Przesunięty przez: Hubeeert 21-03-2007, 01:47 |
SWAP do colta z eclipsa? |
perver [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2005, 18:24 SWAP do colta z eclipsa?
Zastanawiam sie nad swapem do mojego Colta GTI 4G93 silnika z eclipsa 2.0 16v.... roznica mocy niby nie wielka bo tylko 10KM ale zawsze...... Mialem co prawda w planach robienie na zamowienie kompletnego uklady wydechowego do colta,ale zaswital mi pomysl ze moze najpierw zrobic swap...... a eclipsow na mobile nie brakuje i to prawie za darmo!!!
Pytanie jeszcze jakie problemy moge napotkac w kwesti zamiany gratow???
PS. moze to brzmi dziwnie(ten swap) powodem jest sredni stan silnika-ostatnio wyszlifowane prawie wszystko.....a niestety dostac 4G93 jest ciezkim tematem.....chyba ze ktos moze ma? |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2005, 18:32
jak juz swap to na 4G63T
link1
link2
link3
powyzej masz linki co do ulepszania 4G93 lub swapa na 4g63. |
perver [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2005, 21:59
czyli delikatnie mowiac...... robienie cokolwiek z coltem to bzdura:) jakiekolwiek zmiany w 4G93 wszytsko psuja....a swap z eclipsa turbo to za duzo bo brakuje trakcji.....heheheh no to teraz mam lekki zawias co zrobic..... pozostalo mi wiec tylko seryjne 200 KM z eclipsa w colcie:) jedyny kompromis ktory mi przychodzi do glowy.
Ma ktos do sprzedania moze taki motor??? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 28-10-2005, 09:34
| Jest do sprzedania taki Colt ze swapem. Było o tym ostatnio gadane tu na Forum - nawet chyba w dziale Colt. o tutaj |
Thomas Jefferson said:
Just think...
perver [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2005, 13:04
Tak widzialem tego colta z wawy,nawet wiem od jakiej kwoty zaczyna rozmowe (10,5 tys pln) kuszaca opcja,ale frajada polega na tym zeby samemu cos takiego zrobic:) Poza tym na dzien dzisiejszy brak funduszy na kupienie drugiego colta.... Choc nie powiem...jest to kuszaca propozucja 250 KM juz robi wrazenie......:)
Podsumowujac jak zbiore troche funduszy przez okras zimowy to wtedy zobaczymy? Kupic gotowego czy zrobic swojego..... |
Hubeeert
Wysłany: 28-10-2005, 13:11
Nie zaczynaj od CA0 bo przeklniesz dzień w którym o tym pomyślałeś. Aby wstawić tam 4G6x trzeba ciąć podłuznice a dodatkowo ustawienie silnika i skrzyni idealnie (tak aby nie zrywać przegubów) graniczy z cudem Kup 4G93T i bedziesz miał taki nadmiar mocy że
A jeżeli się uparłeś na 4G63T to kup C5x i tam to jest bolt-on tyle że i tak nie unikniesz wzmocnienia mocowań silnika i rzeźbienia od nowa wiązki. I teraz z własnego doświadczenia - 4G61T (135km 191Nm) jest juz czasem trudny do opanowania a ja mam lepiej dociążony przód ze względu na 60kg w belce pod zderzakiem 200KM to IMO max a 250KM można zrobić tyle że na dłuższą metę nie da się tym jeździć bo to będzie katorga a nie jazda.
Pozdrawiam |
Just think...
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2005, 13:37
| mozna tez zrobic hybryde 4G93 + glowica z miveciem i komp i bedziemy mieli 1.8 MIVEC, jak mowia na zagranicznych forach mocniejsze niz 1.6 4G92 DOHC MIVEC 175KM |
perver [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2005, 14:25
Panowie.............. Co prawda jestem amatorem w dziedzinie mitsu,ale z tego co juz tu wyczytalem to zdobycie glowicy z kompem od MIVEC graniczy z cudem......
Hubert- pytanie.....co to jest 4G93T kumam ze na turbinie ale szperajac po modelach silnikow mitsu nic takiego nie znalazlem.....do czego oni to wkladali i jaka jest moc itd... |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2005, 14:35
4G93T to jest silnik od lancera GSR 1.8 ok 220KM
link |
perver [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2005, 14:38
| oooo prosze jaki mily silniczek...........jak duze zmiany bede musial poczynic w colcie zeby go upchnac? na co trzeba sie przygotowac? |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2005, 14:45
| zadnych zmian wszystko pasuje, wkladasz silnik, skrzynia pasuje ale nie wiem czy wytrzyma, chyba lepiej zaopatrzyc sie w wersje z eclipse turbo, no chyba ze skrzynka awd podlaczysz pod fwd, jeden z uzytownikow forum mkp eclipse zrobil tak. Wiazka taka sama wiec nie trzeba dorabiac, podlaczasz kompa od 4g93T i jazda |
Hubeeert
Wysłany: 29-10-2005, 01:13
Wiązka niestety tylko podobna a skrzynia raczej prawie 300Nm nie przeniesie musiałbyś ją albo wzmocnić albo przerobić tą ori. Najrozsądniej byłoby kupić front i rear cut czyli mówiąc po ludzku przód i tył z kompem zawieszeniem i układem przeniesienia napędu ale to już wchodzi w grę kasa - jakieś 10000 za same części + sprowadzenie z USA/Japonii...
Kupowanie front - cut'a ma zaletę nie do przebicia - masz wszystko co potrzeba do swapa. Niestety co do rear cut'a nie jest tak słodko - inaczej było rozwiązane zawieszenie... Czyli przeróbka podłogi się kłania no ale wszystkie potrzebne blachy byś miał. Co do 220KM w samochodzie ważącym około tony to powiem to tak - NIGDY Z TYLKO PRZEDNIM NAPĘDEM |
Just think...
Jackie
Mitsumaniak Dealer Mitsumaniak
Auto: Eclipse Cross PHEV
Pomógł: 15 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 3599 Skąd: Białystok
Wysłany: 29-10-2005, 11:32
| Hubeeert napisał/a: | | NIGDY Z TYLKO PRZEDNIM NAPĘDEM |
podpisuję się wszystkimi 4 łapami pod tym.
Pozdrawiam |
_________________ Jackie
Evolution never ends...
http://wybieramaso.pl/ |
perver [Usunięty]
Wysłany: 30-10-2005, 11:12
| Wiec panowie co mi radzicie.....? Chce podniesc moc mojego colcika na sezon 2006 ale jesli ze swapem to taka gruuuba akcja to chyba odpuszcze:( Co robic zeby choc troche podniesc moc tego auta? Mam pewien pomysl,ale patrzac na fakt ze mozna tylko popsuc troche sie obawiam. Mianowicie: w moim miasteczku znajduje sie firma (ponoc rewelacyjna) ktora nazywa sie VEGA. Zajmuja sie robieniem za zamowienie kompletnych układow wydechowych do wszytskiego..... moj kolezka zrobil cos takiego w mazdzie 323 i goraco polecal bo kosztem ok 1100 pln ponoc poprawil znacznie dynamike swojego autka....Co prawda nie ma potwierdzenia na hamowni bo jeszcze sie na nia nie wybral,ale moze to jest recepta na poprawienie odrobine osiagow? Wiec co myslicie? Probowac???? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-10-2005, 12:21
podłączę się do tematu, może ktoś wie:
Znajomy z Rawy Mazowieckiej ma colta C5x w którym jest wstawiony silnik 4G63 2.0. Niestety ECU ma z silnika 1.8. Prosił mnie co bym poszukał numeru ECU.
Z tego co wie, to ten silnik jest z Eclipsa 1991, 2WD.
poszukałem, poszukałem i znalazłem, ze Eclips z tego roku i dokładnie w tym silniku miał ECU nr. MD-121786, Tomek kogośtam zajmujacego się komputerami zlalazł, a tamen powiedział, że to nie taki numer....
może ma ktoś jakieś pojęcie w temacie ? albo dostęp do takiego ECu, aby zobaczyć, czy bangla ? |
