Opony bieznikowane uniwersalne do L 200 R15 czy R16 |
lappiotr
Auto: Pajero 2,6
Wysłany: 05-01-2015, 20:50 Opony bieznikowane uniwersalne do L 200 R15 czy R16
Witam kupiłem z Szwecji trochę wybrakowany L200 z salowymi felgami R15 zamierzam zmienić na R 16 ale czy warto co zyskam ? Czy jak kupie od innego L200 z tego samego rocznika to będzie pasował rozstaw śrub ?Czy bardzo będą przekłamane prędkości ?
Może ktoś cos wie na ten temat |
n_bart
Auto: PII 2,8 A/T long po lifcie
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Mar 2014 Posty: 68 Skąd: Wilkowice /k.Bielsko-Biała
Wysłany: 05-01-2015, 21:09
Zyskasz droższe opony w zakupie przy R16. jeśli chodzi o felgi to ważny jest rozstaw śrub i średnica otworu montażowego. Różnica w prędkości? To zależy od rozmiaru opon a nie felg. |
lappiotr
Auto: Pajero 2,6
Wysłany: 05-01-2015, 21:22
Czy rozstaw śrub i średnica otworu montażowego w takich samych rocznikach L 200 jest taki sam ? Orientujesz się jaki jest standard szer. i wys. przy oponach R16 |
n_bart
Wysłany: 05-01-2015, 21:45
lappiotr napisał/a: | Czy rozstaw śrub i średnica otworu montażowego w takich samych rocznikach L 200 jest taki sam ? Orientujesz się jaki jest standard szer. i wys. przy oponach R16 |
W tych samych rocznikach powinny rozmiary być identyczne.
Jeżeli chodzi o opony to nie mam zielonego pojęcia, ale myślę że jak wygooglujesz to znajdziesz. |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 05-01-2015, 21:53
Rozstaw śrub taki sam, gorzej może być z ET. Standard rozmiar opon to 245/75/16. Otwór montażowy zupełnie nieistotny bo felga jest centrowana tylko na śrubach. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
lappiotr
Auto: Pajero 2,6
Wysłany: 05-01-2015, 22:00
Nie rozumiem ze gorzej może być z ET ? co masz na myśli ? |
Heilsberg
Wysłany: 05-01-2015, 22:06
Że jak sobie kupisz fele z L200 na przykład 2014 z ET +38 to mogą trzeć. W Twoim roczniku wskazane ET to około +10.
Podpasuje Ci każda felga 6x139,6 z ET ok. +10, czy to z Pajero czy z L200 czy z Patrola. |
L200 HP '10
lappiotr
Auto: Pajero 2,6
Wysłany: 05-01-2015, 22:17
Nie zrozumieliśmy się ja nie wiem co znaczy skrót ET ? |
n_bart
Wysłany: 05-01-2015, 22:22
Heilsberg napisał/a: | Rozstaw śrub taki sam, gorzej może być z ET. Standard rozmiar opon to 245/75/16. Otwór montażowy zupełnie nieistotny bo felga jest centrowana tylko na śrubach. |
Nie chcę polemizować, ale powiedz czy w L-kach niema sprzęgiełek z przodu na które musi się zmieścić felga? |
Heilsberg
Wysłany: 05-01-2015, 22:23
http://www.felgi.pl/artyk...zenie-et-offset
Tak na szybko. ET określa jak bardzo koło jest wsunięte lub wysunięte w nadkolu. Dodatnie to koło wsunięte, ujemne to koło wysunięte.
[ Dodano: 05-01-2015, 22:26 ]
n_bart napisał/a: | Heilsberg napisał/a: | Rozstaw śrub taki sam, gorzej może być z ET. Standard rozmiar opon to 245/75/16. Otwór montażowy zupełnie nieistotny bo felga jest centrowana tylko na śrubach. |
W roczniku 2004 nie ma sprzęgiełek, są stałe zabieraki i podciśnieniowo dopinana półoś. Co prawda dekiel półosi wystaje ale jest tak mały, że chyba nie produkują felg z tak małym otworem by się to nie zmieściło. Normalnie jeszcze kapsel się mieści. Każda felga z tym rozstawem śrub z Mitsubishi czy Patrola podejdzie. |
L200 HP '10
lappiotr
Auto: Pajero 2,6
Wysłany: 05-01-2015, 22:30
Ok dzięki czyli jeśli zamierzam wymienić felgi stalowe R15 na alumy R16 to jak dla mnie rocznik 04 najlepiej z przedziału wiekowego 99 -06 i obojętne jaka to wersja ? |
Heilsberg
Wysłany: 05-01-2015, 22:40
Sure, Watsonie
Ale pamiętaj o ET. Alusy mają mocny plus. Ale z tego przedziału wiekowego, który podałeś będzie git. |
L200 HP '10
lappiotr
Auto: Pajero 2,6
Wysłany: 05-01-2015, 22:42
Dzięki za pomoc w tym temacie zawsze lepiej się upewnić
Jutro planuje zakup felg aluminiowych R16 bez opon za 500 dlatego interesował mnie bardzo ten temat dzisiaj.
A jakie Ty jako znający temat kupiłbyś opony do L200 lub zaproponował mnie? Myślałem o jakiś wielosezonowych |
Heilsberg
Wysłany: 05-01-2015, 22:58
Osobiście dla mnie na dzień dzisiejszy najlepszym kompromisem między asfaltem, błotem, lekkim terenem, zimą, latem jest jedna opona - Goodyear Wrangler Duratrac. Opona prawie idealna do terenówki używanej normalnie na co dzień. Ma dwie wady - droga i nie wytrzyma 100 tys na pewno. |
L200 HP '10
lappiotr
Auto: Pajero 2,6
Wysłany: 05-01-2015, 23:24
Rzeczywiście Goodyear Wrangler Duratrac kosztuje od 560 do 770 zł tania to nie jest na pewno
a cos w przedziale do 350 max ? |
