Kontrolka oleju
DZIDIAJ1
Auto: carisma GDI
Wysłany: 22-08-2016, 13:57   Kontrolka oleju
Witam. Prosze o pomoc. ccrisma gdi 287 tys 98r Kontrolka oleju zapala sie po kilkunastu kilometrach najpierw tylko na wolnych obrotach potem juz na większych 3tys itd. W "renomowanym" zakładzie powiedzieli mi ze to popsuta pompa oleju jest przyczyną jego nadmiernego ciśnienia i powodem palącej się kontrolki ponoc POMPA DO WYMIANY co za tym idzie rozrzad itd. ok 2000zł Czy ktos mógłby to potwierdzić... Pozdrawiam
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 22-08-2016, 14:21
DZIDIAJ1 napisał/a:
Nadmiernego :?: raczej niewystarczajacego tzn słabego cisnienia
Najlepiej sprawdzić zegarem jakie jest faktycznie cisnienie ,może być słaba pompa przytkany - podgięty smok, uszkodzony czujnik cisnienia oleju
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
DZIDIAJ1
Auto: carisma GDI
Wysłany: 22-08-2016, 14:30
Wdług fachowców cisnienie jest za duże...
[ Dodano: 22-08-2016, 15:33 ]
Zbyt wysokie, sprawdzali zegarem.
milo
Wysłany: 22-08-2016, 14:43
Filtr oleju był zmieniany ? jest jeszcze zawór przelewowy poczytaj http://autokult.pl/25518,...e-byc-przyczyna
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
DZIDIAJ1
Auto: carisma GDI
Wysłany: 22-08-2016, 14:47
Chyba ze jakiś trefny kupiłem, olej 10w40 mobil. Zastanawiam się czy nie powtórzyć wymiany oleju i filtra najpierw.
milo
Wysłany: 22-08-2016, 14:53
Filtry zdarzaja sie też trefne
Jak było przed wymianą i ile zrobiłeś zanim powstał problem
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
DZIDIAJ1
Auto: carisma GDI
Wysłany: 22-08-2016, 16:41
Przed wymianą było dobrze. Po wymianie mysle jakieś nie wiecej niż tysiąc.
milo
Wysłany: 22-08-2016, 18:35
Wymień filtr oleju i olej to duzo nie kosztuje a może pomoc
Jaki filtr oleju masz teraz ?
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
DZIDIAJ1
Auto: carisma GDI
Wysłany: 22-08-2016, 19:11
Filtrona wcześniej knecht Zmienie oczywiście.. Dalej na mobil 10w 40?
Wysłany: 22-08-2016, 19:32
W Miśkach czasem są problemy z czujnikami ciśnienia oleju więc może Ciebie też to dopadło. A w ogóle to jakie było ciśnienie na biegu jałowym na rozgrzanym silniku i przy 3000 obrotów?
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 22-08-2016, 19:34
Czy silnik stuka?Bo przy faktycznym niskim ciśnieniu oleju panewki się odzywają,które są też przyczyną.
Ross
DZIDIAJ1
Auto: carisma GDI
Wysłany: 22-08-2016, 19:42
Ja pisałem ze cisnienie było według badających za wysokie. Nic nie stuka.. z tego co tam sobie szmerali po cichu to coś ponad 4,5 bara.. ??? kompletnie nie wiem ile powinno byc
Wysłany: 22-08-2016, 19:47
Ważne jest ile było na biegu jałowy i przy 3000 obrotów, jakbyś znał te wartości to można by było coś powiedzieć.
DZIDIAJ1
Auto: carisma GDI
Wysłany: 22-08-2016, 20:00
jutro zadzwonie moze jeszcze bedą pamiętać
ross
Wysłany: 22-08-2016, 20:13
DZIDIAJ1 napisał/a:
Zapalona kontrolka może świadczyć tylko o niskim ciśnieniu.Brak logiki w stwierdzeniu ''renomowanego ...''.
Ross
