Przesunięty przez: sruba 07-08-2007, 09:34 |
[CJX 96-02] colt sporo pali i nierownomiernie przyspiesza |
0marvel [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2007, 10:18 [CJX 96-02] colt sporo pali i nierownomiernie przyspiesza
witam wszystkich bardzo serdecznie
niedawno kupilem colcika 1.3 i mam pytanie.
podczas ruszania i przyspieszania samochod zachowuje sie nierowno. na poczatku idzie bardzo kiepsko po chwili dostaje kopa do tego dochodzi spore spalanie w trasie kolo 10l na 100 i to przy predkosci okolo100-110 wiec jak na 1.3 to bardzo duzo. co moze byc powodem? moze ktos przerabial podobna sytuacje i ma jakies rady. (wymienilem swiece i filtr powietrza)
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez robot 10-02-2007, 22:59, w całości zmieniany 1 raz |
tommi [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2007, 15:02
| to jeszcze sprawdź czy układ dolotowy czy jest szczelny, pompa paliwa, lambda? |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2007, 22:25
| Przyczyn może być wiele, źle ustawiony zapłon, wtryski kiepskie, a spalanie wydaje mi się prawie w normie, pozatym teraz tak będzie palił. W zimę zawsze wzrasta zużycie paliwa o jakieś 2 litry. |
JACA_1978
Auto: gal GLXi wagon 2.0 99r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Mar 2006 Posty: 1045 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 07-02-2007, 22:41 stawial bym na zaplon
| najszybciej bedzie zaplon albo rozrzad moze pasek sie przestawil o zabek |
_________________ JACA_1978
dwa blekitne diamenty
Colt 1.3 95r.
Lancer 1.3 GLX 98r.
Galant 2.0 GLXi wagon 99r.
Premacy 2.0 citd 101 KM 03r.
Bydgoszcz
marcin [']
[edit]  |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 08-02-2007, 16:26
Dlaczego czytam w kazdym watku o spalaniu, ze chlanie 10l na trasie to normalne spalanie silnika 1.3 ?
TO JEST ROZBOJ W BIALY DZIEN !!!
Ten silnik MUSI sie zadowolic 4 litrami mniej.
Jezeli nikomu nie przeszkadza 8l na trasie to jego sprawa (jest takich wielu i maja cos spaprane).
A faktycznie przyczyn takiego spalania moze byc wiele.
Zaczynamy od lambdy, pozniej uklad paliwowy (filtr, przewody, wtryski), zapłon.
Po tym przyczyny moga byc juz w blachostkach i tak strzelac na chybil trafil to glupota. |
0marvel [Usunięty]
Wysłany: 08-02-2007, 18:10
sprawa zaczyna sie wyjasniac mam przynajmniej taka nadzieje.
wykryli mi spadek cisnienia na jednym cylindrze jest 5 a na pozostalych 14.
czeka mnie wiec grubsza zabawa i spore koszty.
[ Dodano: 08-02-2007, 18:15 ]
nawiazujac do tego co napisal KAERES to tak mi sie wydawalo ze 10 litrow i to w trasie to kosmos bo jak czytalem opinie o coltach to wiekszosc posiadaczy 1.3 twierdzi ze w miescie sie mieszcza w 7 litrach a przeciez strasznych mrozow to my nie mamy teraz |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 08-02-2007, 21:55
| kaeres, Ja takiego Colta jeszcze nie spotkałem co by palił 6l, 8l to się zgodzę, że to norma, a 6l to jak go zdławisz to tyle będzie palił. |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 09-02-2007, 11:50
| W swoim splitmonitorze nie pisalem na pokaz. Odnotowywalem notoryczne spalanie ponizej 6,1l w silniku 1.6 |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2007, 13:39
| a on ma silnik 1,3, ma troszkę ciężej się rozbujać przy takiej samej masie. Dlatego pali więcej. |
azydek [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2007, 00:23
| Moj 1.3 w trasie pali niecale 6l/100km (do 120km/h) a po miescie mieszcze sie w 7.5l/100km. Jakos nie podzielam zdania ze 1.3 wiecej spali niz 1.6 bo trzeba mocniej deptac. |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2007, 08:20
| kostuch, to moze wg. Ciebie dlaczego mojej matce Yaris spala 5l/100km skoro ma jeszcze mniejszy silnik ? |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1585 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 12-02-2007, 16:20
| 0marvel, jezeli masz do dyspozycji garaz z kanalem to koszt samych pierscieni a robotka z tzw rozwojowych czyli koszty rosna bo robi sie przy okazji glowice: zawory i uszczelniacze, pasek rozrzadu- wymiana sprawdza sie luzy na panewkach , olej , filtry ......... |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2007, 00:34
| kaeres napisał/a: | | kostuch, to moze wg. Ciebie dlaczego mojej matce Yaris spala 5l/100km skoro ma jeszcze mniejszy silnik ? | Ale co ty wogóle porównujesz to są zupełnie inne silniki inna generacja. To przykład tki troszkę z innej bajki. ale tu nie chodzi już o to. wszystko zależy od tego jak był samochód ułorzony, różnica w spalaniu zawsze będzie jeśli masz 1,3 a 1,6, oczywiscie w zależności jak kto jeździ. |
0marvel [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2007, 14:21
| wponiedzialek dowiem sie co jest do zrobienia ale mechanik powiedzial ze jezeli to powazna sprawa to lepiej nowy silnik znalezc i wymienic. |
funcolt [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2007, 17:37
| Miałem Colta CAO 1300 i prawdą jest że spala w trasie poniżej 6litrow jadąc w granicach 100-140km/h.Nie jeden raz to sprawdzałem.Trwały,mało awaryjny,oszczędny-dlatego przecież jego wybrałem.Bacznie swojego Colta obserwóję.Gdy do niego wsiadam to ja jestem ECU.Szarpnięcie,stuknięcie czy kichnięcie w glowie wyświetla się jaka to usterka.Żona początkowo śmiała sie ze mnie.Gdy dołączył do mnie syn,przestala się śmiać. |
