Carisma 1,9 Did
battle85
Auto: Mitsu Carisma 1,9DID (115km)
Wysłany: 13-02-2015, 16:30   Carisma 1,9 Did
Pytanie : Czy mogę wylać wodę z akumulatora która jest stara i może mieć 5 lat czy to moze uszkodzic akumulator?
Od 4 lat jak kupiłem auto jeżdże na akumulatorze Warta z 6 odkrecanymi sróbkami obsługowym tak dużym że nie mieści sie w miejsce na niego przeznaczone i wystaje 2 cm i stoi pod kątem. Dziś rano przy -2 stopniach ledwo odpalił.Przy srobkach byl biały osad a na dole jakby jakiś olej z niego cieknał. chce go naładować moge wylać wode i wlac nowa destylowana ?
apg2312
Wysłany: 13-02-2015, 16:42
Tam nie ma wody, tylko roztwór kwasu solnego !!!!!!!!!!!!!!!!
Więc nie myśl nawet o wylewaniu czegokolwiek !!!!!!!!!!!!!!!!
Niestety, obawiam się, że czeka Cię zakup nowego akumulatora.
Adam
battle85
Wysłany: 13-02-2015, 16:47
Ale braki uzupełnia się wodą destylowaną jak jest za mało zgadza się ?
apg2312
Wysłany: 13-02-2015, 16:54
Owszem. Ale w celach akumulatora masz kwas siarkowy, a nie wodę. Wszelkie ciecze parują, więc w aku w razie potrzeby uzupełnia się poziom wodą destylowaną.
Heh, to jest jedna z podstawowych rzeczy - akumulator ma stać prosto. Przy ustawionym krzywo akumulatorze siatka ołowiowa nie jest całkowicie zanurzona w kwasie, co powoduje jej szybsze zniszczenie.
Adam
battle85
Wysłany: 13-02-2015, 17:05
Jakiej firmy proponujecie i o jakich parametrach powinien byc? Lub jakie odradzacie do 1,9 did(115km)
Już taki był jak kupiłem. wytrzymał 4 lata nie najgorzej jak na diesla.
apg2312
Wysłany: 13-02-2015, 17:15
Ja polecam Boscha, ale S4 lub S5. Serię S3 to już niekoniecznie.
http://www.akumulatorybosch.pl/wyszukiwarka.php
Adam
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-02-2015, 05:05
wszystko się zgadza poza tym ze w akumulatorze kwasowo- ołowiowym masz roztwór kwasu siarkowego a nie solnego, a dolewanie wody w nieumiejetny sposób może jedynie zaszkodzić, przede wszystkim dolewki powinny być poprzedzone badaniem gestosci elektrolitu i mierzymy to na w pełni naladowanym akumulatorze. Powinna wynosić 1,28 g/cm3 jeżeli jest zbyt wysoka gęstość zbijamy poprzez dodanie wody destylowanej, i odessanie nadmiaru, jeżeli zbijemy zbyt mocno gęstość możemy spowodować zasiarczenie akumulatora, nie używamy wody z kranu a juz tym bardziej wody przegotowanej, ja póki co od roku jestem zadowolony z bosha Silver ważne parametry przy doborze to prąd rozruchowy w amperach i pojemność w ampero godzinach, polaryzacja (z której strony + a z której minus) no i rozmiar szczególnie w DiD żeby zmieścił się w przeznaczonym dla niego miejscu i żeby można było go zabezpieczyć tym klipsem.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-02-2015, 10:59
battle85 napisał/a:
Możesz tylko to jest elektrolit tzn kwas siarkowy ,możesz wypłukać wodą destylowaną i potem zalać elektrolitem na każdej stacji mają
Tu masz więcej http://solis.pl/index.php...zyty_akumulator
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
battle85
Wysłany: 14-02-2015, 11:33
Zna ktos odpowienie parametry do 1,9did 115km 2003r lub model akumulatora ktory bedzie pasował na szerokośc zeby wpiąć go żeby nie latał jak teraz ?
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-02-2015, 12:10
Typ 096 minimum 70 Ah ale ja bym szczerze nie schodził poniżej 77 Ah szczególnie jak jakieś radyjko itd...
apg2312
Wysłany: 14-02-2015, 13:09
Przecież podałem wcześniej wyszukiwarkę.
Bosch S4 74Ah, 680A, 278x175x190
Bosch S5 77Ah, 780A, 278x175x190
A najprościej podjechać do jakiegoś serwisu czy sklepu z akumulatorami.
Adam
wojtek2310
Auto: Carisma
Wysłany: 15-02-2015, 00:11
Centre Future CA 770 :lol:
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Wysłany: 19-02-2015, 08:45
Ja u siebie mam Banner Power Bull 72ah 660A i daje rade bez problemow. Auto odpalilo przy -16 ;) Nie wiem tylko jak bedzie z trwaloscia bo mam go dopiero pare msc. Ponoc sa ok i rownie zywotne co Varta, Centra, Bosch itd. wazne zeby to byl oryginal robiony w austrii.
battle85
Wysłany: 13-04-2015, 12:59
Który byście wzieli a który zdecydowanie odradzili patrzac na firme i cene wszystkie sa 74Ah, 680A, 278x175x190 :
1.Bosh S4 398zl
2.Exide Stara Centra 345
3.Sznajder 340zl
apg2312
Wysłany: 13-04-2015, 13:23
Ja osobiście bym wziął Boscha S4 (zresztą taki właśnie w swojej Cari mam). Tylko skąd wziąłeś taką cenę ?
Wg Ceneo można go kupić o 100 zł taniej, niż Twoja cena, czyli od 285 zł (plus koszt przesyłki oczywiście) :
http://www.ceneo.pl/30766299
Adam
