Opony L300
elczysta
Auto: L300
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 26-06-2016, 16:39   Opony L300
Dzień dobry przede wszystkim,
Jakiś rok temu zostałem szczęśliwym posiadaczem L300 4wd '93.
Auto jest w dość kiepskim stanie ale plany mam ambitne. W przeciągu najbliższych tygodni zamierzam auto ogarnąć blacharsko i mechanicznie na tyle, żeby bezpiecznie się nim poruszać i przynajmniej zatrzymać postęp korozji.
Przy okazji muszę zakupić komplet nowych opon i marzy mi się BFG AT 235/75/15... pytanie tylko czy wejdą :?:
christcrusher
Auto: L300'90 , Subaru Forester
Wysłany: 26-06-2016, 19:44
Spokojnie wejdą , u mnie siedzą 32x11,5 cala i wcale dużo ciąć nie musiałem :)
Fote jakąś wrzuć jak już założysz...
Subaru Legacy>Pajero Sport>Land Rover Discovery 2>Subaru Forester i Mitsu L300
elczysta
Auto: L300
Wysłany: 27-06-2016, 22:54
Dzięki wielkie. Na razie auto wygląda jak na zdjęciu poniżej (tu w towarzystwie T3 mojego kumpla)
Czeka mnie jeszcze droga z Norwegii do Polski i mam nadzieję, że się bez przygód obędzie.
Przy okazji okazało się, że mój egzemplarz nie posiada LSD i się zastanawiam czy ciężko to przeszczepić? Pasuje od Pajero II?
christcrusher
Wysłany: 12-07-2016, 00:54
elczysta napisał/a:
Obrazek
Jestes pewien ,ze nie masz ? Sprawdzales na lewarku ?
Jesli nie masz to nie ma sensu wkladac lsd , lepiej wlozyc difflockera np z arb - te same klocki co dla pajero. Coby nie gadac lsd nigdy nie bedzie to samo co sztywne spiecie .
ps Super auto 8)
Pozdro
boski2
Auto: Delica 92 td automat
Wysłany: 13-07-2016, 14:52
witam
podpinam się do tematu.
christcrusher napisał/a:
planuje coś w podobie i to już niedługo. czy masz może jakieś foteczki co ciąłeś?
christcrusher
Wysłany: 26-07-2016, 23:37
boski2 napisał/a:
witam
Nie ma co focić , drzwi musiałem podciąć ot co , aha i nie mam stopni bo rdza zeżarła ,ale zaraz coś muszę dorobić bo żona mi narzeka przy wsiadaniu.
Tak więc by gumy zmieścić w zasadzie za dużo nie trzeba , chociaż dopiero teraz po założeniu nowych resorów i podciągnięciu przodu na drążkach całość wygląda dobrze a i wykrzyże będą bezbolesne.
boski2
Wysłany: 28-07-2016, 08:32
christcrusher, a jakie masz et w tych felgach. ja chcę wysunąć je maksymalnie na zewnątrz ale trzeba uważać na odsuwane drzwi z tyłu. mnie po pomiarach wyszło że et 0 to wszystko co można żeby potem między odsuniętymi drzwiami a oponą zostało około 1 centymetra.
Potwierdzisz to czy gdzieś się pomyliłem?
christcrusher
Wysłany: 28-07-2016, 08:53
boski2 napisał/a:
Ahhh rzeczywiście , drzwi wymagają przeróbki ,ale nie jest to coś trudnego. Znajdziesz instrukcje w necie. Przeobić trzeba te suwadło z rolkami , reszta pozostaje bez zmian. Krótko mówiąc musisz zrobić coś jakby rozkładane suwadło , i trochę wyciąć miejsca na to w drzwiach.
Prosta sprawa dla kogoś kto ma jakieś pojęcie o obróbce metalu :)
tu masz fote:
p.s. juz znalazlem linka na youtube , mozesz zerknac
l300 sliding door extender
boski2
Wysłany: 28-07-2016, 10:15
oooo... no i pięknie dziękuję :D
teraz można poszaleć :twisted:
Pastor
Auto: L300 4WD 2,5TD
Wysłany: 28-07-2016, 14:24   Re: Opony L300
elczysta napisał/a:
Te wchodzą bez chirurgii. Sam na takich jeżdżę. :wink:
Jak to auto jedzie po czarnym na 32"? 2,5TD ma jeszcze szanse popchać to po górę? :shock:
christcrusher
Wysłany: 28-07-2016, 19:55   Re: Opony L300
Pastor napisał/a:
elczysta napisał/a:
Hmmm popierdziela jak mały helikopter , ale... ja mam bendzyniaka ;)
Pastor
Wysłany: 29-07-2016, 07:36   Re: Opony L300
Noo te dwadzieściapare patatajów więcej to już coś.
Teraz przy wyprzedzaniu TIRa mam czas podlać geranium które mi rośnie za siedzeniem jako odświeżacz powietrza :wink:
Gazowałes swojego? Jaką największą butle można wsadzić w miejsce po zapasówce?
christcrusher
Wysłany: 29-07-2016, 09:24   Re: Opony L300
Pastor napisał/a:
Zero gazu z dwóch powodów:
- nie toleruję gazu , bendza jest optymalnym środkiem do silnika :)
- nawet gdybym tolerował to na Islandii LPG po prostu nie ma , jedyny gaz stosowany jako alternatywa dla paliwa i sprzedawany na wyspie to metan. O ile instalacja podobna to ilość gazu w butlach śmiesznie mała (po prostu skompresowany gaz a nie ciekły) , zupełnie nie nadaje się do stosowania w turystyce ze względu na przebiegi.
elczysta
Auto: L300
Wysłany: 18-08-2016, 20:27
... wracając do opon to ostatecznie padło na yokohama 225/80/15. Pasują idealnie.
Przy okazji pytanko. Czy w profilu widocznym na poniższym zdjęciu oryginalnie były dziury? U mnie były pognite jak kupiłem auto i zastanawiam się czy nawiercić otwory...
boski2
Wysłany: 19-08-2016, 17:15
elczysta napisał/a:
oryginalnie jest jedna dziura.
u mnie wygląda to tak
http://www.fotosik.pl/zdjecie/4f8ca5c9a5f5b9b6
