blokada mostu |
damianowy
Auto: montero sport 04 ls awd
Wysłany: 15-11-2015, 21:46 blokada mostu
Witam wszystkich.
Niedawno stałem się posiadaczem montero sport 3.5 awd bez blokad dyfr i mostów.
Podczas jednej przejadzki off-road zawisło mi jedno koło i ledwo co wyjechałem.
Zastanawiam się czy warto zamontować blokade tylnego mostu arb ?
Koszt duży coś ok 5.5 -6.5 tyś.
Jeżdze 2/3 asfalt 1/3 off road -bieszczady.
Na pewno musze kupić nowe opony .
Ale czy może są jakieś tańsze blokady i czy może zainwestować lepiej w zawieszenie ?
I czy przy montażu arb nie będzie trzeba wzmacniacz tylnej osi?
Dzięki za odp.
Damian |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 15-11-2015, 22:21
| damianowy napisał/a: | | Zastanawiam się czy warto zamontować blokade tylnego mostu arb ? | nie warto U siebie zamontowałem daaawno temu i użyłem może parę razy. Kasę lepiej przeznaczyć na odpowiednie opony i na jakiś kurs/szkolenie. Witaj na forum |
damianowy
Wysłany: 16-11-2015, 10:06
| Pewnie nie warto, ale u siebie chociaż masz blokade centr dyfr a u mnie goło. zastanawiam się czy odpowiednie auto kupiłem... |
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 16-11-2015, 13:08
| damianowy napisał/a: | | Pewnie nie warto, ale u siebie chociaż masz blokade centr dyfr a u mnie goło. zastanawiam się czy odpowiednie auto kupiłem... |
To masz w tym Sporcie SuprSelect? Z tego co mi się obiło o uszy w Sportach montowano EasySelect czyli spinany na sztywno 50/50 |
_________________ HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY |
damianowy
Wysłany: 16-11-2015, 13:35
ja tam mam easy select , jawaldek ma chyba super i blokade
Wysłałem do seriwsu 4x4 zapytanie o blokade mostu zobaczymy na ile wycenią.
a opony na asfalt .-błoto - śnieg które sądzicie że będą najlepsze? |
TangoKK
Wysłany: 16-11-2015, 14:31
| damianowy napisał/a: | | ja tam mam easy select , jawaldek ma chyba super i blokade |
Jeżeli masz ES to w takim razie nie potrzebujesz żadnej blokady centralnego dyfra. Jak pisałem wcześniej przy załączeniu napędu na 4 moc przenoszona jest 50/50 między tył i przód |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 16-11-2015, 16:16
| Może się zdecyduj czy masz AWD czy Easy Select. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 16-11-2015, 16:37
| Heilsberg napisał/a: | | Może się zdecyduj czy masz AWD czy Easy Select | a może trzeba damianowy naprowadzić, może to Jego pierwszy taki samochód
damianowy Blokadę mam dołożoną mechaniczną |
damianowy
Wysłany: 17-11-2015, 09:10
| to jaką mam skrzynię .bo nie wiem na pewno jest awd |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Heilsberg
Wysłany: 17-11-2015, 13:18
Jeśli masz na drążku napędów AWD-4H-4L to masz AWD.
Jeśli masz na drążku napędów 2H-4H-4L to masz Easy Select.
W tym pierwszym wypadku nie wiem jak jest z centralnym mechanizmem różnicowym bo to w Europie rzadkość. Prawdopodobnie jest CD, blokowalny w pozycjach 4H i 4L ale nie wiem czy mechanicznie czy przez jakieś LSD. Nie mam nawet pojęcia jaki tam jest reduktor i czy jest. W drugim wypadku CD nie istnieje czyli tak, jakby zawsze był zablokowany. |
L200 HP '10
damianowy
Wysłany: 17-11-2015, 21:55
Na pewno mam awd i na biegach i na bagażniku.
w usa wyczytałem taki tekst :
For more extreme conditions, drivers can shift into part-time 4WD as well as low-range 4WD. Part-time 4WD uses a locked center differential to ensure power is being distributed equally between front and rear axles.
Z tego wychodzi że przy 4 h i 4l jest zblokowany centralny mechanizm różnicowy ?
link
http://www.carmax.com/enu...-sport-898.html
To jakie te oponki polecacie ?
Dzieki |
Heilsberg
Wysłany: 18-11-2015, 00:00
Z tego wychodzi. Przy zblokowanym CD musiałbyś dwa koła po jednym na oś mieć bez trakcji. Dlatego sądzę, że dorabianie jakiejkolwiek blokady nie ma większego sensu.
Opony - Goodyear Wrangler Duratrack a jak biedniej to Cooper Discoverer STT. |
L200 HP '10
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
damianowy
Wysłany: 18-11-2015, 20:16
Więc na 4h i 4l mam zblokowany cd ,czyli jak jedno koło będzie wisieć w powietrzu to reszta będzie się kręcić czy tylko jedno z drugiej osi ? bo nie rozumiem.
wrangler duratrac będą chyba dobre. |
| Ostatnio zmieniony przez damianowy 18-11-2015, 20:56, w całości zmieniany 1 raz |
