Bak z nierdzewki :)
Filateam
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 24-05-2015, 09:59   Bak z nierdzewki :)
Witam!
Właśnie jestem w trakcie spawania nowego niezniszczalnego baku z nierdzewki do mojego Miśka. Mam pytanie odnośnie dziwnej rurki zakończonej filtrem plastikowym, która ciągnie się od otworu smoka do początku baku w jego wnętrzu. Do czego służy i czy jest potrzebna? Wkładają ją tam przed zespawaniem obu części baku, a ten plastikowy filtr chyba jest niewymienny. Pozdrawiam!
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 25-05-2015, 08:17
Powrót paliwa, Niepotrzebny
Bartek5
Auto: Z Pajero na LADA 4x4 :)
Wysłany: 25-05-2015, 12:03
Moim zdaniem jakby nie był potrzebny to by mądre głowy z Mitsubishi tego nie robili :)
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 25-05-2015, 13:52
Bartek5 napisał/a:
Mądre głowy z Mitsubishi wymyśliły też powłokę wewnętrzną zbiornika przez co praktycznie w każdej III trzeba regenerować pompę :finga:
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
zbyszekm2
Wysłany: 25-05-2015, 14:03
Bartek5 napisał/a:
po 2010 mądre głowy już tego nie robią.
Filateam
Wysłany: 25-05-2015, 15:36
Tak myślałem. Czyli ta rureczka była podłączana do smoka przewodem gumowym wewnątrz baku i odsyłała paliwo powrotne na drugi koniec zbiornika przez plastikowy filtr. Bak ma skomplikowaną konstrukcję- odpowietrzniki, rureczki, filtry, itp. Po oględzinach myślę, że coś już w moim Miśku było robione i teraz dochodzą do niego tylko dwa gumowe węże, pozostałe rurki są pozostawione i ledwo się trzymaj kupy. Zbiornik z wierzchu wygląda jeszcze nieźle, ale środek to już inna bajka. Podsumowując- nie robić już tej rureczki?
zbyszekm2
Wysłany: 25-05-2015, 15:52
możesz wyjąc ze starego zbiornika i ją zamontować, żaden ból.
Bartek5
  Wysłany: 25-05-2015, 18:05
TangoKK napisał/a:
Mądre głowy chciały dobrze ;) tylko pewnie podwykonawca zbiorników zawalił :mrgreen:
Zrób rureczki ,bo potem może się okazać ,że np . będziesz czuł zapach oleju napędowego podczas jazdy , itd....
zbyszekm2
Wysłany: 25-05-2015, 19:04
nie będzie czuł. I to że powłoka schodzi to nie wina wykonawcy tylko paliwa.
TangoKK
Wysłany: 26-05-2015, 08:48
zbyszekm2 napisał/a:
Może i paliwa, ale "mądre głowy" powinny to przewidzieć. Z tego co wiem to tylko przypadłość PIII :rolleyes:
Filateam
Wysłany: 26-05-2015, 09:27
Śledząc fora w różnych częściach świata nie można upatrywać przyczyny jedynie w „polskim” paliwie. Na całym świecie występuje ten problem z podobnym nasileniem. Wpadka do której Mitsu nie chce się przyznać, przesuwając problem na klienta. Nawet w Polonezie bak po 30 latach jest w lepszej kondycji.
zbyszekm2
Wysłany: 26-05-2015, 09:55
Na terenie Unii Europejskiej są takie same dyrektywy. I Pompy i zbiorniki robimy nie tylko w Pajero z Polski.
TangoKK
Wysłany: 26-05-2015, 14:45
No właśnie konkluzja nasówa się sama "mądre głowy" z mitsu zawaliły sprawę. :mrgreen:
zbyszekm2
Wysłany: 26-05-2015, 15:47
Do 2012 roku nic się nie działo, dopiero jak weszła dyrektywa unijna o biopaliwach to zaczęło się dziać.
TangoKK
Wysłany: 26-05-2015, 19:48
Zbyszek cokolwiek spowodowało te problemy nie usprawiedliwia to takiej firmy jak mitsubishi, Jakoś nie słyszałem żeby to samo paliwo mordowało pompy LC, LR czy Patrola. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że dali tyłka na całej linii. Tym bardziej od bądź co bądź "legendy Dakaru" wymaga się trochę większej wytrzymałości niż od zwykłego plaskacza.
