp
Wysłany: 27-07-2014, 20:35
| tylko jakiego płynu najlepiej użyć do uzupełnienia oraz jak się to odpowietrza bo jestem laikiem w tych tematach a przebywam obecnie za granicą i auto jest mi niezbedne do pracy |
lesmen
Wysłany: 27-07-2014, 20:43
Wg katalogu valvolina lejesz ten sam co do hamulców czyli DOT4.
Odpowietrznik jest tak jak kolega szybciej pisał przy wysprzęgliku. |
