Przesunięty przez: roch_27
22-08-2007, 09:53
[EAxx] Skrzynia manualna ciężko wchodzą biegi
szwagierr
Auto: Galant
Wysłany: 31-12-2015, 18:48
milo, to jest sposób na sprawdzenie synchronizatora, a nie stożka koła zębatego. Synchronizator jest specjalnie tak wykonany (rowki na powierzchni ciernej, miękki materiał), aby zużywał się tylko on. Zresztą gdy faktycznie uszkodzi się stożek na kole zębatym to skrzynia raczej na złom, nie na się wymienić jednego koła zębatego.
milo, czy manual z którego pochodzi ten obrazek jest gdzieś do ściągnięcia?
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 31-12-2015, 19:02
szwagierr napisał/a:
Uwierz mi że na pewno stożek koła zębatego będzie nosić ślady zużycia nawet nowy synchronizator nic nie pomoże jak na kole jest wyrobiony ,przy rozbiórce skrzyni trzeba sie przyjrzeć dokładnie poszczególnym częściom a w szczególności powierzchnie cierne na styku synchronizator- koło zębate
Jest oczewiście http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3456
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 03-01-2016, 23:47
milo napisał/a:
bialyjayz napisał/a:
jak to sprawdzić ?
Po rozebraniu skrzyni
[url=http://files.tinypic...h_t.jpg]Obrazek[/URL]
Zmierzyć szczelinomierzem, równo dokoła, albo najlepiej dwoma.
U mnie w pracy wymieniamy komplety stożek + synchronizator bo są osoabno. Ale nic sie nie stanie jak wymienisz sam stożek, aby tylko szczelina była zgodna z manualem po wymianie:)
Nawet pewnie używka ale dobra bedzie choddzić.
Stożek też się bedzoe lekko żużywał moze nie tak jak pierścień.
milo
Wysłany: 04-01-2016, 15:27
Marcino napisał/a:
W galancie nie wszystkie synchronizatory sa takie same chodzi o budowe jest jeden tylko synchronizator skladajacy sie z 3- częsci i tylko 2- bieg i tu są stozki wymienne w pozostałych biegach stozki tylko z kołami zebatymi na stałe
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 04-01-2016, 16:51
milo napisał/a:
czyli ? Bo już się pokręciłem ...
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
milo
Wysłany: 04-01-2016, 19:19
Co Cię interesuje dokładnie odnośnie skrzyni
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
misu
Auto: misubihi galant 2.5v6.163.98r
Wysłany: 04-01-2016, 21:04
witam co może być przyczyna tego ze podczas wkładania drógiego i trzeciego biegu skrzynia zgrzyta nie zawsze ale jedna często się to zdarza
misumaniak daniel
milo
Wysłany: 04-01-2016, 21:21
misu napisał/a:
Synchronizator nie działa jak należy lub nie odpowietrzone dobrze sprzęgło tzn nie ma dobrego wysprzęglania
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 06-01-2016, 18:10   Re: Problem ze skrzynią?
Jaco_ napisał/a:
gdy temperatura spada na dworze a galancior stał cała noc i skrzynia, olej w niej sie wychłodziły do temperatury otoczenia to rano gdy do niego wsiadam to lewarek skrzyni ciezko chodzi i nie da rady wbijac biegow a sprzęgło jest strasznie miekkie i łapie jakby tylko w samej podłodze po naprawde mocnym wciśnieciu go a i tek wtedy biegi wchodzą z dużym trudem i trzeba mocno i z wyczuciem wrzucać je lewarkiem... Natomiast gdy zrobie nim już ze 20km biegi wchodzą znacznie lepiej... w zeszlym roku wymieniałem pompe hydrauliczną sprzegła na nową... czy to brak oleju w skrzyni? Pompa sprzegła siada? coś nie tak ze skrzynią?
Mialem identyczny problem
Zmieniłem olej w skrzyni na nowy wlalem 75W85, ale nic to nie dalo. probowalem jakos wyregulowac pedal sprzegla na tym cięgnie ktore wychodzi do grodzi silnika ale za duzej mozliwosci nie bylo bo zaraz jaak tylko wkrecilem lub je wykrecilem to juz biegi w ogole nie wchodzily.
Ogolem pedal sprzegla jest dziwny - jak guma - nie czuc jego skoku w ogole, że załacza sprzegło czy cos, jest po prostu jednolity bez wyczucia.
zanim wbije jakikolwiek bieg zdaje sie ze musze z rana podpompować pedał sprzegła a nawet czasami juz podczas pierwszych kilometrow, potem objaw znika.
Rownież wymienilem pompe sprzegla okolo 30k km temu.
ANY IDEA? :doubt:
[ Dodano: 07-01-2016, 07:46 ]
Wysłany: 07-01-2016, 08:19
outlaw4life napisał/a:
Zapowietrzone albo wysprzęglik nie działa prawidłowo.
bialyjayz
Wysłany: 07-01-2016, 13:29
milo napisał/a:
gdy mam problem z wbijaniem drugiego biegu należałoby wymienić synchronizator biegu 2-iego, jeden tak?
milo napisał/a:
i jak ja amator mam rozpoznać czy ta zębatka jest w stanie nadającym się do użytkowania? Aby nie rozbierać dwukrotnie skrzynii jeśli już bym się za nią wziął...
i kolejne pytanie, powiedzmy że wymienią płyn w ukł. sprzęgła i nic to nie pomoże czy przy wymianie synchronizatora znów będe musiał zmieniać? To samo czy przy naprawie skrzynii będę musiał zmienić olej w niej?
milo
Wysłany: 07-01-2016, 15:18
Przeważnie 2- bieg najciężej wchodzi łatwo zaobserwować to zimą gdy olej gęsty .
2-bieg synchronizator jest złozony z 3- cześci po rozebraniu nalezy zweryfikować co podlega wymianie będzie widać ,najlepiej komplet jezeli chodzi o 2- bieg
Po pierwsze jeśli nie masz prasy to nic z tego nie wyjdzie
Po drugie w manualu masz wszystko ładnie rozrysowane i wartości jakie maja być
Nie trzeba jedynie to tylko odpowietrzyć
Jak najbardziej
Masz zapowietrzony układ
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
bialyjayz
Wysłany: 09-01-2016, 11:06
milo napisał/a:
Jak najbardziej
olej wymieniałem 8tys. km temu, szkoda wymieniać tym bardziej, że zapłaciłem za niego kroooocie, przeleję do jakiegoś naczynia i po złożeniu spowrotem go spakuje :)
można tak ?
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 09-01-2016, 12:06
milo napisał/a:
Jak najbardziej
można tak ?
Nie mam specjalnie doświadczenia ze skrzyniami ale jak już bym tak musiał zrobić to przelałbym go przez jakiś konkretny magnes żeby wyłapać wszystkie opiłki.
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
milo
Wysłany: 09-01-2016, 12:55
Przebieg nie duży ale.... :!: zawsze w oleju są zanieczyszczenia to zalezy od stopnia zużycia skrzyni , jaki masz olej zalany ? czyżby redline :?:
można tak ?
Najepiej do przezroczystego pojemnika zobacz co bedzie na dnie
komarsnk napisał/a:
Wystarczy magnes neodymowy doczepiony do dna pojemnika :shock:
Dobrze jest umiejscowić magnes neodymowy do skrzyni tzn do dolnego deka -metal można sie zdziwić co wyłapie i ilość :shock:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
