[EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Wysłany: 19-06-2023, 15:51
Ogólnie tam siedzi typowy uszczelniacz a nie oring
Ta gumka jest prostokątna,taka jak w zacisku hamulcowym
Moja tez była nawet w dobrym stanie ale w specjalistycznym sklepie tego nie mają
Przerobiłem to na krótko i jest spokój😀
Wystarczy przewód ok 360mm długości z końcówkami M10x1
Akuma supido
Auto: Galant2,5V6 outlander 09 2.2
Wysłany: 10-10-2023, 23:00
U mnie metalowa płytka która dociska uszczelkę ma rysę jakby pęknięcie, może pod ciśnieniem płyn się tędy przedostawał. Teraz pękła mi łapa sprzęgła, nie potrafię znaleźć zamiennika, gdyby ktoś posiadał zbędną używkę to chętnie odkupię.
Wysłany: 11-10-2023, 08:20
Łapa pasuje z każdej innej japońskiej skrzyni biegów montowane w innych modelach z tych lat. Np. z Carismy GDI, Space Stara GDI itd.
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-lancer-vii-lapa-sprzegla-14033517757
Wysłany: 11-10-2023, 08:27
Tylko nie zapomnij przesmarować tej kulki na którą się łapę wciska.
Akuma supido
Wysłany: 12-10-2023, 09:59
Kulkę zamówiłem nową , smar jakiś konkretny powinien być zastosowany?
Wysłany: 13-10-2023, 07:47
Od dawna mam tylko automaty, ale kiedyś przy wymianie sprzęgła to ten smar był w saszetce dołączony do jego zestawu. Taki czerwony, ten sam, którym smarujesz wałek, na którym porusza się łożysko oporowe.
Akuma supido
Wysłany: 13-10-2023, 22:15
Ok. podziękował.
wojbud
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 09-02-2024, 17:36
Witam. Potrzebuję pomocy. Jakieś 2 tyg temu nie mogłem włączyć żadnego biegu na odpalonym silniku. Pierwsza myśl że pompka się skończyła więc wymieniłem ją na pompkę firmy Japko. Niewiele to dało, wymieniłem jeszcze wysprzęglik. Cięgno pompki ustawiłem na 121mm tak jak manual przykazał. Tydzień było ok i biegi wchodziły gładko a dziś znów problem. Znów odpowietrzałem ale żadnego powietrza w układzie niema. Czy to może być wina słabej jakości pompki i lepiej dołożyć i kupić coś firmowego np TRW? Samo sprzęgło chyba jest ok bo łapie już po lekkim puszczeniu i samochód rusza. Z góry wam dziękuję.
Yatsu~eku
Wysłany: 09-02-2024, 18:17
Płynu ubywa? Jeśli nie, to pompa przepuszcza.
wojbud
Wysłany: 09-02-2024, 20:59
Płynu nie ubywa, wszystko szczelne. Jakiej firmy byś polecił pompę? TRW się nada? Sachsa widziałem ale to 4 stówy. Dziwi mnie tylko że prawie tydz było ok a dziś żeby jedynkę włączyć musiałem gasić samochód. Już myślałem że coś ze słoneczkiem na sprzęgle albo z dociskiem.
Yatsu~eku
Wysłany: 10-02-2024, 10:34
Ciężko jest mi cokolwiek doradzić w tej kwestii. W dzisiejszych czasach nic nie jest oczywiste, a sygnatura na produkcie nie musi być nabita w fabryce tej firmy.
wojbud napisał/a:
Czego się spodziewałeś po produkcie za kilkadziesiąt złotych? Jakość zawsze idzie w parze z ceną.
Osobiście wymieniłbym uszczelnienia w ori pompie. Ale możesz też reklamować obecny produkt.
Wysłany: 10-02-2024, 18:14
Jak odpowietrzyłeś wysprzęglik?
Wysłany: 11-02-2024, 14:44
jacek11, w obecnych czasach jakość w ogóle nie widzę w parze z ceną? Wszystko jest fatalnej jakości tylko to drogie wygląda wizualnie lepiej.
Akuma supido
Wysłany: 06-05-2024, 22:12
wojbud, też kupiłem tanią pompkę 150zł i działa. Odpowietrzaj przy wysprzęgliku. Przeszedłem tą ścieżkę kończąc na wymianie pękniętej łapy, niestety od tego momentu wyskakuje mi czwórka. Mechanik coś spierniczył .
Wysłany: 07-05-2024, 12:04
Akuma supido napisał/a:
To raczej nie wysprzeglik ma na to wpływ a skrzynia.
No manual mówi grawitacyjnie. Jeszcze trzeba sptrawdzic tzw free travel czyli podregulowac popychaczem
