tarcze hamulcowe ... |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 31-10-2005, 17:40 tarcze hamulcowe ...
witam
mam takie pytanko
poniwaz dokladnie 1550 km temu wymienilismy tarcze razem z klockami(ATE+ATE) i teraz takie pytanko bo pojawil sie problem ...
na tarczach pojawily sie "wzery"
znajomy ma takze klocki ATE lecz tarcze juz innej firmy i u niego tez sa wzery, lecz delikatne, u nas sa dosyc glebokie.
1.czym spowodowane moga byc wzery ?
2.czy to normalne ze po takim przebiegu sa juz wzery ?? wydaje mi sie ze nie
3. co zrobic
i jeszcze jeden problem dzis po wymienieniu laczkow na zimowe przy probie hamowania z predkosci 165 km/h gdy dalo sie troszke mocniej po heblach zaczelo rzucac kiera i byl taki nie przyjemny dziwiek tak jak by bicie(?) tarcz .
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 31-10-2005, 17:48 Re: tarcze hamulcowe ...
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | poniwaz dokladnie 1550 km temu wymienilismy tarcze razem z klockami(ATE+ATE) i teraz takie pytanko bo pojawil sie problem ... |
Było wziąć brembo+ferodo .... |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 31-10-2005, 17:51 Re: tarcze hamulcowe ...
| JCH napisał/a: | | Rafal_Szczecin napisał/a: | | poniwaz dokladnie 1550 km temu wymienilismy tarcze razem z klockami(ATE+ATE) i teraz takie pytanko bo pojawil sie problem ... |
dzieki ale nie zbyt mi tym pomogles.
czekam na odpowiedzi ktore moga cos wniesc (czyt. pomoc) |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 31-10-2005, 17:53 Re: tarcze hamulcowe ...
nie bylo, brembo i ferodo w tym rozmiarze przy ATE to g....
co rozumiesz pod pojeciem wzery?? u mnie te tarcze sa lekko zasniedziale rdza na zewnetrznej krawedzi, a powierzchnia cierna jest idealnie plaska |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Rafal_Szczecin
Wysłany: 31-10-2005, 17:55
tutaj mniej wiecej widac ze powierzchnia ciernia nie jest plaska ... tylko sa w niej wzery |
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 31-10-2005, 17:56
| No to u mnie był bardzo podobny problem lecz miałem właśnie Brembo / Ferodo i waliły jak wściekłe ale ten problem miałem od razu przy wymianie gdzie to lekko biły a z czasem się wściekły i tłukły. Teraz założyłem BOSCH / BOSCH i jest lux , super hamują . Po wymianie od razu je dotarłem wg przepisu ( z 80 do 40 heble żeby się ABS nie włączył i tak cztery - pięć razy ) |
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
Rafal_Szczecin
Wysłany: 31-10-2005, 18:02
tak je tez dotarlismy .
a najlepsze jest to ze bicie jest TYLKO i wylacznie z wiekszej predkosc.
nie ma tego przy predkosci 120 - 130 km/h
po rozmowie z Matejka juz mniej chyba wiadomo o co chodzi - opony
dobra do powiem Wam co mi Matejko powiedzial na gg .
opony sa najprawdopodobniej wyzabkowane i polecil przemianie z tylu na przod, natomiast co do klockow to mozliwe jest ze klocek jest zbyt twardy,
troche to dziwne bo klocki razem z tarczami zamawialismy u Japaneze...
pozdrowka |
Piotruś Pan [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2005, 18:20
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | opony sa najprawdopodobniej wyzabkowane i polecil przemianie z tylu na przod, natomiast co do klockow to mozliwe jest ze klocek jest zbyt twardy, |
I tak to wygląda ,czy klocki mają dużo widocznych tych metalowych domieszek ? bo jeżeli tak to napewno klocki są zbyt twarde. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 31-10-2005, 18:26
| w tej chwili nie moge powiedziec czy maja duzo widocznych metalowych domieszek bo naturalnie w swiecie nie pamietam ... |
Wysłany: 31-10-2005, 18:35
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | w tej chwili nie moge powiedziec czy maja duzo widocznych metalowych domieszek bo naturalnie w swiecie nie pamietam .. |
o.k ale się nie denerwuj poprostu przy okazji zobacz i będziesz wiedział |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2005, 18:40
| wg mnie ta tarcza wyglada calkiem normalnie |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 31-10-2005, 19:47
| Tarcza wygląda najzupełniej normalnie tak jak każda - powierzchnia nigdy nie jest idealnie płaska przy użytkowaniu samochodu tzn hamowaniu. Jeżeli te bruzdy zrobią się głebsze niż 1mm mozna by przetoczyć ale IMO nie ma to sensu bez wymiany klocków a i tak zaraz bedą wyglądać podobnie. Zreszta to pewnie nie wina klocka tylko syfu który w ten czy inny sposób dostaje sie pomiedzy klocek a tarcze... |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Rafal_Szczecin
Wysłany: 31-10-2005, 19:50
wydaje mi sie ze rowek moze byc ok 0,5 mm (NIE MYLIC Z 5 mm) lecz czy mozliwe jest aby tak szybko (w tak malym okresie czasu, przejechanych kilometrow - ok 1550 km )zrobily sie rowki na ok 0,5 mm przy prawidlowym uzytkowaniu ?
i teraz NOWE tarcze przetaczac ?? chyba bylibysmy nie normalni ... ;/ |
Hubeeert
Wysłany: 31-10-2005, 20:04
| Rafi - wszytsko jest możliwe - Twój Ojciec jeździ tym samochodem do pracy na budowy po błocie też... Prawda? |
Just think...
Rafal_Szczecin
Wysłany: 31-10-2005, 20:08
si senior
jakies blotko cos teges to jest "zywiol" naszego miska. mozna powiedziec ze mala terenowka z niego
czyli wszystko mozliwe . to znaczy ze wszystko jest tak jak powinno byc, dobrze rozumiem ? |
