[EAx 97-04] Galant 2.0, 1999r, kombi, bordowy, Gdańsk |
obcy87
Auto: Galant
Wysłany: 24-03-2015, 20:37 [EAx 97-04] Galant 2.0, 1999r, kombi, bordowy, Gdańsk
Witam. Jestem tu nowy ( ale pewnie jak kupie galanta to zostane na stałe ) i mam dylemat... chcę kupić samochód ale jak to w galantach ma (o dziwo) lekko pochrupane kielichy... Jestem prawie zdecydowany ale proszę o opinię... Wiem że błotniki z tyłu są zmienione. Samochód był też malowany w kilku miejscach ale prezentuje się pięknie. Gość chce 7500 pln-ów. Co powiecie znawcy??
http://olx.pl/oferta/mits...html#b898f42dae
Uploaded with fotem.pl
Uploaded with fotem.pl |
| Ostatnio zmieniony przez fj_mike 26-03-2015, 20:50, w całości zmieniany 1 raz |
Paweł84
Auto: Mitsubishi Galant
Pomógł: 11 razy Dołączył: 10 Maj 2014 Posty: 684 Skąd: Pabianice
obcy87
Auto: Galant
Wysłany: 24-03-2015, 21:07
| tylko że nie widać co tam pod maską. Dwa ten nie ma LPG a to podstawa (dla mnie), w moim jest zmieniona skrzynia i łożyska na niej i ten jest 2,5 a to dużo.... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-03-2015, 21:12
A do Niemiec to za darmo pojedzie i mijajać granice auto cudownie się ocli i zarejestruje
Na przyszłośc proszę wklejać link do oferty
Przydałyby się jeszcze zdjęcia wnętrza, bo na oryginalnego sporta to nie wygląda ten egzemplarz
Kielichy do natychmiastowej naprawy bo wyglądają agonalnie, ciekawe jak reszta podwozia w aucie, skoro kielichy w tak zaawansowanym stanie rozkładu |
obcy87
Auto: Galant
Wysłany: 24-03-2015, 21:16
Właśnie nie chciałem dodawać linka żeby ktoś mnie nie ubiegł W środku seria bez szału ( czysto,welur itd) a komora silnika jest chodzi mi tylko o te kielichy. czy wystarczy łatka z góry i zakonserwowanie od spodu czy to grubsza akcja będzie?? |
Wysłany: 24-03-2015, 21:19
| Nie wystarczy łatka, jest to dośc gruba robota, kielichy rozłażą sie na każdym łaczeniu fabrycznym nawet z fartuchem, od spodu będzie jeszcze gorzej, obyś sie nie zdziwił, jak za porządną naprawe kielichów obustronnie z malowaniem usłyszysz o dobrego blacharza cene nawet 1000zł. |
obcy87
Auto: Galant
Wysłany: 24-03-2015, 21:23
| I to jest konkretna odpowiedź. Właśnie o to chodziło. Czyli tam jest rozumiem zamkniety profil który już został zeżarty i idzie dalej tak?? |
Wysłany: 24-03-2015, 21:30
Kielich z fartuchem w Galancie to bardzo złożona konstrukcja, po pierwsze od góry gdzie widać mase uszczelniająca ona się rozrywa co świadczy o tym, że wewnętrzne wzmocnienie rozpycha sie rdzą z zewnętrzną blacha, nastepnie trochę niżej w przód sa już dziury, tam jest konstrukcja profilowa pod mocowanie wahacza górnego i jak od góry jest dziura to od dołu napewno lepiej nie będzie, kolejne jest łaczenie kielicha z fartuchem które to trzeba albo rozwiercić i oczyścić albo odbudować.
Od spodu prócz wzmocnienia poprzecznego wahacza górnego pozostaje jeszcze wzmocnienie profilu górnego wokól amortyzatora oraz profil podłuzny do którego mocowany jest błotnik, z pewnoscią będzie zaatakowany przez rudzielca który urodził się z tytułu zasyfienia wzmocnienia poprzecznego wahacza górnego |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 24-03-2015, 21:31, w całości zmieniany 1 raz |
Ja tam bym jednak proponował autko bez LPG i montaż po kupnie, na pewno autko bez LPG będzie miało mniejszy przebieg i dodatkowo taki stary gaz to często nic dobrego i bardzo często aby to dobrze jeździło, to trzeba w to trochę włożyć. Nie wiadomo też jak to było ustawione i czy silnik za bardzo nie ucierpiał przez zbyt ubogą mieszankę co też może się wiązać z remontem silnika - głowicy ale i tak zrobisz jak uważasz bo każdy może mieć własne zdanie na kupowanie auta ze starym LPG |
Paweł84
Wysłany: 24-03-2015, 21:37
| obcy87 napisał/a: | | tylko że nie widać co tam pod maską. Dwa ten nie ma LPG a to podstawa (dla mnie), w moim jest zmieniona skrzynia i łożyska na niej i ten jest 2,5 a to dużo.... |
pod maska zapewne 2,5v6 , skoro TUV do 17 roku myślę ze będzie mniej skorodowany od tego , spalanie 2,5v6 nie różni się jakoś drastycznie, mnie sedan pali 9-10 litrów,
[ Dodano: 24-03-2015, 21:40 ]
dodam tez autko z ogłoszenia troszkę się sprzedaje , chętnych raczej brak |
obcy87
Auto: Galant
Wysłany: 24-03-2015, 21:43
Ok Panowie dziekuję bardzo. Mam rozeznanie. Na forum zostaję bo nie spocznę póki nie kupię Galanta zakochałem się w tym samochodzie i będę go miał!!! I to konkretnie ten model a jak mówi kolega Paweł84 skoro nie ma sporej róznicy w 2.0 i 2.5 to kto wie może sie na 2.5 skuszę Wiem niewiele o nim ale najważniejsze załapałem więc idę polować dalej |
Wysłany: 24-03-2015, 21:48
| Poczytaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=38803 |
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 24-03-2015, 22:56
A moze niech wlasciciel sie wypowie, patrzac na ramki do blach wydaje mi sie ze tu zaglada |
McCoy
Auto: Mitsubishi SE 2,5V6 /99
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lut 2014 Posty: 249 Skąd: okolice Monachium
Wysłany: 24-03-2015, 23:02
| robertdg napisał/a: | | Przydałyby się jeszcze zdjęcia wnętrza, bo na oryginalnego sporta to nie wygląda ten egzemplarz | nie bylo SE w takim kolorze. |
_________________ Oczy są interfejsem duszy
eremita
Wysłany: 24-03-2015, 23:11
chociaż jestem zdania że 2,5 i lpg samemu założyć to na miłość Boską proponujcie coś w cenie albo napiszcie że ma dołożyć bo z całego tematu wychodzi sprowadź 2,5 i załóż lpg
przywiezienie z 1500
rejestracja 2000
koszt LPG najmniej 3000
to razem 6500
A kolega pokazuje samochód za 7500 i pewnie jeszcze coś do stargowania np 500zł czyli wychodzi że musi kupić w DE samochód bez rdzy za jakieś 120 ojro |
